Seitenscheiben / Schiebefenster — Bezugsquellen
- Darth Fader
Re: Seitenscheiben / Schiebefenster — Bezugsquellen
Du störst dich an einem Staubkorn & willst einen Holzofen?!?
Mein Rollheim:
Solange der Holzofen nicht hinter die Folie kriecht
Instagram: @sprintymcbenzface
- Nightliner
Naja, Ofen und Hanf
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
W70 orig. Seitenscheiben Schwarzglas IR4 mittl. Radstand 3665mm
Ich suche beide orig. W27 + W28 Fenster fest hinten links + rechts i.V.m. W70 Schwarzglas, IR4 mittl. Radstand 2665mm und u.U. W02 Kastenwagen mit Rundumverglasung.
Weder im MB-Teilekatalog, noch den orig. SAINT-GOBAIN-Nummern komme ich weiter.
Radstand 3665mm!?
Also L2?
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=160
Drück mal STRG+F und durchsuche die Seite nach "Schwarzglas"....
Rechts:
A9066730600 F43+H20+T16+V40+W28+W70 / H20+T16+W28+W33+W70 / F43+H21+T16+V40
Links:
A9066730700 F43+H20+V40+W27+W70 / H20+W27+W33+W70 / F43+H21+V40+W27+W70/H21
Da diese beiden noch den W33 : NOTAUSSTIEG FMVSS 217 haben gehe ich davon aus, dass das ne Sonderausführung in Verbindung mit V40 : Bodengruppe Kombi ist.
Die für den Kastenwagen wären dann
Rechts:
A9066733109 F43+H20+T16+W28+W70 / F43+H21+T16+W28+W70
nicht die A9066734109 nehmen, die ist für ohne Schiebetür rechts, also Rechtslenker!
Links:
A9066734009 F43+H20+W27+W70 / F43+H21+W27+W70
hier ist die A9066733009 nicht zu wählen, weil für Schiebetür links!
Aber bitte nochmal bei MB bestätigen lassen!
Also L2?
Rechts:
Links:
Rechts:
Links:
Seitenscheiben hinten fest Schwarzglas L2 mittl. Radstand
Lt. WINTEC, resp. SAINT-GABAIN gibt es um 3mm unterschiedliche Längen; vmtl. wegen der Schiebetür
V40 brachte lediglich noch 6 (statt 39) Treffer:
A9066730600 SEITENSCHEIBE SCHWARZGLAS, RECHTS F43+H20+T16+V40+W28+W70 / H20+T16+W28+W33+W70 / F43+H21+T16+V40
A9066730700 SEITENSCHEIBE SCHWARZGLAS, LINKS F43+H20+V40+W27+W70 / H20+W27+W33+W70 / F43+H21+V40+W27+W70/H21
Der Kastenwagen hätte im Fond kein Verbundglas F43 + keinen Notausstieg W33
A9066733109 GLASSCHEIBE SCHWARZGLAS, FEST, RECHTS F43+H20+T16+W28+W70 / F43+H21+T16+W28+W70
A9066734009 GLASSCHEIBE SCHWARZGLAS, FEST, LINKS F43+H20+W27+W70 / F43+H21+W27+W70
A9066713020 DICHTRAHMEN HINTEN LINKS = RECHTS
F43 = SEITENVERGLASUNG FOND VERBUNDGLAS Datum: 2015
hat keiner meiner Sprinter
H20 = WAERMEDAEMMENDES GLAS RUNDUM
H21 = WAERMEDAEM.GLAS RUNDUM M.BANDFILT.A.D.FRONTSCHEIBE
haben alle meine Sprinter
T16 = SCHIEBETUER RECHTS
T19 = LADERAUM-SCHIEBETÜR LINKS
V40 = BODENGRUPPE KOMBI
W16 = FENSTER VO LI FEST IN SW/LADER.-SCHIEBETUER
haben alle meine Kombis
W17 = FENSTER VO RE FEST IN SW/LADER.-SCHIEBETUER
W27 = FENSTER HINTEN LINKS FEST
haben 2 Kombis; aber nur der 2007er Schwarzglas
W28 = FENSTER HINTEN RECHTS FEST
W33 = NOTAUSSTIEG FMVSS 217
W70 = COLORVERGLASUNG IN FOND, SCHWARZGLAS
haben mein 2007er Kombi + der 2008er Kasten/Spender
STRG+F Schwarzglas half mir "bißchen" weiter, jedoch weiß ich nicht, wie man/ich im Teilekatalog UND verknüpft nach T16 UND W70 UND W27/28 suchen kannhljube hat geschrieben: 15 Apr 2025 22:19 https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=160
Rechts: A9066730600 F43+H20+T16+V40+W28+W70 / H20+T16+W28+W33+W70 / F43+H21+T16+V40
Links: A9066730700 F43+H20+V40+W27+W70 / H20+W27+W33+W70 / F43+H21+V40+W27+W70/H21
Rechts: A9066733109 F43+H20+T16+W28+W70 / F43+H21+T16+W28+W70
Links: A9066734009 F43+H20+W27+W70 / F43+H21+W27+W70
Der Kasten ohne hintere Scheiben (nur vorn in der Schiebetür + gegenüber) hat an der vorderen Scheibe in der Schiebetür noch einen Gummi.
Hoffentlich paßt dieses (in meinem Fall) schwarze Schiebefenster aus dem 2008er Kasten auch in meinem 2016er Kombi
