div. Kleinigkeiten
montecuma
Re: div. Kleinigkeiten
Beitrag von montecuma »
Hallo Rosi
Wenn du ein Bild in den Beitrag einfügen willst, musst du vorher den Speicherort dieses Bildes kopieren. Es muss schon im Web vorhanden sein. Mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken, Eigenschaften auswählen und den Eintrag unter URL: kopieren. Im Beitrag klickst du im TBB-Code auf IMG und fügst dann das kopierte dort ein. ;)
Gruß Thomas und Mone
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/01
316CDI lang/hoch als WoMo, EZ 09/14
Hallo montecuma: genau das ist mein Problem, die Bilder liegen auf dem Schreibtisch --> Scanner --> PC und nicht im Netz.
montecuma
@ Rosi
Dann kannst du sie höchstens noch scannen und in deine Galerie laden. Damit sind sie dann im Netz. ;)
Rennzwiebel
Beitrag von Rennzwiebel »
Mit dem Klau, es gibt Wegfahrsperren mit Transponer die kannst Du Dir um den Hals hängen, wenn die Kiste dann 50 Meter weg ist bleibt der Wagen stehen. Ist eigentlich gedacht für car jacking, dann kannst Du die Zeit nutzen um weg zu laufen.
Frank
RKHT9799
Beitrag von RKHT9799 »
Hy Frank,
leider kann es passieren das der Fahrer schonmal 50 Meter weg muss und der Motor muss aber weiter laufen. Aber das Problem haben wir gelöst, denn sobald bei unserer MWS die Handbremse gelöst wird, schaltet sich der Motor ab wenn nicht der Zündschlüssel wieder auf S2 steht.
Oliver
