Victron Konfiguration prüfen - Wer kann helfen?
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
habe heute ein Update meines Victron MultiPlus 12/2000/80-30 von v430 auf v562 durchgeführt. Leider konnten die Einstellungen nicht übernommen werden. Kennt sich hier jemand aus und könnte anhand der Screenshots eine Blick auf die Konfig werfen?
Der Wechselrichter ist an einer 92Ah AGM Batterie von Varta (max. Ladespannung 14,7 Volt) angeschlossen. Landstromanschluß ist auch vorhanden.
Ich habe nach meinem Gefühl und Recherche schon einiges angepasst aber passt das so?
Danke
Thorsten
VW Crafter 2020, FWD, 177 PS DAVA, Schaltgetriebe, L3H3, 202000 km
Hobbyfahrer
Re: Victron Konfiguration prüfen - Wer kann helfen?
Bin ich hier der einzige der einen Victron Wechselrichter nutzt und dem die optimales Einstellungen wichtig sind?
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Habe den selben multiplus liegen und will ihn demnächst einbauen. Also nur bedingt Erfahrung damit.
Bei welcher Einstellung bist du dir unsicher? Soweit sieht es doch ganz gut aus.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Victron hat sehr gute Bedienungsanleitungen. Wenn nach dem Lesen der selbigen noch Fragen sind, dann solltest du die Arbeit vielleicht von jemand anders machen lassen.
Ansonsten gibt es von Victron ein Forum, wo dir vielleicht geholfen wird, und das sogar in deutsch.
https://community.victronenergy.com/c/o ... -bereich/8
Hobbyfahrer
Wenn man sich an die Einstellungen von Victron halten würde, würde ein (AGM) Akku bis 9,3 Volt entladen werden und da wären wir im Bereich der Akkubeschädigung. Also sind mir echte Erfahrungswerte lieber.
Mein Fachhändler ist im Weihnachtsurlaub und ich möchte es immer verstehen warum was gemacht wird.
Normalerweise kann man den Batterietyp, hier AGM, angeben ... und dann werden andere Werte gezogen ...die dann meist auch passen ...
Hobbyfahrer
asap hat geschrieben: 23 Dez 2024 09:45 Normalerweise kann man den Batterietyp, hier AGM, angeben ... und dann werden andere Werte gezogen ...die dann meist auch passen ...
Wenn das alles so einfach wäre würde ich nicht fragen und den Akku Typ kannst du nicht, wie in den SS zu sehen, per Victron Connect einstellen.
Hier kann man die Empfehlungen für die Einstellung einsehen ...
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ation.html
Hobbyfahrer hat geschrieben: 23 Dez 2024 09:48 den Akku Typ kannst du nicht, wie in den SS zu sehen, per Victron Connect einstellen.
Dann lese mal hier
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... tings.html
per Drehschalter den Batterietyp einstellen .... und dann werden auch in der App die richtigen Werte angezeigt
Hobbyfahrer
Danke das du mir helfen willst aber wir kommen da nicht weiter, weil ich, wie schon oben geschrieben, mir das alles durchgelesen habe. Die Empfehlungen von Victron mögen auf die Victron Akkus passen. Ich habe Varta und die sind schon einmal anders von der Ladespannung mit 14,7 Volt. Die Literatur sagt auch ganz klar, dass AGM Akkus nicht unter 10,5 Volt entladen werden dürfen.
Bei mir ist auch der Akkutyp über die Dip-Schalter richtig eingestellt aber dennoch steht in VC nur 14,4 Volt.
Deswegen suche ich die optimale Einstellung und am Besten auf Basis von Erfahrungen.
f54
Beitrag von f54 »
Hobbyfahrer hat geschrieben: 23 Dez 2024 11:06 Danke das du mir helfen willst aber wir kommen da nicht weiter, weil ich, wie schon oben geschrieben, mir das alles durchgelesen habe. Die Empfehlungen von Victron mögen auf die Victron Akkus passen. Ich habe Varta und die sind schon einmal anders von der Ladespannung mit 14,7 Volt. Die Literatur sagt auch ganz klar, dass AGM Akkus nicht unter 10,5 Volt entladen werden dürfen.
in deinem screenshot stehen doch 14,7v... temperaturkompensation gehört angehakelt.
mit verlaub: deine batterie ist für den betrieb eines mp12/2000 viel zu klein.
