Schaltplan
Schaltplan
kann mir jemand eine Kopie eines Schaltplan zu kommen lassen, der Schaltplan soll mir die Anschlüsse und Massepunkte für die Motorsensoren zeigen
Sprinter_213_CDI
Re: Schaltplan
Moin
Ich glaub den kannst du dir nur beim Freundlichen ausdrucken lassen.
Da gibt es gefühlt tausend verschiedene, ja nach Motor etc.
Gruß Holger
Chr1stoph
Re: Schaltplan
Beitrag von Chr1stoph »
Welche Sensoren brauchst Du?
Re: Schaltplan
Nockenwelle Sensor
Ladedruck Sensor
Abgastemperatur Sensor
Fachmann
Re: Schaltplan
Beitrag von Fachmann »
Haben alle nichts miteinander zu tun, und keine Masse am Motor.
Re: Schaltplan
Fachmann hat geschrieben: 26 Nov 2024 22:50 Haben alle nichts miteinander zu tun, und keine Masse am Motor.
wie und wo kann ich den die Masseverbindung dieser Sensoren prüfen ?
Re: Schaltplan
Was Fachmann meint ist wohl, dass die alle am Motorsteuergerät direkt angebunden sind.
Hast du den Stecker am MSG schon mal ab und wieder an gesteckt?
Vorher Batterie abklemmen und nen paar Minuten warten.
Re: Schaltplan
hljube hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:09 Hast du den Stecker am MSG schon mal ab und wieder an gesteckt?
Nein, ich bekommen den Stecker nicht ab, der sitzt bombenfest ....und Batterie abklemmen könnte Probleme mit dem Radio nach sich ziehen ...
Chr1stoph
Re: Schaltplan
asap hat geschrieben: 28 Nov 2024 11:06
Du kannst doch dem Schaltplan entnehmen, wie die Sensoren am MSG angeschlossen ind.
Re: Schaltplan
asap hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:14
Sorry für die harten Worte, aber wenn du dich weigerst die einfachsten Grundschritte durchzuführen kann dir auch keiner Helfen, dann bring den Wagen zu MB und lass die das machen
Re: Schaltplan
...wenn du alle Verbraucher, also auch das Radio, vorher ausschaltest und einige Minuten wartest, bis das System im Tiefschlaf ist und dann die Batterie abklemmst, passiert Nichts !
Chr1stoph
Re: Schaltplan
Bei einem Fremdfabrikat benötigst Du nur Deinen Code und gibst den danach wieder ein.
Fachmann
Re: Schaltplan
Alle Sensoren sind direkt oder indirekt (über z-Verbinder) am Steuergerät angeschlossen. Motormasse nutzt nur das Vorglührelais.
Chr1stoph
Re: Schaltplan
Nimm den Schaltplan, den ich Dir geschickt habe. Dann siehts Du wie alle Sensoren B.... direkt mit dem Steuergerät CDI N3/28 verbunden sind. Es ist keiner mit Masse direkt verbunden.
Wurde hier auch schon mehrmals von verschiedenen Teilnehmern geschrieben.
