Verteilergetriebe Reparatur
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
stelle das Thema zum 2. ein, aber nur noch zu Fragen nach dem VTG.
ZG3 AR3
Das VTG ist zerlegt und gereinigt ( Bild 1 )
Der Übeltäter ( Bild 2 )
Und jetzt die Fragen:
1. Im Lagerschild sitzt der Übeltäter ( Kugellager ) mit ca. 0,07 mm Untermaß im Lagerschild ( Bild 3 ),
Es sieht nicht danach aus das, das Lager den Sitz durch seinen Defekt ausgerieben hätte.
Auch die auf dem Lagerschild befestigte Schaltmuffe fixiert das Lager nicht (Bild 4).
Ist das so normal, oder murks bei der Herstellung, wenn ich das so zusammenbaue mach ich aus einem Rollenlager ein Gleitlager.
2. Ich habe keinen Hersteller der geteilten Nadellager gefunden ( Bild 5 ).
3. Werden die Kegelrollenlager ( Bild 6 ) Spielfrei oder mit Vorspannung eingebaut.
Wenn ich mir schon die Mühe mache das VTG zu zerlegen, dann soll es Original oder besser sein und die nächsten 300.000 km funzen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 8):
fuzzy-baer (04 Jun 2024 06:35), Mopedfahrer (04 Jun 2024 10:43), ernstl (04 Jun 2024 14:28), sonnyboy (04 Jun 2024 16:45), Sprinter3134x4 (05 Jun 2024 05:35), Alex S (05 Jun 2024 07:50), Bobil (07 Jun 2024 08:58), Vanagaudi (11 Jun 2024 11:51)
gonzlav
Re: Verteilergetriebe Reparatur
ich werde hoffentlich nächste Woche, über den Erfolg oder Misserfolg genauer berichten können.
Ich bin guter Dinge.
Aber jetzt ist erst mal richtig geiles schrauben angesagt :D :D :D :D :D :D :D
Bis nächste Woche
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (04 Jun 2024 21:55), Exilaltbier (04 Jun 2024 22:06), Sprinter3134x4 (05 Jun 2024 05:35)
gonzlav
ich antworte mir mal selber :D :D :D
VTG zusammengebaut.
Kosten Kugellager und Siri ca. 140,-€
Die Zerlegung war noch leicht durcheinander, der Zusammenbau war klar geplant, mit Wärme und Kälte die Lager gewaltfrei einbauen.
Auch der Aufbau des VTG ist wie mit Legosteinen spielen.
Zusammen 2Std Getriebebau +2Std. einbau.
Das einzige Problem ist den Nadelkäfig aus Polyamid ( und Teibar ) zu bekommen ( siehe Bild ). Deshalb habe ich einen Nadelkäfig aus Stahl in 2 Hälften geteilt und dann mit Bosch Heislagerfett auf die Welle "geklebt".
Ich bin der Überzeugung das ich den Defekt am VTG selbst verursacht habe:
Durch die Entfernung der Achswelle vo.re ( siehe Betrag Achswelle zerbrösselt ), wurde die Kardanwelle vom VA Getriebe zum VTG nicht mehr angetrieben.
Da die nun nicht mehr angetriebene Kette durch ihr "Schleuderöl" keine Schmierung mehr ermöglichte, lief das Getriebe einfach trocken.
Nur durch meinen Spritsparmodus 10,5l/100km ( auf 13139km ) konnte ich wahrscheinlich den totalen Schaden verhindern.
VTG funzt, nach 100 mach ich nochmals Ölwechsel.
Und wenn Ihr nichts mehr hört dann läuft es.
Gruß Gonzo
P.S. Beim Freundlichen kostet ein AT VTG 5050,-€ +Mwst, im Netz 2300,-€ inkl. Mwst.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 10):
JanN (11 Jun 2024 00:08), v-dulli (11 Jun 2024 00:08), Mopedfahrer (11 Jun 2024 00:12), Schaubi (11 Jun 2024 05:19), Vanagaudi (11 Jun 2024 11:51), OM18 (11 Jun 2024 14:44), WilleWutz (11 Jun 2024 18:00), Bobil (12 Jun 2024 08:15), ernstl (12 Jun 2024 12:42), sammsing (12 Jun 2024 13:14)
Alex S
Beitrag von Alex S »
Moin, hätte es was gebracht die Welle vom VG zur Vorderachse aus zu bauen und dann mit dem „Stummel“ weiter zu fahren? Quasi wie beim Abschleppen?
Lg
Alex S
Sprinter 316 4x4
WilleWutz
Beitrag von WilleWutz »
gonzlav hat geschrieben: 10 Jun 2024 23:47 Hallo,
VTG zusammengebaut.
Gruß Gonzo
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
ernstl
Beitrag von ernstl »
@Alex S: Die Kombination aus ausgebauter Welle vom VTG zur Vorderachse + eingeschaltetem Allrad hätte den Schaden vermutlich verhindern können, wenn man davon ausgeht, das er auf der Überlastung des Lagers beruht, weil der "Abgang nach" vorn "steht", während der Rest im VTG drehte und so, für zu lange Zeit, eine zu große Drehzahldifferenz herrschte.
Vielleicht noch eine Sache, die mir gerade bezüglich der Ersatzteile einfällt. Vor ein paar Jahren hatten wir mal ein kaputtes VTG mit Untersetzung. Dort war die Feder, die für das halten der Untersetzung zuständig ist, gebrochen. Das Ersatzteil gab es bei MB / Oberaigner nicht. Der erste Versuch war eine Feder, die nach Maßen der originalen über einen Internetanbieter gebaut wurde. Diese funktionierte nur mäßig. Am Ende war es dann die "Pfuschlösung" mit der Feder von so einem Hand-Kraft-Training-Dings, die genau passte und nun schon seit Jahren ihren Dienst verrichtet. :shock:
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
ernstl hat geschrieben: 12 Jun 2024 13:00 Am Ende war es dann die "Pfuschlösung" mit der Feder von so einem Hand-Kraft-Training-Dings, die genau passte und nun schon seit Jahren ihren Dienst verrichtet. :shock:
Ich denke daher kommt der Spruch: "Nichts ist beständiger als ein Provisorium!" :wink:
gonzlav
Hallo Ernstl,
bei eingeschaltetem Allrad, ging überhaupt nichts mehr,
die komplette Antriebskraft hat sich am rechten Antriebsflansch des VA Diff. durch die gebrochene Antriebswelle aufgelöst.
Nur mit ausgeschaltetem Allrad lief die Kiste.
Mit meinem jetzigen Wissen würde ich den Achsstummel am VA Diff. blockieren ( Dachlatte mit Spax zbs. ) damit sich die Welle zwischen VA Diff und VTG ( mit doppelter Drehzahl ) weiterdreht.
Hauptsache die Kette im VTG läuft zur Schmierung.
Ich bin stolz auf mich das ich das VTG ausgebaut, repariert, und wieder eingebaut habe ( mit meinem Kumpel Rene ).
Leider bekommt man keine Ersatzteile.
Und jetzt ist auch gut, testen wir die Reparatur auf 50.000km.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 2):
JanN (12 Jun 2024 23:49), Bobil (13 Jun 2024 08:31)
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hej zusammen,
nur zur Ergänzung - für das ZG4 ergäbe sich dann noch ein weiters Problem: es braucht die Sperre bei eine defekten VA-Welle (weil sich sonst nur noch deren rest dreht) und mit Sperre kann man aber nicht mehr schneller als 40 oder 50 (?) km/h fahren ... Also muss hier zwangsläufig die Welle repariert werden. Daher habe ich jetzt das innere (schwächere) Gelenk dabei.
Grüße, Andreas
ernstl
Ok, gut, dachte man könnte "mit Allrad" fahren, aber habe nicht bedacht, dass die Kraft dann einfach "verpufft".
Wenn der rechte (oder linke) Stummel vorn an der Vorderachse blockiert wird, dürfte es das Problem nur verlagern, denn dann ist es für das Diff. in der Vorderachse so, als würdest du die ganze Zeit eine extreme Kurve fahren. Das wird die Lagerung der Zahnräder im Differentialkorb nicht lange mitmachen?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
Vanagaudi (13 Jun 2024 12:05)
ernstl hat geschrieben: 13 Jun 2024 11:46Das wird die Lagerung der Zahnräder im Differentialkorb nicht lange mitmachen?
So hat sich schon jemand sein Differential kaputt gefahren, weil er das Notrad auf der Antriebsachse montiert hatte.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 14 Jun 2024 01:22, insgesamt 1-mal geändert.
gonzlav
Hallo Vanagaudi,
die Befürchtung habe und hatte ich, da sich die Ausgleichsräder bei meiner Aktion permanent mitgedreht haben, und dafür sind sie nicht gedacht.
Mal schauen welche Folgeschäden sich noch entwickeln?
Aber in der Türkei wurde der 4x4 nicht verkauft und somit auch keine Standartersatzteilversorgung.
Die Achswelle hätte ich über Mercedes Deutschland aber schon bekommen ( den Preis will ich nicht wissen ), wäre aber insgesamt vielleicht die bessere Lösung gewesen.
Hinterher ist man immer schlauer.
Die Achswelle von einem Kumpel in die Türkei senden zu lassen, wird wahrscheinlich sehr aufwändig, ist halt kein EU Land.
In einem solchen Fall lernt man Europa=EU schon sehr zu schätzen :D :D.
Ich reise um Erfahrungen und Herausvorderungen zu erleben, und das da mal was schiefläuft ist mir klar.
War ja nur Metall.
Gruß Gonzo
JanN (13 Jun 2024 23:38), cappulino (14 Jun 2024 06:00), Mopedfahrer (14 Jun 2024 10:15)
Alex S
Moin, das innere Gelenk gibts für um die 45€ im Netz, die komplette Welle von SKF um die 180€. Wenn man Platz und keine Gewichtsprobleme hat wäre eine Welle außerhalb der EU sinnvoll alternativ eben das Gelenk was nicht wirklich schwer und groß ist.
Vg
Alex S
Sprinter 316 4x4
Anax
Beitrag von Anax »
Alex S hat geschrieben: 14 Jun 2024 07:57 Wenn man Platz und keine Gewichtsprobleme hat...
Unterm Auto ist selbst für die ganze Welle genügend Platz. Da lässt sich schon das eine oder andere verstauen, wenns denn innen nicht passt. Gut gekapselt und gesichert versteht sich von selbst :wink:
Schöne Grüße
gonzlav
Anax und Alex S,
was soll ich an Ersatzteilen alles mitschleppen zbs. Lima, Anlasser und Schaltgetriebe komplett?
Also vergesst das mit Ersatzteilen mitnehmen.
In der Regel hat man sowieso nicht das richtige Teil dabei.
Man hilft sich vor Ort.
Gruß Gonzo
