Mal nur als Überlegung;
was spricht dagegen den Tachograph so auszubauen das er hinter dem KI verschwindet, das weiterhin alles funktioniert und das Loch durch eine Blende verschwindet ?
ich vermute, das sollte "mit DZM rein" heißen?Opa_R hat geschrieben: 13 Jul 2019 19:44... 208 D Tachograph: Anderes KI (von einem 208D) Drehzahlmesser nein
das wären Ersatzteile, nehme ich an. Hast du zufällig die Teilenummern oder genaue Bezeichnungen?Opa_R hat geschrieben: 13 Jul 2019 19:44 ... Tachogeber am Getriebe ändern und seine Verkabelung nachrüsten
geht bei mir vermutlich nicht, da ich ja den integrierten FTCO drin habe (siehe Foto). Das ist quasi der komplette Tacho. Ich habe schon überlegt, einfach eine Abdeckung über die ganze Breite des KI unten über die Bedienelemente des FTCO anzubringen und die AHK abzuschrauben. Denn ohne AHK brauche ich ja keinen Tachograf, das geht auch aus dem PDF von Matthias S hervor.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 13 Jul 2019 20:33 ... was spricht dagegen den Tachograph so auszubauen das er hinter dem KI verschwindet, das weiterhin alles funktioniert und das Loch durch eine Blende verschwindet
Anbei, siehe unten.
Code: Alles auswählen
Geschwindigkeitsgeber für Fahrzeuge ohne Tachograph:
A 005 542 5817 Impulsgeber Tachometer
A 002 545 1228 Steckergehäuse Steckverbindung Geschwindigkeitsgeber
Flachstecker für A 002 545 1228:
A 014 545 9828 ersetzt durch A 032 545 7228
A 032 545 7228 Flachstecker mit Verrastung und mit Gehäuseeinrastung 0,3mm² bis 0,8mm²
A 028 545 5128 ersetzt durch A 031 545 3328
A 031 545 3328 Flachstecker mit Verrastung 1,0mm² bis 2,5mm²
A 028 545 5328 Flachstecker mit Verrastung 4,0mm² bis 6,0mm²
A 655 545 0026 Steckergehäuse Tachometer zweipolig
Flachstecker für A 655 545 0026:
A 011 545 8026 Kontaktfeder 1,5mm² bis 2,5mm²
A 011 545 8126 Kontaktfeder 0,5mm² bis 1,0mm²
Geschwindigkeitsgeber für Fahrzeuge mit Tachograph:
A 011 542 8417 ersetzt durch A 012 542 3817
A 012 542 3817 ersetzt durch A 013 542 1017
A 013 542 1017 Impulsgeber mechanisches Getriebe Version LM
A 011 542 8417 ersetzt durch A 012 542 5717
A 012 542 5717 ersetzt durch A 013 542 0917
A 013 542 0917 Impulsgeber mechanisches Getriebe Version RM
A 012 542 6017 ersetzt durch A 012 542 6217
A 012 542 6217 Impulsgeber automatisches Getriebe Version LA
A 012 542 6117 ersetzt durch A 012 542 6317
A 012 542 6317 Impulsgeber automatisches Getriebe Version RA
A 655 545 2728 Steckergehäuse Tachograph vierpolig
Flachstecker für A 655 545 2728:
A 019 545 5628 ersetzt durch A 019 545 0028
A 019 545 0028 ersetzt durch A 019 545 5628
A 019 545 5628 Flachstecker 0,5mm² bis 1,0mm²
A 019 545 0128 ersetzt durch A 019 545 6028
A 019 545 6028 Flachstecker 0,5mm² bis 2,5mm²
Bei der Suche nach einem geeigneten KI verliert man leicht die Übersicht. Am besten stellt man sich eine Auswahl geeigneter KIs zusammen, und sucht anhand der Teilenummern. Dabei braucht man sich nicht auf einen einzigen KI-Typ festlegen, man kann auch ein anderes mit den geforderten Eigenschaften auswählen. Nötige Änderungen kann man per SW-Kodierung erledigen. Die muss man in aller Wahrscheinlichkeit sowieso durchführen, weil die Gebrauchtteilhändler kaum sagen können, mit welcher Achsübersetzung die gebrauchten KIs programmiert sind.902 hat geschrieben: 15 Jul 2019 21:22 super, vielen Dank. Da muss ich mich jetzt auf die Suche machen nach den Teilen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?Vanagaudi hat geschrieben: 14 Jul 2019 18:22Code: Alles auswählen
A 012 542 6017 ersetzt durch A 012 542 6217 A 012 542 6217 Impulsgeber automatisches Getriebe Version LA A 012 542 6117 ersetzt durch A 012 542 6317 A 012 542 6317 Impulsgeber automatisches Getriebe Version RA
Ein wenig kryptisch aber schnell erklärt:respondek hat geschrieben: 02 Aug 2019 11:41Mir stellt sich jetzt nur noch die Frage was der Unterschied zwischen den automatischen Getrieben der Version LA oder RA ist und welche Version mein Getriebe ist?
