Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
- v-dulli
Re: Dieselverbrauch beim Sprinter 6Zylinder und 4Zylinder
Bei Motorbremswirkung ist der Hubraum tatsächlich in Teilen besser aber auch nicht mehr pauschal. Die Verdichtung des Diesel ist schon Mal im Vorteil und hier besonders der hochverdichtete Saugdiesel. Der kleine OM601 bremst, unter gleichen Bedingungen, besser als ein amerikanischer V8.
Der OM654 bremst, vermutlich, weniger als der OM651 und erst Recht als der OM642, immer noch aber besser als ein Benziner. Bleibt man in den niedrigeren Fahrstufen und somit langsamer, bremst auch der OM654 schon ganz ordentlich, man muss halt etwas umdenken. Mit dem alten 75 PS T1 ist man, im Gerbige, quasi im Schritttempo hoch und auch wieder runter wenn man die Bremse schonen wollte - in dem Gang in dem mach hochgefahren ist, ist man auch wieder runter. Heute hat sich, durch die Leistung der Motoren, nur der erste Teil der Aussage geändert - rauf geht es sehr viel schneller, nicht aber runter.
Hallo, ich wollte natürlich schreiben auch mit Hinterradantrieb völlig problemlos auch auf sehr nassen rutschigen Straßen (nicht Offroad!). Frontantrieb wollte ich in einem Sprinter nicht haben - dann könnte man sich auch gleich einen Ducato kaufen. Den GrandCanyon gibt es tatsächlich auch deutlich günstiger und 150kg leichter mit dem Standard-Hinterradantrieb. Mehr Zuladung und kein zu hoher Einstieg für meine Frau. Der Verbrauch ist auch günstiger. Das spätere Nachrüsten eines Sperrdifferentials hinten sollte auch möglich sein. Wenn die neue Führerscheinregelung kommt, kann man denn 419 dann auch auf 3,88 to wieder auflasten, falls man den Bedarf dann hat.Eisbär hat geschrieben: 17 Mär 2024 17:43 Hm Silver81 gibt es den wirklich als RWD ? Warum gehen abenteuerliche Wege nur mit RWD ? RWD = Rear Wheel Drive also Heckantrieb.
MB 419CDI Hymer GrandCanyon S (RWD)
sorry, aber dieses ewige Gehetze gegen den "Frontkratzer" ist schon sehr grenzwertig.
Was der Bauer nicht kennt, frißt er nicht. Die Teilintergrierten alter Schule mit großem Hecküberhang, womöglich noch hinterer Zwillingsbereifung, hatten eine entsprechende Lastverteilung ca 1/3 vorne, 2/3 hinten. Bei den moderneren FWD ist es eher Richtung umgekehrt.
Sind das alles Idioten, die von Autos keine Ahnung haben? Dukato, VW, viele Transit, Renault - alles Fehlkonstruktionen?
Ich hatte in nahezu 60 Jahren Autoerfahrung schon alles unter dem Hintern inkl. Allrad. Welch ein Wunder - mit allen konnte man fahren! Oft ist "Köpfchen" wichtiger als high-tech.
Es wird in Zukunft auch "mit dem Stern" mehr WoMos geben, die Frontantrieb haben, da es die Möglichkeiten für Hymer und Co beträchtlich erweitert. Alko Tiefrahmen, Tieferer Boden im Aufbau, Keine Kardanwelle und Guß-Differential-Hinterachse ( - 150 kg ), höhere Nutzlast. Einziger Nachteil: größerer Wendekreis. Warten wir mal ab, was Bernd (MobilLoewe) mit seinem neuen 910er auf die Dauer für Erfahrungen macht.
Das ist ähnlich wie die hardcore-Schalter-Fahrer eine Automatik nur ein Gimmick für Sitzpinkler halten.
Mit VA 1525 kg und HA 1275 kg habe ich keine Probleme mit feuchten Wiesen, was sicher auch an der Möglichkeit des 9-Gang-Getriebes liegt " butterweich" anfahren zu können.
Ich will weder in den Sahara-Sand noch in die Matsch-Löcher von fun-parks.
Leute - der Sommer kommt (zumindest in Ba-Wü)
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor greyhound für den Beitrag:
- MobilLoewe (18 Mär 2024 21:28)
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Bei welcher Kombination eines Reisemobils ist denn die Lastverteilung zwischen den Achsen so, dass die höhere Last auf der VA liegt?
Viele Grüße sendet Holm
Hallo Holm,
zB. bei meinem 910er. Ich war fahrfertig (Sprit, Fahrer (95kg), Klamotten, Essen,..) auf der Waage beim Containerdienst. VA: 1515 kg, HA 1275 kg. Mein L1 mit L= 5,26m hat praktisch keinen Hecküberhang (Ich blicke es nicht, ein Bild anzuhängen)
Aha, L1. Dabei ist die Gewichtsverteilung natürlich vorstellbar. Ab L2 kann ich mir das allerdings nicht mehr vorstellen. Und wenn dann noch ein Heckträger für Fahrräder oder Ähnliches dran hängt, ist es sicher nicht mehr möglich.
Hm greyhound ich hatte bis eben nichts von Hetze gegen Frontkratzer gesehen? Kann doch jeder kaufen was er möchte. Ich möchte auch keinen im Hinblick aufs Sprinter Womo was aber an meinen Reisezeiten und Zielen zusammen hängt. Ich möchte aber auch keinen 9m TI oder Vollintegrierten mit Heckantrieb . ....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag:
- velomox@gmx.de (19 Mär 2024 19:22)
Soweit weit würde ich nicht gehen. Aber ich denke, tendenziell ist der Frontkratzer-Transporter schon eher eine Idee des Buchhalters als des Ingenieurs. Für die den Standard-Autobahn-Lieferwagen ist es halt gut genug und ein paar hundert EUR billiger in der Produktion - die man an den Kunden natürlich nicht weitergibt. Der Fairness halber gibt's dann aber natürlich auch eine Aufpreis-Option von wenigen Tausendern, um doch wieder den Heckantrieb zurück zu bekommengreyhound hat geschrieben: 18 Mär 2024 21:26 Sind das alles Idioten, die von Autos keine Ahnung haben? Dukato, VW, viele Transit, Renault - alles Fehlkonstruktionen?
Ob man den braucht, ist sicher von individuellen Reiseverhalten abhängig. Aber schmunzeln muss ich schon immer, wenn mal wieder ein Ducato mit Anhänger bei Nieselregen an der atemberaubenden 3%-Steigung der Einfahrt der nahen Tankstelle verzweifelt
- MobilLoewe
Da wird in tief verwurzelten Vorurteilen gedacht und geschrieben. Das Beispiel Tankstelle bringt mich zum schmunzeln. Vielleicht sollte man mal auf die Reifen schauen.farnham hat geschrieben: 20 Mär 2024 12:25Soweit weit würde ich nicht gehen. Aber ich denke, tendenziell ist der Frontkratzer-Transporter schon eher eine Idee des Buchhalters als des Ingenieurs. Für die den Standard-Autobahn-Lieferwagen ist es halt gut genug und ein paar hundert EUR billiger in der Produktion - die man an den Kunden natürlich nicht weitergibt. Der Fairness halber gibt's dann aber natürlich auch eine Aufpreis-Option von wenigen Tausendern, um doch wieder den Heckantrieb zurück zu bekommengreyhound hat geschrieben: 18 Mär 2024 21:26 Sind das alles Idioten, die von Autos keine Ahnung haben? Dukato, VW, viele Transit, Renault - alles Fehlkonstruktionen?
Ob man den braucht, ist sicher von individuellen Reiseverhalten abhängig. Aber schmunzeln muss ich schon immer, wenn mal wieder ein Ducato mit Anhänger bei Nieselregen an der atemberaubenden 3%-Steigung der Einfahrt der nahen Tankstelle verzweifelt![]()
Ich kenne einen Reisemobilkollegen, der war mit seinem Rapido auf Ducato weltweit extrem unterwegs, beileibe nicht immer auf Asphalt.
Ein Fronttriebler hat konstruktive Vorteile für die Aufbauhersteller, egal ob z.B. Wochenmarkt Verkaufstransporter oder Reisemobilhersteller. Der Aufbau ist insgesamt niedriger, daher niedriger Schwerpunkt, was sich auch im Dieselverbrauch bemerkbar macht.
Reisemobile: Ein doppelter Boden, wenn beim Hecktriebler überhaupt möglich, liegt nicht über der Kardanwelle. Wenn beim Hecktriebler, dann mit hohem Aufbau und entsprechenden Schwerpunkt. Ich bin solche Fahrzeuge gefahren und hatte bei stärkeren Wind immer meinen "Spaß".
Hier ein Beispiel mit dem HYMER SLC Cassis, da hat sich aus meiner Sicht der Hersteller besonders bemüht.
Quelle: https://www.hymer.com/de/de/technologie ... lc-chassisSLC-Chassis – eine ausgezeichnete Lösung
Das von HYMER entwickelte Super-Light-Chassis (SLC) bietet ein Plus an Zuladung, Komfort und Fahrdynamik – und spart gleichzeitig Gewicht.
Die innovative SLC-Konstruktion überzeugt mit einem beheiztem Doppelboden, der bis zu 1.000 l zusätzlichen, gut zugänglichen Stauraum bietet. Alle technischen Komponenten – Installationen, Tanks, Elektronik, Heizung – sind ebenfalls integriert. Die Heizung arbeitet so besonders geräuscharm und beheizt zusätzlich den Frisch- und Abwassertank. Die hervorragende Isolierung stellt sicher, dass alle Fächer und Tanks selbst bei extremen Temperaturen vor Frost oder Hitze geschützt sind.
Durch die effiziente Raumnutzung beeinflusst der Doppelboden weder die Gesamthöhe des Aufbaus, noch die Stehhöhe innerhalb des Fahrzeugs. Zudem bleibt der Wohnraum stufenfrei, selbst in der Dusche eine ebene Stehfläche garantiert.
Der tiefe Schwerpunkt und die Einzelradaufhängung des HYMER Super-Light-Chassis verbessern das Fahrverhalten und sorgen für noch mehr Komfort und Sicherheit auf Reisen. Der aerodynamische Unterboden minimiert die Fahrtgeräusche und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
Die integrierte GFK-Wanne der Heckgarage trägt bis zu 450 kg und das ermöglicht ein Stauraumvolumen von bis zu 3.800 l.
Das wäre mit einem Hecktriebler nicht möglich gewesen.
Ich bin alle Antriebe gefahren, auch 4x4, habe mich mit Frontantrieb und Heckantrieb auf der berühmten nassen Wiese fest gefahren.
Jetzt schließt sich der Kreis zum Thread Thema wieder, ein niedriger Aufbau spart in Verbindung mit dem OM 654 Fronttriebler erst recht Diesel.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 20 Mär 2024 13:51, insgesamt 2-mal geändert.
- greyhound (20 Mär 2024 19:08)
Hymer Grand Canyon S 700, 4,1 t, Sprinter 907 4-Matic, Modell 2025, OM 654 mit 190 PS, 9-Gang Automatik, MBUX, Assistenten volle Hütte.
4-Matic, haben ist besser als brauchen!
- v-dulli
Den NCV3 hat es mit Tiefrahmen, Heckantrieb, Einzelradaufhängung rundum und hinten mit ENR. War wohl zu teuer.
- MobilLoewe
Ich kenne die technischen Daten im Vergleich nicht, aber Aufbauten über der Kardanwelle sind im Vorteil? Über Einzelradaufhängung rundum muss nicht argumentiert werden, habe ich auch.v-dulli hat geschrieben: 20 Mär 2024 13:20 Den NCV3 hat es mit Tiefrahmen, Heckantrieb, Einzelradaufhängung rundum und hinten mit ENR. War wohl zu teuer.
.....bei 4 WD + einer gewissen Eignung fürs Gelände, geht es nicht anders. Bei Vorderradantrieb hätte man die Möglichkeit den Aufbau dementsprechend tiefer zu gestalten und somit einen tieferen Schwerpunkt, einen tieferen Einstig und weiniger Stirnfläche = weniger Luftwiderstand = weniger Verbrauch. Darum gibt es auch die speziellen "Alko" Rahmen usw....Ich kenne die technischen Daten im Vergleich nicht, aber Aufbauten über der Kardanwelle sind im Vorteil?
Dazu habe ich eine ernsthafte Frage -
warum soll der Windwiderstand bei einer baugleichen Karosserie die sagen wir mal um 12cm höher gelegt ist als beim Vergleichsfahrzeug höher sein? Die Stirnfläche bleibt doch gleich ...
- MobilLoewe
Gute Frage!Bobil hat geschrieben: 21 Mär 2024 07:51 Dazu habe ich eine ernsthafte Frage -
warum soll der Windwiderstand bei einer baugleichen Karosserie die sagen wir mal um 12cm höher gelegt ist als beim Vergleichsfahrzeug höher sein? Die Stirnfläche bleibt doch gleich ...![]()
Al-Ko schreibt zum Beispiel, verbesserte Aerodynamik durch geringere Fahrzeuggesamthöhe. Mein laienhaftes Verständnis, weniger Verwirbelungen?
Extrembeispiel: Rennwagen mit geschlossenem Unterboden, minimaler Bodenfreiheit und sog. groundeffect, alles für geringeren Luftwiderstand (und bessere Haftung auf der Straße), wobei der Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit exponentiell steigt. Die Heckspoiler diverser PKW sind unter 80 km/h völlig bedeutungslos, bei Tempo 200 sehr wirksam für den Anpressdruck auf die Hinterachse.
Die "Garnierung" des Sprinter mit Höherlegung, Lightbar, Gepäckträger, bull-bar, seitlichen Sandblechen und außenliegendem Ersatzrad trägt ihren Teil zur Erhöhung des Luftwiderstandes bei. Wenn man dann damit unbedingt 140 fahren will, kostet das am Sprit eben IC-Zuschlag. Da hilft dann auch der modernste, sparsame Motor nix.
it´s physics, stupid.
mit 110 schleichenden Grüßen
