Ölmessstab / Ölpeilstab 3.0 V6 OM 642
Schmitti
Re: Ölmessstab / Ölpeilstab 3.0 V6 OM 642
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
So, der A6420108114er Stab hat bis zum Anschlag 64,4 / 64,5 cm.
Ich weiss auch gar nicht aus welchem Forum ich die Info hatte, es gab da wohl auch zwei Stäbe,
einmal kalter Motor & einmal betriebswarm ... Der 114er war der Stab für den kalten Motor ...
Und er ist von der flexiblem Sorte ... Ölstand am Stab & laut elektronischer Anzeige sind zueinander passend.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
Tilly (01 Apr 2022 11:16)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Tilly
Beitrag von Tilly »
das mit den 2 Peilstäben für "kalt" und "warm" habe ich auch gelesen.
Zusammenfassend:
Die Version A642010497264 ist 64cm lang
Die Version A6420108114 (kalt) ist 64,4cm lang
Das auch passt zusammen.
Kaltes Öl dürfte etwas weniger Volumen / höhere Dichte haben, dadurch geringfügig tieferer Ölstand, was durch den 4mm längeren Peilstab egalisiert wird.
Das schlimmste was passieren kann ist das bei Maximalfüllung im kalten Zustand mit dem 64cm-Stab geringfügig mehr Öl eingefüllt wird als mit dem 64,4cm-Stab.
Bewegt man sich mit dem Ölstand in der Mitte zwischen min und max liegt man mit beiden Peilstäben sowohl im kalten als auch im warmen Zustand noch im grünen Bereich.
Der Ölstand an der elektronischen Anzeige scheint ja auch mit beiden Peilstäben zu passen.
Die Varianz der elektronischen Füllstandsanzeige dürfte in einem Bereich liegen in dem sich die 5mm Differenz der Peilstäbe nicht bemerkbar machen.
Und ich traue den beiden Versionen des Peilstabs auf jeden Fall mehr als der Anzeige im Mäusekino...
Jetzt kann jeder selbst entscheiden welcher Peilstab für einen der Richtige ist... :D
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tilly für den Beitrag (Insgesamt 2):
scooterbc (01 Apr 2022 15:05), Speedy2 (27 Aug 2025 14:33)
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
rams hat geschrieben: 31 Mär 2022 18:49 Ja klar
Ich wusste nur nicht, ob das eh allgemein bekannt ist. Kann jetzt aber nicht testen ob ich s mir richtig gemerkt habe.
Zündung auf erste Stufe
Die Home und Pfeil zurück Taste mindestens 3 Sekunden zusammen drücken.
Dann müßte man im Werkstatt Menü sein und dort unter den Öl die entsprechende Anzeige finden..
Gefällt mir…
Tilly (01 Apr 2022 11:34)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Gelöscht wegen Unsinn :oops: :mrgreen:
Zuletzt geändert von Eisbär am 25 Okt 2022 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Tilly
Beitrag von Tilly »
Interessant, meiner ist laut VIN-Decoder am 17.05.2021 ausgeliefert worden (dann vermutlich zu Hymer) und bei mir passt es...
Dann scheint man da offenbar noch was umgestellt zu haben.
Gruß Stefan
loki
Beitrag von loki »
Also bei mir, Fertigung 06/21, passt der wunderbar. Ich hab den Warmen. Der erscheint auch beim Freundlichen, wenn man den Filter für die FIN rausnimmt.
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Eisbär
Der oben abgebildet ist würde bei mir vermutlich auch passen, der den ich habe (ich prüf die Nummer noch mal) ist beim O-Ring etwa 16mm dick der Stopfen etwa 10mm .
Nummer geprüft und nehm alles zurück ist ne andere Nummer vermutlich vom G280cdi ....
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Habe jetzt eine Menge Beiträge gelesen und im Netz nach Bildern gesucht. Allerdings kann ich bei meinem OM 642 trotz mehrere Versuche keine Öffnung finden, wo der althergebrachte Ölmessstab einzuführen wäre.
Kann mir jemand ein Foto schicken?
Besten Dank!
Viele Grüße sendet Holm
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Ich habe auch erst nix gefunden.....
Aber.
Links neben dem Einfüllstutzen verdeckt hinter dem U förmigen Schlauch ist ein schwarzer Gummi stopfen.
Raus damit oelstab rein fertig.
Teilenummer siehe oben.
Letzte Woche bei MB 28€ incl. MwSt.
LG Horst
Hallenser
Habe es auch nochmal versucht - Aussage von MB: „… A6420108114 nicht mehr Lieferbar…“
Helmut4x4
hwhenke hat geschrieben: 26 Feb 2025 10:33 Hallo,
Aber.
LG Horst
Vielen Dank! Der hat sich tatsächlich hinter der Leitung versteckt…
Teil habe ich heute bei MB bestellt und wird morgen geliefert.
Hallenser
Helmut4x4 hat geschrieben: 26 Feb 2025 15:59
Welchen hast Du bestellt - den Langen (laut meinem Händler nicht mehr lieferbar???), oder den Kurzen für warmen Motor?
Helmut4x4
[/quote]
[/quote]
Laut meinem Händler sollte dieser hier passen:
A6420104972
Werde demnächst berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Hallenser (26 Feb 2025 16:19), moerbs (03 Mär 2025 07:09)
Helmut4x4
Heute mit warmem Motor getestet. Alles perfekt! ✅
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag:
Hallenser (02 Mär 2025 19:42)
