P0401 , P2002 , P0299
Suppehuhn
Beitrag von Suppehuhn »
Ich habe folgende Fehler in meinem System. Siehe Anhang.
Es handelt sich um einen Crafter aus 2010 mit 130000km und dem Motorcode CECA.
Der Fehler P0299 war vor ca einem Jahr schonmal vorhanden. Damals war der Abgaskrümmer verzogen, das war auch deutlich zu hören. Jetzt ist nichts zu hören.
Ansonsten wurde schon der Turbo gereinigt, neuer DPF, alle Senoren um und am Turbo sowie DPF getauscht, Dichtungen erneuert und neuer NOX.
Ich habe keine Ahnung was ich noch machen kann und verstehe den Zusammenhang der Fehler auch nicht.
P0299 kommt nur nach längerer Fahrt wenn er Leistung benötigt.
Die anderen beiden kommen unregelmäßig nach kurzer Fahrzeit aber auch nie zusammen.
Wäre schön wenn sich hier die Probleme endlich lösen.
sprinter75
Re: P0401 , P2002 , P0299
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
ist die Software orginal oder bearbeitet ?
MfG Sprinter75
wurden die Sensoren auch angelernt und der DPF auch als "neu" zurückgesetzt
Suppehuhn
Software ist original.
Sensoren wurden angelernt
Und DPF wurde zurück gesetzt.
sprinter75
Guten Tag,
wird ein Dpf Regeneration mit Diagnosegerät erfolchreich durchgeführt ?
MfG Sprinter75
Suppehuhn
Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert.
Werde ich am Wochenende versuchen.
Suppehuhn
Regeneration nicht möglich da er einen Rußgehalt von 0.0g misst.
Kurz zum Turboploblem:
Der Fehler kommt nur beim Berg hoch fahren also wenn er Leistung benötigt. Er hat einen Abweichung von 0.1 bis 0.2 bar. Allerdings nach ca 30sec fällt er ab auf ca 0.4 bar Abweichung.
sprinter75
Guten Tag,
Wurde ein orginal Dpf verbaut oder aftermarket ?
Regeneration sollte moglich sein bei jedem Asche/Russ gehalt meiner Meinung nach.
Vielleicht zu viel Abgas Gegendruck, womit die Turbo und AGR (p0401) nicht gut funktioniert.
MfG Sprinter75
Suppehuhn
Es ist der original DPF aber mit neuem Einsatz.
sprinter75
Guten Tag,
SiC oder Cordierit Einsatz ?
MfG Sprinter75
Suppehuhn
Es wurde von DPF24 erneuert.
Deren Aussage dazu ist, dass immer das verbaut wird, was original verbaut wurde.
sprinter75
Guten Tag,
War p2002 auch da beim alte Dpf Einsatz ?
Ich wundere mich das kein Regeneration durchgefuhrt werden kann mit Diagnose Geraet.
MfG Sprinter75
Suppehuhn
Nein vorher war keiner der beiden Fehler im System.
sprinter75
Guten Tag,
Es ist wichtig zu wissen warum kein Regeneration durchgefuhrt werden kann mit Diagnose Geraet.
Es ist fur mich die Frage ob das wegen Fahrzeug oder Diagnose Geraet ist
MfG Sprinter75
Suppehuhn
Das kann ich leider nicht beantworten.
Mir wird nur ein Time-Out Fehler angezeigt.
