Schlüssel defekt, Taster austauschen, aber wie Gehäuse öffnen?
DanielG
Beitrag von DanielG »
Hallo ihr lieben,
bei meinem Schlüssel geht die öffnen Taste nicht mehr.
Batterie ist gewechselt, bei allen anderen Tastern leuchtet die LED am Schlüssel und auch ein Infrarot Signal wird gesendet.
Daher tippe ich auf den Taster und möchte diesen gerne austauschen, bzw. nachlöten.
Aber wie zum Geier geht das Gehäuse vom Schlüssel auf?
Ist dies verschweißt und nicht ohne Zerstörung zu öffnen?
Das ist mein Schlüssel
Danke für eure Tips!
Re: Schlüssel defekt, Taster austauschen, aber wie Gehäuse öffnen?
Edit: Beitrag geändert nach nochmaliger Lektüre der Frage.
Vielleicht hast Du einen Schrottplatz in der Nähe und kannst von einem Wrack einen alten Schlüssel zum Üben abgreifen.
Zuletzt geändert von der.harleyman am 29 Mai 2024 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Dieser Schlüssel geht gar nicht auf.
JanN
Beitrag von JanN »
Fachmann hat geschrieben: 28 Mai 2024 21:45 Dieser Schlüssel geht gar nicht auf.
Zumindest ist das nicht vorgesehen - vorsichtig aufsägen sollte aber möglich sein...
Ab hier musst Du weiterschauen.
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 28 Mai 2024 23:29 17169317465818972457364169278921.jpg
Soweit war er doch schon, denn er schrieb ja, dass die Batterie schon gewechselt sei, und auf dem Bild war der Notschlüssel auch schon raus...
Ich würde den "Schlüssel" an der Nahtstelle aufschneiden oder -sägen, aber nur den "runden" Teil, nicht den Einsteckknubbel. Damit der zusammenbleibt müsste oberhalb des Knubbels am Übergang vom flachen auf den gewölben Teil ein Schnitt in Querrichtung gesetzt werden. Entweder einen Cutter mit Japanklinge oder eine dremelartige Trennscheibe verwenden...
Sprinter_213_CDI
Da ja der Schlüssel eh defekt ist, würde ich ihn bei 180°C für 30 min in Backofen legen und dann ihn vorsichtig auseinander ziehen. Irgendwo gibt er schon nach.
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
Meinst Du die 180⁰ bekommen der Elektronik gut? Wenn 's dabei das Gehäuse zerlegt, werden sich die enthaltenen elekt. Bauteile wohl nicht besser fühlen... :(
Ein Ersatzgehäuse kostet etwas über 10 Euro. Dafür kann man kaum den Backofen anwerfen.
Sprinter_213_CDI
Vanagaudi hat geschrieben: 29 Mai 2024 13:54.. . Dafür kann man kaum den Backofen anwerfen.
Na klar doch, kannst ja gleich ein Brot backen. :wink:
QA516
Beitrag von QA516 »
Der Schlüssel geht sehr wohl auf, da gibt es ein Kleinteil das man entfernen muss.
Es gibt hilfreiche YT Videos dazu.
Man kriegt ihn auch wieder zusammen.
Ich wollte das Gehäuse durch das neuere mit Chrom Applikationen ersetzen, das geht aber nicht.
Anbieter, die behaupten dass die passen würden, sagen die Unwahrheit.
Jedenfalls habe ich ihn problemlos mehrmals zerlegt.
Den Taster wirst Du aber nicht austauschen können, das ist kein handelsübliches Einzelteil.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
QA516 hat geschrieben: 29 Mai 2024 15:33Der Schlüssel geht sehr wohl auf, da gibt es ein Kleinteil das man entfernen muss.
Ich habe nach so einem YT gesucht, aber es wurden immer nur andere Schlüsseltypen gezeigt.
Ich habe mir den Schlüssel auch genau angesehen, welches Kleinteil glaubst du entfernen zu müssen? Doch nicht etwa den Schieber, der den Hilfsschlüssel sperrt?
Fachmann
QA516 hat geschrieben: 29 Mai 2024 15:33 Der Schlüssel geht sehr wohl auf, da gibt es ein Kleinteil das man entfernen muss.
Verwirre die Leute bitte nicht. Es gibt verschiedene Ausführungen von dem Schlüssel. Die "alte" Variante kann man zerlegen in dem man nach hinten die Platine rausnimmt. Die hier gezeigte "neue" Variante kann man nicht zerstörungsfrei öffnen.
Die Tasten kriegt man übrigens beim Conrad.
QA516
Beitrag von QA516 »
Sorry, ich dachte es gäbe die alte Variante (meine) und dann gleich die "silberne".
ChrisT97
Beitrag von ChrisT97 »
Servus Leute,
ich habe vor dem selben Problem gestanden. Bei mir haben die beiden unteren Schalter (Knöpfe) nicht funktioniert. Ich habe das Batteriefach geöffnet und die Batterie entnommen. Danach habe ich vorsichtig mit einem Rasiermesser die Nut zwischen den beiden Plastikhälften aufgeschnitten und immer mal wieder versucht mit einem Schlitzschraubenzieher das Gehäuse aufzuhebeln. Die zwei Hälften sind geklebt. Irgendwann springen die zwei Teile auseinander. Heiß gemacht funktioniert es sicher besser.
Die Platine wird mit Plastikstiften an der Verkleidung gehalten. Diese können mit Lötkolben oder Messer aufgemacht werden. Am besten so, dass diese mit Lötkolben wieder verschlossen werden können.
Als nächstes die Schalter. Das Metall, das den Schalter zusammenhebt, kann aufgemacht werden. Dazu das Metallteil über die Plastiknase hebeln und der Schalter wird aufgehen.
1. Kommt das Metallteil, das alles zusammenhebt
2. Dann der schwarze Knopf
3. Zwei Metallplätchen
Die Kontakte mit einem Schraubenzieher vorsichtig reinigen. Elektronikkontaktspray schadet bestimmt nicht, bei mir hat es ohne funktioniert. Jetzt alles wieder im umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen und alles sollte funktionieren. Die zwei Hälften werde ich wahrscheinlich mit Sekundenkleber oder einer Heißklebepistole zusammenfügen.
Es funktioniert also, man muss nur etwas tricksen und keine Angst haben.
Ein Schalter nun offen
Die Schalter sind noch verschlossen
