Schaltplan
Schaltplan
kann mir jemand eine Kopie eines Schaltplan zu kommen lassen, der Schaltplan soll mir die Anschlüsse und Massepunkte für die Motorsensoren zeigen
- Sprinter_213_CDI
Re: Schaltplan
Moin
Ich glaub den kannst du dir nur beim Freundlichen ausdrucken lassen.
Da gibt es gefühlt tausend verschiedene, ja nach Motor etc.
Gruß Holger
Gruß Holger
Re: Schaltplan
Nockenwelle Sensor
Ladedruck Sensor
Abgastemperatur Sensor
Ladedruck Sensor
Re: Schaltplan
wie und wo kann ich den die Masseverbindung dieser Sensoren prüfen ?Fachmann hat geschrieben: 26 Nov 2024 22:50 Haben alle nichts miteinander zu tun, und keine Masse am Motor.
- hljube
Re: Schaltplan
Was Fachmann meint ist wohl, dass die alle am Motorsteuergerät direkt angebunden sind.
Hast du den Stecker am MSG schon mal ab und wieder an gesteckt?
Vorher Batterie abklemmen und nen paar Minuten warten.
Re: Schaltplan
Nein, ich bekommen den Stecker nicht ab, der sitzt bombenfest ....und Batterie abklemmen könnte Probleme mit dem Radio nach sich ziehen ...hljube hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:09 Hast du den Stecker am MSG schon mal ab und wieder an gesteckt?
- hljube
Re: Schaltplan
Sorry für die harten Worte, aber wenn du dich weigerst die einfachsten Grundschritte durchzuführen kann dir auch keiner Helfen, dann bring den Wagen zu MB und lass die das machenasap hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:14Nein, ich bekommen den Stecker nicht ab, der sitzt bombenfest ....und Batterie abklemmen könnte Probleme mit dem Radio nach sich ziehen ...hljube hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:09 Hast du den Stecker am MSG schon mal ab und wieder an gesteckt?
Re: Schaltplan
...wenn du alle Verbraucher, also auch das Radio, vorher ausschaltest und einige Minuten wartest, bis das System im Tiefschlaf ist und dann die Batterie abklemmst, passiert Nichts !
Re: Schaltplan
Bei einem Fremdfabrikat benötigst Du nur Deinen Code und gibst den danach wieder ein.asap hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:14Nein, ich bekommen den Stecker nicht ab, der sitzt bombenfest ....und Batterie abklemmen könnte Probleme mit dem Radio nach sich ziehen ...hljube hat geschrieben: 28 Nov 2024 12:09 Hast du den Stecker am MSG schon mal ab und wieder an gesteckt?
Re: Schaltplan
Alle Sensoren sind direkt oder indirekt (über z-Verbinder) am Steuergerät angeschlossen. Motormasse nutzt nur das Vorglührelais.
Re: Schaltplan
Nimm den Schaltplan, den ich Dir geschickt habe. Dann siehts Du wie alle Sensoren B.... direkt mit dem Steuergerät CDI N3/28 verbunden sind. Es ist keiner mit Masse direkt verbunden.
Wurde hier auch schon mehrmals von verschiedenen Teilnehmern geschrieben.
