wer kann dieses Phänomen:
Gebläse an allen Stufen funktioniert. Ich mache Klima an, kühlt und durch die Luftgitter bläst kalte Luft je nach Stufe. Nach ca 15 minuten man hört gebläse tun aber durch die Luftgitter kommt sehr wenig gekühltes Luft. So wenig, dass in Fahrtraum warm wird. Wenn man Klima ausschaltet nach ca. 1-2 Minuten kommt richtige Gebläse wieder durch Luftgitter aus. Klima wieder einschalten, nach ca . 15 minuten kommt wieder kaum kalte luft trotz Ventilator an 4. Stufe.
Was kan hier Fehler sein? Es hilft nich mit Umluftknopf, es hilft nicht wenn ich Luftregulator drehe.
Danke für eure Unterstützung,
Danny
Gebläseprobleme am Sprinter W906 BJ 2015,
Re: Gebläseprobleme am Sprinter W906 BJ 2015,
Habe bei mir das „Problem“ das der Wärmetauscher innen unter Umständen vereist und somit keine Luft mehr durchkommt. Verhindern kann ich das indem die Lüftung mindestens auf 2 steht sobald die Klima eingeschaltet ist.
- hljube
Suche bitte mal nach "Vereisungsschutzschalter", dazu sollte das Forum schon entsprechendes her geben
es könnte sein, dass es sich nicht um ein Gebläseproblem, sondern um ein Vereisungsproblem der Klimaanlage handelt.
Letzter Beitrag hier:
viewtopic.php?p=313583#p313583
Viele Grüße Andree
Viele Grüße Andree
416 Bluetec ZG4 2015
Klima vereist
Such mal den Thread "Klimaanlage" vom 29. Juli 2018.
Ich kann das hier nicht posten.
W906, 216CDI CDI 7G-TRONIC (2013 vorMOPF), WoMoUmbau
