Hallo!
Ich habe mir den Schalter A639 545 21 07 (Fahrwerkschalter Sprinter W 906 / Viano W 639) gekauft, um damit als Taster ein Relais anzusteuern.
Leider finde ich nirgends die Belegung der einzelnen Anschlüsse.
Was ich herausgefunden habe, ist Anschluss 1 (12V + für Licht) und Anschluss 10 (Masse).
Kann mir jemand sagen, wie die anderen Anschlüsse belegt sind (Anschluss 4,8,3,7)?
Egal, an welchem der 4 Anschlüsse ich 12 V anlege, es wird bei Tasterbetätigung an keinen der drei anderen Anschlüsse 12 V durchgeschaltet...
Vielen Dank erst einmal im Voraus!
Schalter A639 545 21 07 Anschluss?
- Sprinter_213_CDI
Re: Schalter A639 545 21 07 Anschluss?
Also, Bild unten, da sollten die unteren 3 Pin und die 3 oberen Pin zusammen gehören.
Falls der Schalter beleuchtet ist, sollte je ein PIN dafür sein.
Am besten mal mit einem Multimeter durchpiepen und die Taste gedrückt halten.
Viel Glück
Viel Glück
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 05 Mai 2025 05:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
- hljube
Der Schalter ist ein Marquardt 3208, für die etwas breitere Version 3250 gibt es eine PDF bei Völkner:
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/ ... 7-1St..pdf
Oder du guckst mal ob da auf dem Schalter noch was anderes als die Mercedes Nummer steht, dann kannst du bei Marquardt direkt unter der Suche das Schaltbold finden:
https://products.marquardt.com/app/port ... &term=3208
- Sprinter_213_CDI (05 Mai 2025 05:36)
Hallo zusammen!
Vielen herzlichen Dank für die Antworten!
Mit dem Multimeter habe ich jeden einzelnen Anschluss probiert, hat nicht funktioniert.
Der Hinweis auf Marquardt ist toll, Schaltplan heruntergeladen und wird später getestet.
Danke nochmal!
Danke nochmal!
