Sprinter 907/910 ; Hymer BMCT600
Re: Sprinter 910, Hymer B-MC T 600
winki48 hat geschrieben: 09 Mär 2024 17:50 Na ja sieht alles ganz ordentlich aus... Allerdings 2 x 95 AH Gel?? macht etwa 44KG aus... Meine 260AH LiFePO wiegt 30Kg.
Eigentlich begeistert mich diese Kombination nicht unbedingt, aber insgesamt 435 Ah (sogar 3 mal 95 Ah AGM und 150 Ah Lifepo4) sind schon eine Hausnummer. Der Paketpreis unter dem Strich einschließlich Wechselrichter war letztendlich entscheidend. Die AGM sollen nach dem Hymer Konzept nur als Backup dienen, wenn die Lifepo4 in die Knie geht. Unterstützt wird das alles mit 240 Wp Solar und Booster.
Gewicht geht in Ordnung, der 4,5 Tonner hat Reserven. Aber logisch ist das nicht, auf der einen Seite wird am Fahrgestell (SLC-Chassis) Gewicht gespart, auf der anderen Seite die schweren Batterien. :roll:
Eine Tankflasche ist in der Überlegung.
winki48 hat geschrieben: 09 Mär 2024 17:50 Nachdenken kann man über eine ALU-Tankflasche mit Fernbefüllung... dabei muss man wieder die Einbaubestimmungen beachten, da diese als Gastank gelten u. fest verbaut werden müssen.
Die Bestimmungen haben sich geändert. Ein Festeinbau als Tank ist nicht mehr erforderlich.
winki48
Re: Sprinter 907/910 ; Hymer BMCT600
Beitrag von winki48 »
Gastankflaschen Bestimmungen OK...danke Check ich mal...
winki48 hat geschrieben: 09 Mär 2024 20:58 Gastankflaschen Bestimmungen OK...danke Check ich mal...
https://gasfachfrau.de/products/alugas- ... ankflasche
Gas Wynen baut seine Stahltankflaschen nach wie vor nur fest ein, mit Befestigung am Rahmen, als "Stehende Tanks". Grundsätzlich entgegen der aktuellen Bestimmungen.
https://labbys.wordpress.com/2024/02/24 ... Fahrzeuges
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Moin Bernd, hatte den unteren Gurt übersehen, mit 2 ist das OK würde trotzdem was drunter legen es sei denn du fährst nur auf richtig glatten Straßen (also nicht in D :oops: ) .
MobilLoewe (10 Mär 2024 17:36)
Eine "Testfahrt" mit Besuch bei Gas Wynen in Viersen und Reisemobilservice Frank Kopiske in Andernach. Ein Gastank klappt aus technischen Gründen nicht, maximal zwei 11 kg Alu Gas Tankflaschen. Schaun wir mal...
Die ersten 534 Kilometer sind absolviert. Bei zurückhaltender Fahrt wurden 9,1 Liter auf 100 Kilometer angezeigt. Eine Restreichweite von 498 Kilometer, mit vollem 92 l Tank eine Reichweite von über 1.000 Kilometer, top!
Bis auf ein spezielles quietschendes Geräusch während der Fahrt funktionierte alles.
Heute Hymer Köln: Die Ursache für das Geräusch war ein Schließmechanismus der Schubladen, Metall auf Metall. Von Herrn Beck wurden alle Schnapper vorsorglich mit Silikon eingesprüht, das Geräusch ist weg.
Die Verbindung der Hymer Connect App mit dem Fahrzeug klappte nicht auf Anhieb, auch hier konnte Herr Beck helfen. Jetzt muss ich mich mit den vielfältigen Möglichkeiten der App vertraut machen. Ein Gimmick finde ich schonmal gut, von der Ferne die Außenbeleuchtung einschalten. :wink:
https://www.hymer.com/at/de_copy/techno ... onnect-app
Der B-MC T erfüllt einige Voraussetzungen um eine gewisse Autarkie zu erreichen. Dazu gehören 180 Liter Frischwasser und elektrische Unabhängigkeit. In Verbindung mit einer zweiten Toilettenkassette sind bei uns bis 5 bis 6 Tage ohne Ver- und Entsorgung möglich.
Das Hymer Autarkie Paket mit 435 Ah Batterien und 240 Wp Solar trägt zur Entspannung bei. (Autarkie XL Paket: HYMER-Smart-Battery-System, 150 Ah LFP inkl. Zusatzlader 18 A und Batteriecomputer, dritte Aufbaubatterie 95 Ah AGM, Wechselrichter 12 V auf 230 V, 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung)
Alles gut?
Na ja, mit vollen Akkus abgestellt im Carport, ohne Sonne, ohne Stecker, lässt die Batterie nach gut 2 Wochen deutlich schwächeln. Das bisschen 12 Volt Licht zwischendurch war sicherlich nicht entscheidend.
Das ist Hymer nicht unbekannt. Bei der Übergabe wurde darauf hingewiesen bei längeren Standzeiten zwei Sicherungen zu ziehen, die mir gezeigt wurden. Schöne neue Smart Welt, frisst Strom ohne Ende. Vielleicht sollte Hymer, so wie Mercedes beim Sprinter, eine Ruhestellung programmieren?
Es ist wie es ist, man muss sich halt darauf einstellen. In der freien Wildbahn dürfte es keine Probleme geben, kurze Standzeiten, mit Booster und Solar sollte es es reichen.
Eisbär
Sicherungen ziehen super, ich hab wenigstens nen Hauptschalter den man aber auch nicht vergessen sollte.
MobilLoewe (24 Mär 2024 12:43)
So, die ersten 1.000 Kilometer sind geschafft. Durchschnittlicher Verbrauch 10 l. Teilstrecken (z.B. 120 km überwiegend AB) mit 9,2 l waren auch möglich, nicht geschlichen. An das nicht unangenehme Fahrverhalten habe ich mich gewöhnt, auch Bergstrecken durchaus ordentlich bewältigt. So langsam verflüchtigen sich die Gedanken an den verflossenen 6 Zylinder, zumal 3 bis 4 l weniger Verbrauch ein nettes Trostpflaster sind.
Ein Problem hat mich ereilt, der Fahrersitz ließ sich von Anfang an nur schwergängig drehen, die Tage gar nicht mehr, also mit Ruck. Danach Fehlermeldung Airbag und Distanz Control funktionierte nicht mehr. Kabelbaum an zwei Stellen heftig beschädigt. :oops:
Da es Mercedessitze sind, habe ich meinen heimischen (immer freundlichen :D) MB Meister mit Bild angemailt. Er wollte es doch lieber sehen. Heute geschaut, fotografiert, Kabelbaum wird bestellt.
Auf dem Bild sieht man nur eine beschädigte Stelle.
Vanagaudi (28 Mär 2024 12:25)
Die sollen das gleich mit nem Wellschutzrohr einbauen, ich meine v-Dulli hatte das bei seinem 906er auch nachgerüstet aus genau dem Grund.
Bild war irgendwo im GCS Thread
Edit: Gefunden https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... le#p245816
MobilLoewe (28 Mär 2024 14:13), Vanagaudi (28 Mär 2024 18:11)
Eisbär
Und wenn möglich irgendwo führen/fixieren, war ja definitiv eingeklemmt.
MobilLoewe (28 Mär 2024 17:24)
Tilly
Beitrag von Tilly »
Bei meinem GCS waren die Kabel auch nicht vernünftig befestigt. Ist mir zufällig schon vorher aufgefallen.
Da ich von Hymer die Ledersitze habe, gehe ich davon aus, daß die die Sitze schon mal draußen hatten und zu doof waren die Kabel wieder passend zu befestigen.
Die Kabel haben nicht so sehr viel Luft.
Beim befestigen darauf achten das auch mit Sitz vor und zurück, hoch runter, drehen, etc. das Kabel nicht unter Zug steht oder gequetscht wird.
Gruß Stefan
MobilLoewe (30 Mär 2024 08:11)
JanN
Beitrag von JanN »
Auch wenn das elektrisch/elektronisch aufwändig wird, würde ich die AGM-Aufbaubatterien gegen vernünftige LiFePO4 tauschen. So ein Mischsystem programmiert Ärger und ist m.E. sowohl unzeitgemäß, wie auch für einen Wagen in der Preis- und Gewichtsklasse unangemessen.
MobilLoewe hat geschrieben: 09 Mär 2024 21:13
Der aus meiner Sicht bislang schlechteste Kompromiss. Alles andere funktioniert leider nicht, weder Gastank, der fest mit dem Rahmen verbunden sein muss, noch zwei 14 kg Aluminium Gastankflasche von der Höhe. Daher heute zunächst eine 11 kg Aluminium Gastankflasche installiert. Puls zwei Tauschflaschen, 33 kg sollten erstmal reichen.
MobilLoewe hat geschrieben: 09 Mär 2024 16:19 Batterie Power. Autarkie XL Paket (HYMER-Smart-Battery-System), 150 Ah LFP, inkl. Zusatzlader 18 A und Batteriecomputer, drei Aufbaubatterien a 95 Ah AGM, Wechselrichter 1800 Watt mit Netzvorrangschaltung)
Korrektur, Denkfehler. Es sind insgesamt drei Aufbaubatterien, eine 150 Ah LFD und zwei AGM Batterien a 95 Ah.
Sowas passiert, wenn man sich erst nach Wochen zum ersten Mal den Batteriekasten genauer ansieht. :lol:
So soll das funktionieren:
Die Lithiumbatterien werden parallel zu den Bleibatterien angeschlossen. Dabei übernehmen die Lithiumbatterien die meisten Ladezyklen, während die Bleibatterien als Backup-Speicher fungieren.
Ladezyklus des Smart-Battery-Systems
Zunächst sorgt das System für die Ladung der Bleibatterien.
Die Überschussenergie wird von den Lithiumbatterien gespeichert.
Umgekehrt werden bei der Stromnutzung zuerst die Lithiumbatterien entladen, so dass die Lebensdauer der Bleibatterie deutlich verlängert wird.
Dank integriertem Entlademanagement erkennen die Lithiumbatterien die Spannung der Bleibatterie. So wird das Bordstromnetz bevorzugt aus den zyklen-festen Lithiumbatterien versorgt.
Erhöhter Stromverbrauch wird von den Blei- und den Lithiumbatterien parallel versorgt, um beide Batterien weniger zu belasten.
Quelle Hymer
:roll: Gruß Bernd
hljube hat geschrieben: 28 Mär 2024 14:06 Die sollen das gleich mit nem Wellschutzrohr einbauen, ...
Auftrag ausgeführt :wink:, der Strang wurde mit Wellrohr geschützt, jetzt alles freigängig beim drehen des Fahrersitzes.
hljube (10 Apr 2024 15:42)
