Schwedenholly
Hallo Rene,
bist du so lieb und leitest mir Dir Nachricht auch weiter.
Vielen Dank!
Beste Grüße Jörg
Vielen Dank!
Beste Grüße Jörg
- Guy Incognito
Nachdem ich in Erfahrung bringen konnte welche Teile Mercedes anbietet (Danke v-dulli), habe ich mit meinem sehr kompetenten und erfahrenen Mittelsmann bei MB sprechen lassen.
Sein O-Ton lautet:
Das lasse ich nun so stehen und verzichte vorerst auf die Stufe als Nice to Have,
Grüße Jan
Sein O-Ton lautet:
...Original gibt es mit PDC hinten keine Trittstufen zu bestellen... Auch wenn das PDC entsprechend kodiert wurde, kann mit der Trittstufen und Rückfahrsensoren IMMER zu Problemen kommen. Denn die Trittstufe ist immer im Blickwinkel der Sensoren… Empfehlung: Finger davon lassen...
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- uham1 (16 Mai 2024 14:52)
Ich kenne deine konkrete Frage an den Mittelsmann nicht, aber wenn man den Sprinter bei Mercedes mit Trittstufe und mit PDC bestellt, dann sitzen die PDC-Sensoren in der Trittstufe. Die Stufe kann sich so nicht im Blickwinkel der Sensoren befinden.Guy Incognito hat geschrieben: 16 Mai 2024 13:15 Sein O-Ton lautet:...Original gibt es mit PDC hinten keine Trittstufen zu bestellen... Auch wenn das PDC entsprechend kodiert wurde, kann mit der Trittstufen und Rückfahrsensoren IMMER zu Problemen kommen. Denn die Trittstufe ist immer im Blickwinkel der Sensoren… Empfehlung: Finger davon lassen...
Habe sogar im Fachhandel Trittstufen mit PDC Sensoren zum Nachrüsten an der AHK gefunden.
- hljube
Aber doch nur bei der durchgängigen, nicht bei dem einseitigen Auftritt!Vanagaudi hat geschrieben: 16 Mai 2024 14:53 aber wenn man den Sprinter bei Mercedes mit Trittstufe und mit PDC bestellt, dann sitzen die PDC-Sensoren in der Trittstufe.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Guy Incognito (16 Mai 2024 16:19), v-dulli (16 Mai 2024 23:43)
- Guy Incognito
Hey Vanagaudi,
Im Fall einer durchgehenden Trittstufe alla DHL gebe ich dir Recht.
Ich hatte aber eher so was wie hier im Kopf: Naja, vielleicht finde ich irgendwann eine kleine feine Lösung. Brauche die Stufe lediglich zum herausnehmen der Markise Kurbel u.ä..
Grüße,
Jan
Grüße,
Jan
Dazu musst du die Hecktür öffnen? Für die Schiebetüre gibt es Lösungen für Trittstufen, die man heraus klappen kann. Die wird also innen hinter der Türe hoch klappt. Wäre so etwas eine Lösung? Oder ein einfacher Tritt wie bei einer Leiter, wie man ihn ab und an bei den Einstiegen der hohen LKW-Fahrertüren findet.Guy Incognito hat geschrieben: 19 Mai 2024 12:09 Brauche die Stufe lediglich zum herausnehmen der Markise Kurbel u.ä..
- Guy Incognito
Ja, denn die Kurbel hängt quer am Heckschrank. Welche ich ob der Höhe des Allradfachwerks nicht erreichen kann.
Nimm doch diesen, dem Fahrzeug beiliegenden, Hocker um an die Kurbel zu kommen.
Oder deponier sie unten quer rüber.
Ich hab ja zwei unterschiedliche grosse neudeutsch "Tarps", aber ich frage mich eh, warum Leute die Kurbel da oben montieren
ciao
Luc
ciao
Luc
Hallo Luc,
ich habe die Kurbel auch da oben hin gemacht.
Warum: Es gibt zwei Kurbellängen. Mitgeliefert wurde die lange Kurbel. Die, wenn sie auf dem Boden liegt im Sprinter, so wie bei uns, blöd bis vor den Kühlschrank liegt. Mit der kurzen Kurbel, die in der Länge hier passen würde, kann meine Frau die Markise nicht bedienen.
Joachim
Joachim
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag:
- Guy Incognito (21 Mai 2024 17:46)
Lange Kurbel, kurze Kurbel
sind eure Kurbel nicht teleskoptierbart/ ausziehbar?
Bei meinem sitzt sie auch oben und mich stört es nicht.
Ich meine ja auch nicht, das Teil auf den Boden zu legen.JoachimG hat geschrieben: 21 Mai 2024 17:08 ... Die, wenn sie auf dem Boden liegt im Sprinter, so wie bei uns, blöd bis vor den Kühlschrank liegt.
Joachim
Ich gehe davon aus, das die Innenaustattung am Heck des 907 GCS analog der des 906 ist.
Und links und rechts über dem Gas- und Wassertankkasten steht diese Spanplatte etwas über: entweder daran die Klemmhaken für die Kurbel links und rechts befestigen oder an der senkrechten Wand (etwas Filz vielleicht noch zur Geräuschdämmung)...ist so mal mein spontaner Gedanke um so ein Teil zu befestigen wenn ich es denn brauchen würde
Und wenn jemand Schwerlastauszüge hat, kann ich mir hinten an diese Klemmhaken oder ähnliches hinbauen um die Kurbel daran in schöner Griffhöhe festzumachen.
Ich gehe ja zumeist eher pragmatisch vor und stelle mir die Frage der Priorität: was ich oft brauche, sollte leicht zugänglich sein.
ciao
Luc
hymerfan67
Hab meine Kurbel an die Stirnwand der Schiebetürstufe montiert. Halter ganz nach oben. Stört nicht, und leicht zu erreichen.
Gruß Roger
Gruß Roger
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymerfan67 für den Beitrag:
- Guy Incognito (23 Mai 2024 11:22)
Wir haben auf Sardinien das Problem, dass die Tauchpumpe nicht mehr anging: Spannung und Sicherung o.k - Ersatz der Originalpumpe
Danach erst 'mal o.k., jedoch später Aussetzer, die dann aber plötzlich wieder verschwinden
(wenn keine Funktion, dann bei beiden Hähnen, d.h.Mikroschalter scheiden aus, Spannung liegt an Pumpe NICHT an, Sicherung o.k., Pumpensteuergerät kann ich nicht nachmessen, da unzugänglich verbaut)
WER von Euch kennt dieses Phänomen und hat einen Lösungsvorschlag ?
[/quote]Qhalse hat geschrieben: 11 Mai 2024 12:50 […Moin Alex, ich komme bestens mit meinem Boxenauszugssystem hin (Bilder hier im Forum / auch alternative Lösungen zahlreich vorhanden). Gute Lösungen auch für sperrige Teile. Die Ablage unter der Schiebetür nutzen wir als Schuhfach. Da brauchst m.E. kein Extrafach. Die Ablage im Fahrerhaus habe ich von Overland und die ist Mega. LGgerade zurück und bei der Wagenpflege
Danke für deine Anregungen. Die Ablage unter der Schiebetür nutzen wir ebenfalls als Schuhfach. Reicht aber bei vier Personen und den großen Füßen nicht aus. Ein Boxenauszugsystem kommt leider bei uns nicht wirklich infrage, da ich auch häufiger mal etwas größeres transportiere und dann jedes Mal das System ausbauen müsste. Ich nehme bei 3 Wochen Urlaub meist 2 Euroboxen mit, so dass es mit 2 SUP‘s und Zubehör schon eng wird.
Gruß Alex
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
Siehe Bilder (Eigenbau):
[/quote]
Moin René,
danke für deinen Vorschlag und die Fotos davon. Wirklich eine sehr schöne Lösung, die die Breite gut ausnutzt ohne einen zusätzlichen Gitterrahmen noch als seitliche Begrenzung zu verwenden. Ein Boxenauszugsystem kommt leider bei uns wahrscheinlich nicht wirklich infrage, da ich auch häufiger mal etwas größeres transportiere und dann jedes Mal das System ausbauen müsste. Ich würde auch eine neue Lösung für die Stühle und den Tisch benötigen.
Wie lange benötigst du denn im Fall der Fälle für den Ein- und Ausbau?
Könntest du mir bitte vorsorglich ebenfalls die Maße deines Boxenauszugssystems als PN zusenden. Vielen Dank.
Was befestigst du an den hinten oben und unten seitlich zusätzlich angebrachten Ringen?
Gruß Alex
