212D Bj. 99 Kombiinstrument Fragen
Re: 212D Bj. 99 Kombiinstrument Fragen
#31
felixsigl hat geschrieben: 24 Apr 2024 18:25Ich vermute also, dass ich die Aktion abbrechen kann und mit dem alten KI leben muss.
Nein, im schlimmsten Fall musst du den Sensor tauschen. An der Stelle, an der der Sensor für den Fahrtenschreiben eingebaut ist, wird auch der Sensor für das Kombiinstrument montiert. Mechanisch sind die kompatibel zueinander. Man kommt auch recht gut heran. Der Sensor sitzt am Getriebe neben dem Abgang der Kardanwelle.
Mich wundert es nur über den Bericht, dass das Kombiinstrument auch am Geber des Tachographen funktioniert haben soll.
felixsigl
#32
Beitrag von felixsigl »
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Apr 2024 18:42 Nein, im schlimmsten Fall musst du den Sensor tauschen. An der Stelle, an der der Sensor für den Fahrtenschreiben eingebaut ist, wird auch der Sensor für das Kombiinstrument montiert. Mechanisch sind die kompatibel zueinander. Man kommt auch recht gut heran. Der Sensor sitzt am Getriebe neben dem Abgang der Kardanwelle.
Ok danke, welchen Sensor müsste ich da genau bestellen?
Ja das wundert mich auch, hat das jemand in diesem Forum berichtet?
Bin ich der erste der auf ein KI ohne Tachograph wechselt?
Danke, LG Felix
#33
felixsigl hat geschrieben: 24 Apr 2024 18:45 Ok danke, welchen Sensor müsste ich da genau bestellen?
Teilenummern für den Geber des Kombiinstruments findest du in diesem Beitrag.
Ich habe noch eine andere Teilenummer gefunden:
Impulsgeber / Tachogeber für die Sprinter Baureihen W901 W902 W904 W905 W906
Länge: 4380mm, nicht bei Allradantrieb, Teilenummer: A 013 542 4917.
Die aus dem verlinktem Beitrag oben scheint mir suspekt.
Nachtrag, noch ein paar Teilenummern:
Code: Alles auswählen
SPRINTER 310D,312D, 903.413
A 013 542 4817 Geschwindigkeitssensor Allradantrieb
A 012 542 1717 Geschwindigkeitssensor , Ersetzt durch: A 013 542 1917
A 013 542 1817 Geschwindigkeitssensor , Ersetzt durch: A 013 542 5017
A 013 542 1917 Geschwindigkeitssensor , Ersetzt durch: A 013 542 4917
A 013 542 4917 Geschwindigkeitssensor , Ersetzt durch: A 013 542 5017
A 013 542 5017 Geschwindigkeitssensor, induktiver Sensor Tachometer 4380 MM
A 013 542 4717 Geschwindigkeitssensor Allradantrieb
felixsigl (25 Apr 2024 09:16)
Axel
#34
Beitrag von Axel »
ich verfolge euren thread mit großem interesse. hab selber ein KI mit kienzle 1319, DZM, außentemperatur. der keinzle mach nur ärger, hab mittlerweile drei stück angesammelt, keiner funktioniert richtig. einer geht gar nicht, beim zweiten steckt die nadel, wenns warm wird und die km-anzeige blinkt, der dritte, der eingebaute, nimmt keine scheibe an. blinkt hat die km-anzeige beim fahren, was solls. die dinger sind einfach schrott.
eine lösung wär auch, den tachographen so weit auszuräumenr, daß er nur die geschwindigkeit und die km anzeigt, aber ohne technische dokumentation ist das aussichtslos, das ding ist urkompliziert.
sobald ihr eine lösung habt, mach ich mich ans umrüsten, viel erfolg!
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
felixsigl
#35
Ja ich halte euch am Laufenden!
Sensor A 013 542 4917 ist schon bestellt! Ich sag Bescheid sobald er hier ist
Ja mein Kienzle ist auch Schrott. Wenn ich eine Scheibe reinstecke höre ich den Einzug aber egal was ich mache er nimmt sie nicht an.
KM-Anzeige blinkt..
LG Felix
felixsigl
#36
Und Axel du bist nur 1h von mir entfernt wenn du dann Hilfe brauchst ;-)
#37
Axel hat geschrieben: 25 Apr 2024 10:01sobald ihr eine lösung habt, mach ich mich ans umrüsten, viel erfolg!
Dir möchte ich, wenn du den Tachographen nicht benötigst, ebenfalls zu folgendem raten:
  1. Ein Kombiinstrument ohne Tachographen nach deiner Wahl organisieren. Ich habe noch von keiner Hardware gehört, die sich nicht anpassen ließ. Sogar die VW-Instrumente sollten sich für Mercedes umprogrammieren lassen.
  2. Das Kombiinstrument so zu parametrieren lassen, dass er zu deinem Wagen passt, inklusive km-Stand.
  3. Einen Geschwindigkeitssensor für Kombiinstrumente besorgen. Du brauchst den für einen 4x4, der in das Verteilergetriebe gehört.
  4. Das Kombiinstrument austauschen und dabei die Steckverbindung des KI anpassen.
  5. Den Geschwindigkeitssensor austauschen und am einfachsten mit zwei Lötverbindern an die alte Verkabelung anschließen. Oder man verwendet eine wasserdichte Stecker - Kupplungs-Kombination.
#38
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Apr 2024 18:42Mich wundert es nur über den Bericht, dass das Kombiinstrument auch am Geber des Tachographen funktioniert haben soll.
Das betroffene Thema ist heute aufgepoppt. Vielleicht startet man rund um den Beitrag Probleme mit elektischem Tacho. Tatsächlich wurde der Tachograph gegen ein Kombiinstrument getauscht, und da der Anzeigefehler damit nicht behoben war, zusätzlich der Geschwindigkeitssensor. Bei Austausch des Sensors ist aufgefallen, dass das Fahrzeug vier Leitungen, der Sensor aber nur zwei besitzt. Mit der richtigen Verdrahtung wurde auch der Anzeigefehler des Kombiinstruments behoben.
Also ist der Geber für den Tachographen grundsätzlich nicht für das Kombiinstrument geeignet.
Man muss also beides gleichzeitig tauschen.
JanN (02 Mai 2024 00:06)
MBj1703
#39
Beitrag von MBj1703 »
Ich hänge mich hier mal dran.
Ich habe einen "normalen" Tacho und möchte gerne einen Drehzahlmesser.
Kann ich einfach nur diesen tauschen, oder muss ich die ganze Einheit tauschen?
Muss dann auch etwas umgepint werden, bzw. werde ich auch auf die hier beschrieben Probleme stoßen?
Markus 8)
Sprinter W903 312D 10/1999 unter Eura Mobil i566 LS
sprinter-22
#40
Beitrag von sprinter-22 »
So einfach wirds nicht. Da fehlen wohl auch die entsprechenden Signalleitungen
Marius-HH
#41
Beitrag von Marius-HH »
Moin Markus.
Ich habe das gemacht letztes Jahr. Finde gerade meinen Beitrag dazu nicht.
Du brauchst am besten ein Spender KI vom gleichen Motor, also x12.
Dann kann man das KI zerlegen und muss ein paar Bauteile umlöten und die Klemmfedern für die eigentliche Anzeige. Außerdem muss eine Ader von der Diagnosedose zum KI verlegt werden um das Drehzahlsignal zu erhalten. Wenn man löten kann ist das schnell machbar. Gruß Marius
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
MBj1703 (15 Jul 2024 11:21)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
MBj1703
#42
Danke Marius.
Löten ist kein Problem. Jetzt muss ich nur noch wissen, was 8)
Markus 8)
Marius-HH
#43
Moin Markus,
Habe es gefunden.
viewtopic.php?t=28520
Die hellere Platine ist meine originale. Die dunkle vom Spender.
Ich mache gleich einen Screenshot vom Foto und markiere die Teile.
Gruß Marius
MBj1703 (15 Jul 2024 12:41)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Marius-HH
#44
So,
Die blauen 5 Teile umlöten. Die roten Klammern so umlöten, wie sie für die neuen Anzeigen benötigt werden. Sieht man, wenn man beide Teile von der anderen Seite sieht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag (Insgesamt 2):
MBj1703 (15 Jul 2024 15:19), Olekc (16 Jul 2024 20:50)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
MBj1703
#45
Super vielen Dank!!
Was ich mir unter diesen "Klammern" vorstellen muss, kann ich auf dem Bild leider nicht erkennen.
Denke das werde ich sehen, wenn ich den Tacho zerlege. Aktuell warte ich auf den bestellten mit DZM.
Markus 8)
