Nachrüstung Schalterfelder (E3J)
ich möchte gerne in meinem W907 Bj 2018 die Schalterfelder links und rechts unterhalb des Lenkrads (Code E3J) nachrüsten. Hat hier jemand Zugang zu den Anleitungen und kann die Artikelnummern für die Schalterfelder und die entsprechenden Verkleidungen herausfinden?
Ich habe online leider kaum etwas dazu gefunden und da ich den Zugang zu den passenden Anleitungen nicht habe, finde ich auch keine Nummern.
Besten Dank euch schon einmal im Voraus!
Liebe Grüße
Andre
Liebe Grüße
Andre
Beste Grüße
W907 316 CDI 2018 L2H2 3.5t
Re: Nachrüstung Schalterfelder (E3J)
Du wirst nicht drum rum kommen beim Händler platz zu nehmen und dir die Schalter mit dem Ersatzteilmann aussuchen zu müssen.
Ich habe nur meine Rechnungen gerade hier und weis jetzt nicht welche Nummer für welches Symbol, Schalter oder Taster u.s.w.
auch der erste und der letzte in der Reihe sind ja unterschiedlich wegen den Rundungen.
Als Anhaltspunkt kann ich Dir mal ein paar Nummern von meinen Rechnungen abschreiben hier:
0135454026 Steckhuels.Geh. 1,80€ (für alle Schalter gleich)
90790555029107 Tastenschalter 46€ (alle unterschiedlich wegen dto genanntem...)
Jetzt die Kontakte:
0029829026 Kontaktbuchse für 0,5 - 1.0mm² Kabel 2,30€/Stück
0155457026 Kontaktfeder für 1,5 - 2,5mm² Kabel 1,30€/Stück
Nicht verunsichern lassen wegen der unterschiedlichen Bezeichung, ist beides genau das gleiche, bis eben auf die unterschiedliche Größe der Kabelaufnahme.
Ja alles teuer, aber darüber brauchen wir wohl nicht zu reden - ist halt so.
Jetzt die Kontakte:
_____________________________________________________
Gruß Hubertus - W907 4x4 Bj.2023 L2H2
Warum die Originalschalter?
Eine entsprechend an den originalen Rahmen und die gewünschten Schalter angepasste Kulisse gibt mehr Freiheit bei der Auswahl der Schalter & Funktionen - ganz zu schweigen vom wesentlich geringeren Schalterpreis...
I/O Schalter (I=LED-beleuchtet) sowie I/O/II (o. Beleuchtung) ca. 2€/Stück
3x 12V LED (3mm) zur Aktivitätskontrolle des Ablassventils ca. 0,3€/Stück
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
fuzzy-baer
Hallo,Remis hat geschrieben: 17 Jan 2024 09:28 Warum die Originalschalter?
welche Schalter hast du verwendet und wie hast du diese befestigt.
Schaut alles sehr sauber aus.
Gruß Sepp
Das sind keine MB-Schalter, sondern von Hella. Geh auf die Hella Online-Seite und konfiguriere den Schalter den Du benötigst/ haben willst. Die Serie heißt 4100.Leandre hat geschrieben: 12 Jan 2024 12:28 Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Andre
Hella 4100 Serie ist keine Erstausrüstung für den 907 - da wird man wohl bei Marquard fündig…
@fuzzy-baer
Die Blende habe ich mir gedruckt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Remis für den Beitrag (Insgesamt 2):
- fuzzy-baer (17 Jan 2024 17:35), Vanagaudi (06 Feb 2024 12:26)
- hljube
Aber wohl genau wie beim NCV3 / 906 nicht als Endverbraucher direkt beziehbarRemis hat geschrieben: 17 Jan 2024 17:24 Hella 4100 Serie ist keine Erstausrüstung für den 907 - da wird man wohl bei Marquard fündig…
- Guy Incognito
ich stehe vor dem Problem dass unser 907 (Hymer Grand Canyon S) auch kein Schalterfeld (E3J) besitzt.
Ich möchte zukünftig Zusatzscheinwerfer (on/off, Standlicht weiß/gelb) und die Trittstufe vom Fahrerplatz aus schalten können. Daher würde ich eben gerne das originale Schalterfeld nachrüsten.
Ist es möglich die vorhandene Verkleidung nachzuberbeiten oder wäre es besser eine neue Verkleidung mit vorhandenem Ausschnitt zu haben? Die Kabel müssen sicher auch alle gezogen werden.
Wäre das alles ein machbares Unterfangen?
Danke vorab,
Jan
Danke vorab,
Jan
Ich habe den Code E3J mitbestellt und auch einen Schalter für Zusatzscheinwerfer bei www.oryxsolutions.de bestell glaube ca. 80 Euro, habe mir aber dann ein Switch-Panel von Auxbeam (6-fach) geholt und in die Mittelkonsole (zwischen den Becherhaltern geklebt.
Der Vorteil, man muß nur das Steuerkabel vom „Auxbeam-Anschlusskasten“ nach vorn ziehen und den Anschluss-Kasten mit den Sicherungen kann man hinbauen, wo man will.
Bei mir sind dort auch die Lampen vom Dach angeschlossen (1xLED-Bar und 3xUmfeldbeleuchtung rechts, links und hinten).
Danilo
Danilo
- Guy Incognito
Hallo Danilo,
danke für deine Rückmeldung! Zugegeben wäre das auch eine Möglichkeit.
Wo hast du den Steuerkasten des Auxbeam verbaut? Für welches Model von Auxbeam hast du dich entschieden?
Kannst du mir Bilder zukommen lassen? Wenn du sie hier nicht teilen willst oder kannst, schicke mir gerne eine Mail.
Jan
Jan
Hallo Jan
Ich habe den Steuerkasten hinten (unterm Bett) eingebaut, weil ich dort auch meine ganze Elektrik habe.
Gekauft habe ich das Auxbeam Switchpanel 6-Fach mit blauer Beleuchtung, was für mich vollkommen ausreichend ist, da sind immer noch zwei freie Plätze vorhanden.
Wenn du das auch nach hinten machen möchtest, empfehle ich dir die Verlängerung für die Steuerleitung mitzubestellen, die normale war bei mir zu kurz und ich musste das Kabel halt verlängern.
Bilder kann ich dir aber erst am Samstag zeigen, da ich noch im Skiurlaub bin.
Danilo
Danilo
- Guy Incognito
Hallo Danilo,
Danke für die Rückmeldung. Damit kann ich erstmal was anfangen.
Gestern hatte ich ein interessantes Telefonat mit dem Lieferanten meines Ersatzradträgers. Der stellt natürlich auch Dachträger her. Installiert diese nach Kundenwunsch auch am Fahrzeug und übernimmt die komplette Installation der Elektrik. Auf die Nachrüstung des originalen Schalterfeldes angesprochen hat er mir abgeraten.
Stattdessen auf die Modulschalter von Hella (Serie 4100) verwiesen. <Link> https://www.hella.com/truck/assets/medi ... LLA_DE.pdf
Das Bild ist vielversprechend!
Nun heißt es die Details klären und schon mal passende Schalterblenden raussuchen.
Grüße Jan
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- fuzzy-baer (07 Feb 2024 15:55)
Mir fehlen noch die Nummern der originalen Rahmen. Hat die von euch zufällig jemand greifbar? Falls möglich würde ich beide Rahmen an der originalen Position anbringen. Ist die in der Kunststoffblende bereits von hinten zum nachträglichen Einbau vorgesehen oder lieber direkt eine passende Verkleidung kaufen?
Beste Grüße
Weiss jemand, wo man die Hella 4100 Modulschalter und die Rahmen herbekommt?
Es gibt einen tollen Konfigurator, aber bestellen kann man dort nicht. Google spuckt auch nicht gerade viel aus....
