Hymer Grand Canyon S Wasserhahn
Da mich der Wasserhahn am Küchenblock, mit seinem Pullerstrahl, schon immer genevt hat, müsste er heute einem neuen weichen.
Der Tausch ist nicht sonderlich kompliziert, es braucht nur etwas Werkzeug und einen 32er Stufenbohrer weil das Loch der Originalarmatur nur 28mm Durchmesser hat.
- Ablassventile im Fußboden öffnen damit das Wasser Ablauf kann.
- Auszüge ausbauen.
- Schlauchschellen lösen und Schläuche abziehen - Anschlüsse und Schläuche sind farblich gekennzeichnet.
- Elektrik trennen.
- Mutter an der Unterseite der Armatur lösen und abschrauben.
- Armatur entfernen.
- Loch auf 32mm erweitern und entgraten.
- Einbau der neuen Artelieser Smatur in umgekehrten Reihenfolge.
Und weil ich schon das Werkzeug im Auto hatte, habe ich gleich Mal 'ne USB-Dose zur Spannungsversorgung meines mobilen LTE-Minirouters in die Dachluke eingebaut. An dieser Stelle hat der Router einen deutlich besseren Empfang - sowohl LTE als auch WiFi - als im Armaturenbrett, erst Recht wenn die Hindermann-Matte angelegt ist.
Einzig die Temperaturentwicklung an dieser Stelle muss ich noch beobachten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 4):
OM18 (29 Mai 2024 23:39), Tilly (30 Mai 2024 11:12), FXP (07 Mai 2025 12:30), Silver81 (21 Mai 2025 14:56)
Re: Hymer Grand Canyon S Wasserhahn
v-dulli hat geschrieben: 28 Mai 2024 21:34Einzig die Temperaturentwicklung an dieser Stelle muss ich noch beobachten.
Ist der Spannungswandler von 12V auf USB-Spannung in der Dose selbst eingebaut? Dann solltest du vor allen die Temperatur dieser Dose im Auge behalten. Sollte es dir dort zu heiß werden, kannst du den Wandler auch dorthin verlegen, an dem du die 12V Versorgung abzweigst. Die damit um ein paar Meter verlängerte USB-Verbindung kann man vernachlässigen, ist nur eine Gleichstromversorgung und, je nach Ladetechnik, eine langsame Datenverbindung.
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Mai 2024 10:59
Danke für den Tipp, diese Dose kenne ich aber schon, habe sie auch oben in der rechten Ablage am Armaturenbrett, und sie ist dort oben, eigentlich, gut belüftet. Der Router bekommt aber die Sonne ab und wird dadurch nochmals wärmer. Vielleicht kommt noch eine Haube auf die Luke 🙈
OM18
Beitrag von OM18 »
Hallo Helmut,
der Wasserhahn sieht ja sehr gut aus, hat Platz unter dem Wasseraustritt und passt trotzdem in die Spüle wenn er nicht benutzt wird.
Ich finde unter dem Begriff "Artelieser Smatur" aber nichts im Netz :roll:.
Woher hast du das Teil?
ciao
Luc
PS zum Router: ich hab ja den gleichen in Weiss. Den hatte ich in Griechenland einfach auf das Fliegengitter gelegt um einen besseren Empfang zu haben. Das Teil ist heftig heiss geworden in der Sonne. Vielleicht ist deine Anbringung besser, da er ja doch an der Seite hängt.
Tilly
Beitrag von Tilly »
Such mal bei Google nach "Reich Twister Wasserhahn".
Gibt's bei den üblichen Händlern in chrom oder schwarz.
Wenn es einen vernünftigen klappbaren Wasserhahn aus Metall geben würde, würde mich das ja auch interessieren, aber leider ist der ganze Kram ja nur verchromter Kunststoff.
Gruß Stefan
Anax
Beitrag von Anax »
Tilly hat geschrieben: 30 Mai 2024 00:24 Such mal bei Google nach "Reich Twister Wasserhahn".
Gruß Stefan
Das kannst Du ja haben. Du musst das Wassersystem nur auf Druckpumpe umbauen, dann kannst du Haushaltstechnik verbauen. Den Schalter in der Bedieneinheit benutzt man dabei als Steuerleitung für das Pumpenrelais. Die restlichen Kabel für die Microschalter fallen weg. Dazu alle Wasserverbindungen öffnen, neue Verbinder mit Loctite Gewindepaste eindichten und ordentliche Crimpschellen verbauen. Habe ich schon an mehreren Großserienbuden gemacht und klar...ist Aufwand, aber definitiv auch für DIY zu machen.
Schöne Grüße
OM18 hat geschrieben: 29 Mai 2024 23:47 Hallo Helmut,
ciao
Luc
Moin Luc,
es ist die Reich Twister Armatur
https://www.google.com/search?q=reich+t ... e&ie=UTF-8
Mit dem Router muss ich, tatsächlich, noch schauen ob er da oben bleiben kann. Auf dem Fliegengitter liegend und hinter dem Plissee an der Seitenscheibe habe ich auch schon probiert, dabei stört aber das Kabel und so habe ich die Steckdose oben angebracht. Dazu suche ich nach einer Möglichkeit die Dachluke "abzudunkeln" um die Wärmeentwicklung in diesem Bereich zu reduzieren.
Tilly
Beitrag von Tilly »
Anax hat geschrieben: 30 Mai 2024 07:38
Gruß Stefan
Danke, den Gedankengang hatte ich schon.
Die Idee ist gut, aber auch bei normaler Haushaltstechnik ist mir noch kein klappbarer Hahn untergekommen der mit der bestehenden Einbausituation vernünftig passt (der Hahn sitzt ja unter der Glasabdeckung, wie auf dem Bild im 1. Thread).
Gruß Stefan
Anax
Beitrag von Anax »
Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Man muss eben wissen was man will. Die Abdeckung kann ja auch weg, Man kann statt der Abdeckung auch ein Arbeitsbrett fertigen und den Bereich zum Einschwenken in die Haushaltsarmatur aussparen. Optimal ist die Ausgangssituation mit dem Küchenblock, dem verfügbaren Platz und der gewählten Materialien eh nicht (für mich als Individualausbauer). Da muss man sich eben etwas überlegen, wenn die Großserienlösung langfristig nichts ist.
Schöne Grüße
ak68
Beitrag von ak68 »
Gruß Stefan
Einen Metallhahn gibt es:
https://www.campingwagner.de/product_in ... hwarz.html
Ich habe diese gerade eingebaut (im Rahnen der Umrüstung von Tauch- auf Druckpumpe) jedoch tropft dieser und schließt nicht dicht :(
DANACH habe ich in den Produktbewertungen gelesen, dass der Mischer angeblich NICHT für Druckpumpen geeignet ist
- wozu ist er dann eigentlich geeignet, da für Tauchpumpen der Microschalter fehlt :? :? :?
WER von Euch hat ebenfalls auf diesen Hahn umgerüstet und ihr "dicht" bekommen ?
Die oben vorgestellte Alternative von Reich ist mir zu "windig", billigstes minderwertiges Plastik :(
Ergänzung: Habe heute Ersatzlieferung erhalten und diese ist DICHT :) Bei der Erstlieferung habe ich wohl ein Montagsmodell mit defekter Kartusche erhalten :(
PS: Dies ist eine extrem hochwertig verarbeitete Alternative zum windigen Reich-Schrott (Voraussetzung: Druckpumpe oder Druckschalter bei Tauchpumpe, da - zum Glück- kein Micro-Schalter)
Anbei noch ein par Umbaubilder mit Nachrüstung Außendusche im Heck- die Badfenster-Spar-Lösung hat sich bei uns NICHT bewährt :(
Zuletzt geändert von ak68 am 15 Mai 2025 07:05, insgesamt 4-mal geändert.
gerther
Beitrag von gerther »
Der Serienhahn ist bei Umrüstung auf Druckpumpe nicht geeignet. Ich werde ebenfslls auf Druckpumpe ändern und einen Hahn aus dem Haushaltsbereich wechseln. Die Glasplatte über der Spüle verschwindet und durch ein Holzbrett ersetzt.
ak68
Beitrag von ak68 »
gerther hat geschrieben: 02 Mai 2025 20:15 Der Serienhahn ist bei Umrüstung auf Druckpumpe nicht geeignet. Ich werde ebenfslls auf Druckpumpe ändern und einen Hahn aus dem Haushaltsbereich wechseln. Die Glasplatte über der Spüle verschwindet und durch ein Holzbrett ersetzt.
Eigentlich müsste der Serienhahn (Reich de Luxe Einhebelmischer) schon für Druckpumpe geeignet sein, er verträgt immerhin 3 bar !
Zuletzt geändert von ak68 am 10 Mai 2025 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
JensKi
Beitrag von JensKi »
Guten tag
Bei meinem neuen gebrauchten GCS aus Bj. Ende 2022 ist leider der Wasserhahn im Bad "unten" undicht.
Hab ein Brett unter der Waschbecken Konsole lösen können, aber wie komm ich hin um den Hahn komplett zu tauschen?
Hat da jemand Tipps?
Vielen Dank schon mal.
VG Jens
OM18
Beitrag von OM18 »
JensKi hat geschrieben: 07 Mai 2025 07:41 Guten tag
VG Jens
Hei jens,
es gibt hier im Forum gut bebilderte Anleitungen zum Thema, mir fehlt jedoch gerade die Zeit den Beitrag zu suchen.
ciao
Luc
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
Hallo Jens,
es gibt links und rechts einige Schrauben, die du siehts wenn das Waschbecken "ausgeklinkt" ist.
Dann kommst du an den Hahn dran.
Bevor du den ausbaust, schau mal ob nicht "bloss" die Steckverbindung des Duschschlauchs nicht mehr richtig sitzt.
Hatte ich auch schon. Passiert wenn der Duschschlauch verklemmt ist und man richtig ziehen muss um ihn letztlich zum duschen nutzen kann.
Ich habe mit Korkstücken aus Weinkorken und Kabelbinder alles wieder fixiert und das hält schon monatelange tägliche Nutzung.
Viel Erfolg
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
