At Bereifung Einpresstiefe
Re: At Bereifung Einpresstiefe
#31
...in Verbindung mit schwerem Sprinter wohl...
greyhound
#32
Beitrag von greyhound »
Ich hatte für meine Umbereifung die 24 seitige Liste der "Zulässige Rad- / Reifenkombinationen für VS30" original von MB. Habe jetzt Felgen ET 54 statt ET 62 und 225/75 statt 225/65 per Einzelabnahme. Da stehen auch die ET-Nummern der Felgen, beginnend mit A mit 10-stelliger Ziffer. Da Du einen 906 hast musst Du die entsprechende Version dieser Liste suchen, evtl. kann Dir einer der hier Mitlesenden diese Liste als pdf schicken. Da stehen sämtliche Randbedingungen und Einschränkungen von seiten MB drin. Das erleichtert die Abnahme beim TÜV.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Jan906
#33
Beitrag von Jan906 »
Es handelt sich bei den angebotenen Felgen wohl auch nicht um original Mercedes.
Folgende Teilenummer hat der Verkäufer mir gerade geschickt: 6,5Jx16H2 WWL DOT E 5418 007621/2017 20 22 C 113 1 338 X
Felgen waren auf einem
Hymer ML T 570 4x4 Crossover 4,1 t
ernstl
#34
Beitrag von ernstl »
Ist da etwas durcheinander gekommen? Die 120Km/h Beschränkung kommt nicht von BFG und hat demzufolge nichts mit einem "schweren Sprinter" zu tun! Die 245/75/16 KO2 haben den Geschwindigkeitsindex S (=180Km/h) und einen Traglastindex von 120 (bei Einzelbereifung), was 1400Kg pro Reifen bzw. 2800Kg pro Achse entspricht. Das heißt, du kannst bei Ausnutzung des Traglastindex auch 180Km/h fahren. Erst bei Reifen mit Index über 210Km/h verlieren die Reifen im oberen Geschwindigkeitsbereich prozentual an Traglast.
#35
Die Beschränkung kommt von MB meines Wissens wegen des ESP und der Bremsanlage.
Steht auch in der Aufbaurichtlinie, ich meine zum Thema RH8 und Grobstollenreifen.
Philipp-313
#36
Beitrag von Philipp-313 »
Jan906 hat geschrieben: 30 Mär 2024 17:36 er meinte es könnte bei der ET62 Felge knapp werden und ich solle schon mal Spurplatten besorgen damit es innen nicht so knapp wird.
Manchmal wundert man sich ja über die Tipps, die es hier gibt... e-Auto kaufen :D
Also, ich würde in Deinem Fall einfach versuchen, genau das zu machen, was Dein Prüfer gesagt hat. Kannst Du ihn nicht fragen, welche Dicke der Platten er empfiehlt? Er hat Dir die riesengroßen Schlappen empfohlen, also soll er Dir auch helfen, die Abnahme zu machen.
Alternativ kannst Du durch messen und auf www.Reifenrechner.at mit Vergleich alt /neu abschätzen, was möglich ist. Meine Prognose: ET54 wird nicht reichen. Also nicht zu den falschen Reifen jetzt auch noch falsche Felgen kaufen.
Oder, da Du die Reifen ja eh schon hast, ziehe sie auf Deine Felgen und fahr - vorsichtig - hin. D.h. leeres Fahrzeug, kein voller Lenkeinschlag und auf der Bühne vorher noch mal kontrollieren, ob das überhaupt machbar ist. Reicht vielleicht auch schon ein Vorderrad zum ausprobieren.
Tacho wird schon jemand codieren. Suche einfach jemanden in Deiner Gegend. Google oder Kleinanzeigen. Bei MB würde ich nicht fragen, dann bekommst Du Vmax 120, wenn sie es überhaupt machen.
Und, wenn alle Stricke reißen, bin ich beim Vorredner, bekommst Du die Reifen auch wieder verkauft.
f54
#37
Beitrag von f54 »
hljube hat geschrieben: 31 Mär 2024 14:59 Die Beschränkung kommt von MB meines Wissens wegen des ESP und der Bremsanlage.
die 120km/h-beschränkung stammt ursprünglich daher, dass mb mit dem code rh8 und der wahl hinzu grobstolligen reifen mt-reifen von kumho aufgezogen wurden - und die waren bis 120km/h begrenzt.
hljube (02 Apr 2024 10:16)
Jan906
#38
Drauf sind sie jetzt schonmal, also 245/75r16 auf et54 Felgen. Es schleift nichts und hat alles Freigang. Montag wird
der Radumfang geändert und Mittwoch geht’s ans Eintragen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan906 für den Beitrag:
Exilaltbier (06 Apr 2024 03:55)
Jan906
#39
Welchen Luftdruck würdet ihr bei den BF würdet ihr empfehlen? Ich muss morgen 600km fahren und hätte da schon gerne den richtigen Druck im Reifen
#40
Ich fahre momentan mit 4,2 atü rundum.
Sieht doch gut aus.
#41
Rosi (06 Apr 2024 07:30)
Opel71
#42
Beitrag von Opel71 »
Ich habe mal eine Frage zu den 245/75 16
Hat sich die erreichbare Höchstgeschwindigkeit verändert?
Liebe Grüße
Jan906
#43
Vielen Dank an alle, Reifen sind eingetragen und fahren sich super
FrankA
#44
Beitrag von FrankA »
greyhound hat geschrieben: 31 Mär 2024 14:50 Ich hatte für meine Umbereifung die 24 seitige Liste der "Zulässige Rad- / Reifenkombinationen für VS30" original von MB. Habe jetzt Felgen ET 54 statt ET 62 und 225/75 statt 225/65 per Einzelabnahme. Da stehen auch die ET-Nummern der Felgen, beginnend mit A mit 10-stelliger Ziffer. Da Du einen 906 hast musst Du die entsprechende Version dieser Liste suchen, evtl. kann Dir einer der hier Mitlesenden diese Liste als pdf schicken. Da stehen sämtliche Randbedingungen und Einschränkungen von seiten MB drin. Das erleichtert die Abnahme beim TÜV.
ich suche gerade diese Liste "Zulässige Rad- / Reifenkombinationen für VS30" für meinen 906 316 4x4 Bj 2018. Hat die zufällig jemand als pdf zur Hand und kann sie mir zukommen lassen?
Danke vorab und schöen Grüße
#45
Ich weiss nicht, wie, wo und ob du überhaupt selber suchst...
1. Eintrag nach Google Suche:
Quelle: Mercedes-Benz Neubauer https://share.google/QvSBwrfkNEtFAArAp
hljube (11 Jun 2026 12:22)
