Mittellager Kardanwelle oder ganze Welle tauschen?
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
mein Sprinter hätte gerne ein neues Mittellager an der Kardanwelle.
Würdet Ihr nur das Lager tauschen/tauschen lassen oder gleich 500 € mehr für eine neue komplette generalüberholte frisch gewuchtete Kardanwelle?
Sofern man den passenden Abzieher und den Aufpressdorn hat, scheint der Wechsel selbst keine große Sache. Bei Youtube geht das in 8:36 Min :D
Allerdings könnten dann irgendwann die Kreuzgelenke dran sein.
Auf der anderen Seite läuft alles rund, kein vibrieren, keine spürbare Unwucht.
Vorsorge oder never change a running System?
Kilometerstand ist jenseits der von Mercedes errechneten maximalen Lebensdauer für ein Fahrzeug.
Gruß,
Tüdelbüdel
Re: Mittellager Kardanwelle oder ganze Welle tauschen?
Kreuzgelenke sind Verschleißteile. Halten lange, müssen dennoch irgendwann getauscht werden. Du hast ein richtiges Risiko-Spiel, das du dir nur selbst beantworten kannst.
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
Vanagaudi hat geschrieben: 22 Feb 2024 01:34 Halten lange, müssen dennoch irgendwann getauscht werden.
Ab welchem Kilometerstand sollte man denn anfangen, an Austausch zu denken?
PeterZ hat geschrieben: 22 Feb 2024 09:06
Die Haltbarkeit der Welle ist für die durchschnittliche Lebensdauer des Fahrzeugs ausgelegt, sodass sie normal nicht getauscht werden muss. Für den Sprinter vermute ich eine Lebensdauer von 200Tkm bis 300Tkm. Vielleicht auch mehr, YMMV.
PeterZ (22 Feb 2024 11:47)
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
ich habe gerade meine Kardanwelle wegen Umbauarbeiten ausgebaut. Sie ist 23 Jahre alt und hat ca.200tkm runter.
Es gab keine Vibrationen, Geräusche oder spürbares Spiel im eingebauten Zustand.
Ich war nach dem Ausbau erstaunt, wie sich die Kreuzgelenke "anfühlen". Sie hatten fast alle sprürbare Rastpunkte und waren unterschiedlich schwergängig.
Umbaubedingt brauchte ich andere Kardanwellen. Die habe ich vorher zum Überholen zum Spezialisten gebracht. War nicht viel günstiger als neue im Netz. Da weiß ich aber nicht in welchen Teilen der Welt diese mit welchen Qualtitätskontrollen gefertigt worden sind.
Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde deine ausbauen und genau prüfen (lassen), dann entscheiden.
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
Vanagaudi (22 Feb 2024 14:02)
FreddyFreitörn
Beitrag von FreddyFreitörn »
In Hamburg gibts den Hersteller, der die Wellen für Mercedes baut. Eine neue kostete da ca. 600€.
Die alte konnte ich sogar noch verkaufen.
2010 316 4x4 ZG1 I = 4,364 L2H2
Querbett Höhenverstellbar
Wechselrichter & Induktionsfeld
200W PV, Starter-, Aufbau-, LiFePo4 parallelgeschaltet
6 Sitzplätze Eingetragen
Küche quer
2x30l Frischwasser
Wasser-, Luftstandheizung
10,4 l/100 km
