Schrauben für Sprinter und Co
Themightydude
Beitrag von Themightydude »
Moinsen, ich hoffe die Frage ist hier diesmal richtig - ich hatte vorher in der Schrauberecke gepostet. Die Frage betrifft ja grundsätzlich mehrere Fabrikate.
Habe dazu keine Antwort gefunden... und zwar:
Ich habe mich beim Restaurieren von meinem Sprinter schon häufiger gefragt, ob als Ersatz für die Schrauben & Muttern an der Karosserie nur die Schrauben nach MB Norm 10105 (oder DIN 6921?) verwendet werden sollten, also Außensechskant mit Flansch. Güte 10.9 bzw. 12.9 je nach Anwendung ist klar, aber würden auch Schrauben und Muttern ohne Flansch taugen? Um die Verfügbarkeit zu erhöhen... beispielsweise brauche ich für die hinteren Blattfederaufnahmen M12x1,5x170 Schrauben, also M12 Feingewinde und 170 mm lang. Mit Flansch konnte ich die noch nicht auftreiben.
Wird der Flansch für eine bessere Krafteinleitung benötigt, oder um Beulen / Quetschen an der Konstrutkion zu minimieren? Oder ist egal?
Wie gesagt, es geht NUR um die Kopfform, sprich müssen die Schraubenköpfe jene mit Außensechskant und Flansch sein, oder reichen auch jene ohne Flansch? Ansonsten natürlich Festigkeitsgüte 10.9 oder 12.9, Feingewinde, Teilgewinde außerdem.
Alle Schrauben außer die besonders langen, welche die Hinterachsblattfedern hinten am Rahmen befestigen, konnte ich auftreiben. Die sind etwa 170 mm lang. M12x1,5x170 habe ich bisher nirgendwo gefunden, alle anderen Größen schon.
Alternativ bin ich auch dankbar für Tipps, wo man diese Schrauben bekommt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Themightydude für den Beitrag:
Schnafdolin (11 Feb 2025 09:00)
>589.000 km
Re: Schrauben für Sprinter und Co
Ich denke, der Hersteller hat sich bei der Wahl der Schrauben etwas gedacht und dabei geht es nicht das benötigte Werkzeug.
loki
Beitrag von loki »
Habe ich doch schon geschrieben. Daraus kannst Du doch jetzt Deine Schlüsse ziehen. Und wie Helmut schon sagte, der Hersteller denkt sich ´in der Regel´ was dabei.
Ich zitiere mich: ´Eine Schraubverbindung wird immer berechnet. Du kannst hier aber auch entsprechend unterlegen, wichtig sind Material, Festigkeit, Gewindeart (Steigung, Gewindelänge, Schaftlänge, Kerndurchmesser), Anzugsmoment (Äquivalent zur Dehnung). Schraubverbindungen immer sauber und leicht geölt erstellen, um die erforderliche Dehnung zu erreichen. Eine Schraube ist im Grunde wie eine Feder, nur die Vorspannung (Dehnung der Schraube) erzeugt die Festigkeit der Verbindung.´
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
W907 419 ZG3 Reisemobil
pappa
Beitrag von pappa »
Die Schrauben, sowie die Muttern mit Flansch erleichtern die Montage, Bevorratung, usw. bei der Produktion erheblich. Es gibt auch Flansche mit Zahnung als zusätzliche Sicherung. Wenn du in Dicke und Durchmesser passende Unterlegscheiben verwendest wirst du konstruktiv das gleiche Ergebnis haben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
Windy-ZX (11 Feb 2025 10:56)
Biete:
Themightydude
Hallo pappa und alle anderen Antwortenden, danke für die Hinweise! Natürlich werde ich weiterhin versuchen, die gleichen wie vom Werk verbauten Teile zu verwenden. Das Maschinenbaustudium ist leider schon zu lange her als dass ich sichere Aussagen über die Gleichheit von Krafteinleitungen und Pressungen beim System Sechskant + Mutter oder beflanschter Sechskant machen könnte. Aber ich denke mal, das hat pappa ja auch geschrieben, das gibt sich nicht viel.
>589.000 km
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
...ich sag's mal so (als theoretische Betrachtung):
Wenn Krafteinleitung & Pressung beim Flanschsoo deutliche Unterschiede machen würden, ddaß sich mechanisch etwas stärker ändert, als es bei Durchmessern & Zugfestigkeit der Fall ist, dann würde ich mir Sorgen machen.
Natürlich werden Schraubverbindungen (oft) berechnet - allerdings auch immer mit dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit. Wenn also mechanisch M7 in 4.8 reichen würde, greift man auf die nächstgängigere (günstigere) Überdimensionierte Schraube zurück. M8 in 8.8 wird da (trotz der großen Abnahmemengen) vermitlich trotzdem günstiger.
Solange also der Flansch nicht aus Sicherungsgründen verzahnt ist, liegt der ausschlaggebende Unterschied in der Geschwindigkeit der Montage.
Die DIN 6921 kannst du also durch DIN 931/933 + DIN 125 ersetzen.
Aber:
Die Schraubenlänge wird jeweils unterhalb des Kopfes gemessen! Durch den Einsatz einer Unterlegscheibe fehlt etwas Länge... ...was wiederum durch die Abstufungen in ~5mm Schritten kaum problematisch sein dürfte.
Mein Rollheim:
Themightydude hat geschrieben: 11 Feb 2025 12:10 Hallo pappa und alle anderen Antwortenden, danke für die Hinweise! Natürlich werde ich weiterhin versuchen, die gleichen wie vom Werk verbauten Teile zu verwenden. Das Maschinenbaustudium ist leider schon zu lange her als dass ich sichere Aussagen über die Gleichheit von Krafteinleitungen und Pressungen beim System Sechskant + Mutter oder beflanschter Sechskant machen könnte. Aber ich denke mal, das hat pappa ja auch geschrieben, das gibt sich nicht viel.
Flansche mit Zahnung hast Du beim Sprinter kaum bis gar nicht. Hier wird meist mit Sicherungspaste oder eben selbstsicherne Muttern gearbeitet. Un wenn Du Maschinenbau studiert hast, muss man Dir sicherlich nicht erklären warum es Schrauben mit Flansch gibt. Ob Sechskannt oder Torx ist dabei völlig unwichtig.
ein Schraube mit Flansch hat zwei Funktionen
1. es wird der Druck von der Schraube verteilt
2. der Flansch sichert die Schraube
Wenn du nun eine Schraube ohne Flansch nur mit einer Unterlegscheibe einsetzen willst
1. wird der Druck der Schraube durch die Unterlegscheibe auch verteilt
2. du muss die Schraube nun noch mit einem Springring oder Sicherungslack sichern.
3. wenn du auf der Gegenseite eine frei Mutter hast, dann kannst du auch hier eine Sicherungsmutter einsetzen
ich denke aber das eine Schraube mit Flansch wohl finanziell günstiger wird .... da du hier keine Unterlegscheibe, Springring, Sicherungslack oder Sicherungsmutter brauchst ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Man könnte ja auch einfach bei Tragenden und damit Sicherheitsrelevanten Teilen die Schraube direkt von MB holen, aber klar, man kann auch am falschen Ende sparen.
Themightydude
hljube hat geschrieben: 11 Feb 2025 16:24 Man könnte ja auch einfach bei Tragenden und damit Sicherheitsrelevanten Teilen die Schraube direkt von MB holen, aber klar, man kann auch am falschen Ende sparen.
Man könnte auch nicht sachdienliche Beiträge seinlassen :)
Wenn ich mir hier manche Basteleien im Forum anschaue, denke ich mir auch meinen Teil, aber herablassende Kommentare bringen niemanden weiter... für nächstes Mal ein Tipp: Schreibe doch anstatt diesem despektierlichen Kommentar einfach "Man bekommt diese Schrauben auch bei Mercedes direkt - mein Tipp, geh da hin, die können dir auf jeden Fall helfen."
Beste Grüße :)
>589.000 km
Keine Ahnung wo der Hinweis Ersatzteile doch einfach beim Hersteller mit der Fahrzeug Vin zu ordern nicht sachdienlich ist, zumal du doch hier um Alternativen mit Unterlegscheibe rumdiskutierst.
Ansonsten hab ich zu deinem Baumuster nur die N910105012004 m12x1.5x120 für Feder zu Karosse vorne und die A0003240171 M12x1.5x190 für Federlasche zu Karosse hinten gefunden.
Feder zu Lasche brauchst du wohl A0059905604 .
Alle Schrauben werden mit Mutter N913023012002 gekontert.
Das kommt aus nem freien Teilekatalog, also lieber bei MB bestätigen lassen.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Der Flansch hat noch einen Vorteil:
Bei der Serienfertigung am Fließband geht die Montage schneller und fehlerfreier. Bei der Nutzung einer Schraube mit Unterlegscheibe wären das zwei Teile, von denen die Unterlegscheibe auch verlorengehen könnte und dann am Fahrzeug fehlt.
Darth Fader
Leute, verabschiedet euch doch mal von dem Gedanken, daß hochfeste Schrauben in der Karosserie immer als hochfestes Bauteil bis kurz unter die Grenzbelastung dimensioniert wurden.
Der Einsatz, insbesonder von Feingewinden, hat den enormen Vorteil, daß man sie dank der Prägung und des Sondergewinde schnell & zuverlässig erkennt und eben nicht jeder irgendwelche Baumarktschrauben verbasteln kann.
Und wer mal >50 Schrauben mit zusätzlicher Scheibe -am Stück- verbaut hat, der wird schnell den Nutzen eines Flansches verstehen...
Mein Rollheim:
Themightydude
hljube hat geschrieben: 11 Feb 2025 21:55 Keine Ahnung wo der Hinweis Ersatzteile doch einfach beim Hersteller mit der Fahrzeug Vin zu ordern nicht sachdienlich ist, zumal du doch hier um Alternativen mit Unterlegscheibe rumdiskutierst.
Moin, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal zurückmelden. Vielen lieben Dank für die Teilenummern, die haben wirklich weitergeholfen! Und ich entschuldige mich für meine vielleicht etwas wirren Fragen, derartige Autoschrauberei ist noch ganz neu für mich. Ich habe eben mit Mercedes Nutzfahrzeuge telefoniert, die Nummern stimmen alle, danke!
PS: mit "sachdienlich" meinte ich einen eventuell etwas unangebracht rauen Umgangston. Ich will hier keinem auf den Schlips treten, ich meine nur, auf die Frage, ob es genau diese Schrauben sein müssen mit "Der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben" zu antworten, hilft bei der Fragestellung eben nicht weiter.
Aber wie gesagt, am Ende habt ihr mir ja geholfen, und das ist das, was zählt!
hljube (28 Feb 2025 18:07)
>589.000 km
Themightydude hat geschrieben: 28 Feb 2025 16:53 PS: mit "sachdienlich" meinte ich einen eventuell etwas unangebracht rauen Umgangston.
Du klingst mit deinem "sachdienlich" schon sehr nach Behörde und die habe dann eher einen rauen Unterton ... und hier konnte ich keine rauen Umgangston erkennen. Aber du hast zuletzt doch noch ein "Danke" hier hinterlassen :D
