Innenbodenpflege
Nord-Sprinter
Innenbodenpflege
Beitrag von Nord-Sprinter »
Hallo Sprintergemeinde,
ich habe gestern meinen Holzboden demontiert und war positiv überrascht wie gut der Boden aussieht.Keine Spur von Rost oder ähnliches. Ich würde aber trotzdem gern den Boden zusätzlich schützen, um Vorsorge bei eventuellen Wasserschäden zu treffen. Im Handel habe ich aber nichts für Innen gefunden. Die lösungsmittelhaltigen Bitumemanstrichen dampfen ja unendlich lange vor sich hin.
Hat jemand einen Tipp, was ich einsetzen könnte. Wer hat seinen Boden schon mal entsprechent zusätzlich gestrichen?
Übrigens Danke für den Tipp, dass man mal die Trittbretter abschrauben sollte. Auch bei meinem Sprinter fängt unter den Trittbrettet die Rosterei an.
Und noch eine Frage an die Experten. Ich schaffe es einfach nicht in meinen Beitrag ein Bild oder Smiles einzufügen.
was ist zu tun?????
Wie immer viele Grüße von der Ostsee, wenn auch zur Zeit Meer, Land und Horizont alles eine trübe Brühe ist.
der Nord-Sprinter
das Auto hat einen Rückwärtsgang, den gibt im Leben nicht
Rennzwiebel
Re: Innenbodenpflege
Beitrag von Rennzwiebel »
Wie alt ist der Wagen
Frank
Nord-Sprinter
Hallo Frank
Baujahr 1999.
Dieter der Nord-Sprinter
Beitrag von Gelöschter User »
ich kann dir nur unterbodenschutz emfpehlen diese schwarze klebrige masse. man kann sie als spraydose kaufen oder als büchse für die lackierspritze. letztere is besser. das hält sicher zuverlässig.
Rennzwiebel
Ich hätte gedacht das ab zwei Jahre die Paletten durch den Boden knallen, wegen der nachläßigen Befestigung, mittels Nieten.
Frank
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Ich würde ehr Unterbodenwachs nehmen, oder Hohlraumversiegelung.
Ist halt blöd, weil das ganze Zeugs ziemlich lange stinkt.
Ansonsten sollte doch wenn das gut lackiert ist und keine blanken Stellen sind, das ganze nicht so prpblematisch und rostanfällig sein.
So long,
Cowboy
viszlat
Beitrag von viszlat »
@ Nord-Sprinter
Hattest Du nicht zum Womo umbebaut?
Wieso guckst Du dann unter den Boden?
Bei meinen habe ich mit den Bitumensreifen die Sicken ausgefüttert und dann mit Xtremiso 20mm gedämmt und Originalboden wieder drauf. bis jetzt gut. :P
Rennzwiebel
Schwitzt das nicht so ohne Luft, hat´ten mal ein 207 D mit Gummiboden, alles rostig unter der Matte
Frank
docwolf
Beitrag von docwolf »
Also ich kann Mike Sanders Fett nur allerwärmstens empfehlen.
Riecht nicht schlecht vorallem nicht lange, bei guter Lüftung vielleicht ne Woche höchstens. Ist ein bißchen sensibel in der Verarbeitung, evtl vielleicht besser gleich mit Pinsel, aber hält im Innenraum ewig, feuchtigkeitsunempfindlich, fliest bei Wärme nach(stinkt nicht). Habe Erfahrung bei mehreren Bullys und jetzt bei meinem Sprinter
Gruß docwolf
viszlat
Merk ich mir fürs nächste mal.Mal sehen wenn ich den Boden verliere. Gucke jetzt erstmal nicht mehr nach (megaaufwand wäre das)
Wenn keine Luft ist,wie soll es schwitzen.Müsste ziemlich gepresst liegen, den boden habe ich verschraubt. :cool:
