Innentüröffner
bommel
Innentüröffner
Beitrag von bommel »
Hallo in Runde,
habe heute wieder bei einer V-Klasse die schönen Türöffner innen in Metall / Chrome gesehen und ich meine die Griffe sehen genauso aus wie meine vom Sprinter.
Weis jemand ob man diese tauschen könnte? Weil die einfachen schwarzen Plasteöffner schmeicheln nicht so meinen Händen :lol:
Ich weis - Luxuxprobleme.
Und bei dem MB E-Klassen die Türpins sind auch in ALU / Chrome gehalten. Müssten doch auch zu tauschen gehen ?
Grüße aus Görlitz
Jochen
Transporterfahrer aus Überzeugung! :D
bommel
Re: Innentüröffner
Hier mal Bilder
Gruß Jochen
V-Klasse
V-Klasse
Sprinter 907
Sprinter 907
orange13
Re: Innentüröffner
Beitrag von orange13 »
bei elektrischen Sitzen sehen die auch im Sprinter so aus wie in deiner V-Klasse. ich denke aber nicht, dass MB die Dinger als Einzelteil anbietet. Vermutlich wird man die ganze Türpappe tauschen müssen oder zumindest den Teil in dem auch die Schalter für die Sitze sitzen
Re: Innentüröffner
Hab grade mal den gehackten Teilekatalog bemüht.
Die silbernen Türgriffe gibt es wie bereits durch Orange13 geschrieben bei elektrischen Sitzen.
Dort sind aber die Ver/Entriegelungstaster zusammen mit dem Schalter für die Sitzheizung vorne auf der Griffplatte, nicht in der Mulde.
Die Schalter sehen beide aus als könnte der Stecker wechselseitig passen, aber:
Dann braucht man auch das Schalterfeld für die elektrische Sitzverstellung, da gibt es keine Blindabdeckung für den Türgriff Teil.
Und das viel größere Problem ist, dass zu elektrischen Sitzen noch ein anderer Türleitungssatz mit seperatem Steuergerät gehört, über welches auch die Ver / Entriegelung läuft.
Es könnte also sein, dass man den Griff und den Taster zwar austauschen kann und der Stecker auch passt, die Polung der Schalter aber eine andere ist und dann beim Auto im SAM nur noch Mist ankommt.
Am einfachsten wäre es wohl zu versuchen aus einem Schlachtteil den "High Line Türgriff" aus zu bauen und den vorhandenen zu ersetzen.
Re: Innentüröffner
Der Griff mag passen, der Rest des Gehäuses nicht - schaut euch Mal die Position der Befestigungsschraube an.
Re: Innentüröffner
Ich meinte auch nur den Hebel aus einer Innengriffeinheit vom VS30.
Nicht aus VS20 und nicht die ganze Einheit...
EDIT:
zum Schlachtteile suchen gehen die Nummern, ohne Gewähr für Richtigkeit und dass da wirklich ein Silberner Hebel drann ist.
Rechts A9077601600; A9077603400, A9077603500
Links A9077601500; A9077603200; A9077603300
hwhenke
Re: Innentüröffner
Beitrag von hwhenke »
Ich habe keine Ahnung, aber ich bewundere dein Problem.
Es muß glänzen......
LG Horst
hwhenke
Re: Innentüröffner
:mrgreen: Hallo,
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag (Insgesamt 2):
OM18 (11 Jun 2024 23:25), Vanagaudi (12 Jun 2024 01:55)
OM18
Re: Innentüröffner
Beitrag von OM18 »
das sind m.E. doch eindeutig zwei unterschiedliche Griffgrössen mit ähnlicher Form.
Nimmt man die obere Länge der beiden Griffe (diese scheint ähnlich zu sein), so ist die Ausformung nach rechts unterschiedlich lang.
Der untere Griff (Sprinter) zieht sich wesentlich weiter in die Länge.
Und selbst wenn die Länge aufgrund unterschiedlicher Fotoabstände gleich sein sollte, dann passt die obere Kante nicht.
Aber der Kleinere von der V-Klasse müsste, bei entsprechend gleicher Halterung, in den Rahmen des Sprinters passen.
Vorschlag: selber giessen wenns denn unbedingt Metall sein soll.
cio
Luc
Re: Innentüröffner
hwhenke hat geschrieben: 11 Jun 2024 23:18 Es muß glänzen......
Bei den Asiaten muss alles Bling-Bling sein, dort gibt es sicher passende Nachbauten für den Sprinter in Chrom-Ausführung.
