Geräusch - Vorderachse (4x4)
4x4Tata
Beitrag von 4x4Tata »
Hallo!
Ich vernehme seit einiger Zeit ein leises Poltern, Klackern. Ich vermute es kommt vom vorderen Antriebsstrang. Wenn ich über unebene Wege fahre ( z.B. Kopfsteinpflaster in Schrittgeschwindigkeit) hört es sich an, als würde eine Kugel/ein Lager in seiner Führung hin und her springen. Das Geräusch ist etwas besser zu hören, wenn das Fahrzeug warm ist.
Ein fehlerhaftes Fahrverhalten kann ich nicht identifizieren.
Offensichtlich lose Teile konnte ich auch nicht finden.
Eine Vermutung ist die Gelenkwelle zwischen Verteilergetriebe und Vorderschachse. Dazu ein Video anbei, mit der Frage, ob das Spiel und Geräusch normal ist?
https://drive.google.com/file/d/1iFDHbH ... OryAvLrgQS
Da das Geräusch wirklich nur leise zu hören ist, fällt es schwer dies in einem Video einzufangen. Es ist nicht das Geräusch vom Wagenheber, sondern ein unterschwelliges Poltern. Ich hoffe ihr könnt es in den folgenden Videos neben den Fahrgeräuschen wahrnehmen.
https://drive.google.com/file/d/1xxa0FA ... QhJjc4vqVl
https://drive.google.com/file/d/1Fm8usv ... S1qX7YgvSg
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich für jede Hilfe dankbar, die zur Identifikation des fehlerhaften Bauteils führt.
Danke!
4x4 Sprinter 906 L2H2
316
BJ 2012
Lessol
Re: Geräusch - Vorderachse (4x4)
Beitrag von Lessol »
Als erstes muss man die beiden Lager des Kleinraum Getriebes prüfen, es ist vorne und hinten auf Gummibuchen montiert, die oft kaputt gehen können.
Das Spiel auf GLW sieht normal aus.
MB Sprinter W906 - 315 4x4 OA ; ZG4 ; R1-3250 - ZS; HA-QS; US - UFS VA ; UFS VG ; 180PS
Bobil
Beitrag von Bobil »
oder es ist die Querblattfeder, insbesondere da du schreibst, dass es bei Unebenheiten auftritt.
Aus der Achse müsste es doch auch bei vorwärts/rückwärts/Lastwechse usw zu hören sein?
Schau mal in der Suche, da gabs es mal einen langen Beitrag zum VA-poltern.
Grüße Andreas
Zuletzt geändert von Bobil am 26 Jan 2025 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Geht das Klappern weg sobald Du die Bremse leicht betätigst?
4x4Tata
Vielen Dank für die Antworten.
1)
Du meinst diese Gummibuchen, oder?
Schwer zu sagen, neu sehen die nicht aus, aber Spiel kann ich nicht feststellen.
2)
Die Querblattfeder ist ok, sonst müsste das Auto doch auch tiefer oder schief hängen, oder ?
3)
Leichtes Bremsen ändert nichts am Geräusch.
Frage:
Die Antriebswelle rechts hat mehr Längsspiel als links - etwas Längsspiel ist normal, aber auch ein deutliches „Klack“wenn man die Welle an den Anschlag schiebt/ drückt?
Ich war heute auch in der Werkstatt. Der Mechaniker hat auch nochmal die meisten Teile und Buchsen gecheckt, konnte aber nicht feststehen. Bei der Fahrt war das Geräusch aber wieder zu hören.
Ich würde vorsichtshalber mal die Stabigummis wechseln, das ist schnell gemacht, und man sieht einen kleinen Spalt am Gummi. Die koppelstangen mach ich auch direkt mit.
Welche Buchsen kann ich noch relativ einfach austauschen?
Ich bin aktuell in Südamerika und tausche deshalb lieber auf Sicherheit ein paar Teile, bevor ich wieder weit ab von der nächsten Teerstrasse und Werkstatt bin. Auf den „Straßen“ hier leidet das Auto schon ein wenig.
Ansonsten bleibt mir nur übrig abzuwarten, bis es eindeutig
zu identifizieren ist.
316
BJ 2012
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Wie Du es im letzten Post schon gesagt hast, mach mal die Koppelstangen neu, die sind sehr oft für solche Geräusche verantwortlich.
Sepp
Anax
Beitrag von Anax »
4x4Tata hat geschrieben: 28 Jan 2025 22:32 2)
Die Querblattfeder wird zwischen Fahrschemel und der schraubbaren Federaufnahme zwischen Gummilagern "eingeklemmt" und in ihrer Position gehalten. Mit der Zeit kann da durchaus Spiel entstehen und dann poltert das.
Ich habe an meinem Privatfahrzeug gerade die Querblattfeder erneneuert und die neuen Gummilager machen sich in Sachen Geräuschkulisse und Abrollkomfort immer sofort bemerkbar.
Aber auch das bereits angesprochene Bremssattelklappern ist eine typische Geschichte. Da gibt es auch einen Reparatursatz der ich meine andere Gleitbolzen enthält. Ich glaube meine klappern auch, werde ich nach dem anstehenden Bremsenwechsel wissen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
f54 (29 Jan 2025 10:20)
Schöne Grüße
Anax hat geschrieben: 29 Jan 2025 09:39 Aber auch das bereits angesprochene Bremssattelklappern ist eine typische Geschichte. Da gibt es auch einen Reparatursatz der ich meine andere Gleitbolzen enthält. Ich glaube meine klappern auch, werde ich nach dem anstehenden Bremsenwechsel wissen.
Das ist kein Reparatursatz sondern der Ersatz für die ersten Gleitlager. Der Unterschied ist dass ein "Gummilager" die Stahlhülse ersetzt.
Bobil
Beitrag von Bobil »
Genau deshalb schrieb ich "Artikel zum VA-poltern" ... danke für die Ergänzung.
f54
Beitrag von f54 »
Dafür mal ein Tutorial wäre überrragend.
Anax
Beitrag von Anax »
v-dulli hat geschrieben: 29 Jan 2025 09:52
Ah Danke. Weißt Du, ob somit beide Hülsen mit dem Gummikragen versehen sind oder bezieht sich das Ersatzteil nur für die eine (untere?) Hülse?
Schöne Grüße
Anax hat geschrieben: 29 Jan 2025 11:44
Es war und ist immer nur ein Gleitlager mit mit der "Vorspannhülse", außer man hat wieder was geändert, bin schon "ein paar Tage" raus und mein Dicker hat noch die Originalbremse.
Anax (29 Jan 2025 21:09)
A 000 421 08 50 - Teilesatz Führungsbuchse - ist die aktuelle Teilenummer inkl. Fett dafür
Anax (30 Jan 2025 18:19)
