Wagenheber fürs Bordwerkzeug gesucht
martin.k
Re: Wagenheber fürs Bordwerkzeug gesucht
Beitrag von martin.k »
Zwei Vierkanthölzer oder sogar Buchenbretter sind eine gute Ergänzung für unter den Wagenheber. Dann klappts auch beim 4x4.
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Der-Chris hat geschrieben: 21 Nov 2023 17:58 Also die Logik mit "bei mir war mal ne Raschraube fest, deswegen lass ich das Ersatzrad jetzt weg" erschließt sich nir nicht.
Die Schrauben beim Sprinter werden mit 180-200Nm angezogen. Lößemoment ist auf grund Haftreibung höher, da kann man recht einfach im Kopf überschlagen, welche Kraft man bei 1m Hebel braucht 😉
Ich habe bei mir im Bordwerkzeug einen Teleskopschlüssel von Hazet rein und bisher alle Schrauben damit auch wieder aufbekommen. Mit dem orginalen Schlüssel braucht man eigentlich ne Verlängerung, aber Bordwerkzeug ist bei fast allen Herstellern ein Grauß.
Stimmt, die Logik beruht auch auf noch mehr Faktoren.
1. Ich hatte in den letzten 20 Jahren kein Platten.
2. Hätte ich die Radschrauben, weil der "Ochs" in der MB Werkstatt diese mit dem Druckluftschrauber weit über die max. 200Nm angezogen hat, nie aufbekommen.
3. Passt in mein Wohnmobil ein Ersatzrad nur in die Garage, oder im "Offroadstyle" außen an die Rückwand. (Am Originalplatz sind die Ab/Frischwassertanks)
Da mir aber wegen der Gewichtsproblematik durch den langen Überhang/Hebelwirkung die Achslast der Hinterachse im Fokus liegt, ist mir die Entscheidung "kein Ersatzrad" leicht gefallen.
Zu der Sache mit dem 1m Rohr.
Die Radmuttern waren so fest, das sich die kurze 50mm Verlängerung schon in sich verdreht hatte.
Da mussten am Ende des 1m Hebels weit mehr als die 25kg Gewichtskraft wirken um die von dir genannten max. 200Nm Drehmoment (plus Haftreibung) aufzubringen.
Der "Ochs" hat die Schrauben, wohl nach dem diese mit dem Druckluftschrauber angezogen wurden, bestimmt "Pflichtbewusst" mit dem Drehmomentschlüssel überprüft, das auch wirklich mindestens die 200Nm anliegen. Die Monteure kennen eben nicht den Unterschied zwischen (max.) Anzugsmoment und das was die in den Werkstätten als "Prüfung" machen. Ja, die Schlagschrauber dürfen gerne mit einem hohen Lösemoment fest sitzende Schrauben aufdrehen. Aber ich darf mit einem unkalibrierten Schlagschrauber keine Schrauben anziehen. Aber so ist das nun mal mit der Bequemlichkeit und dem "rausholen von Zigarettenpausen". Anstatt Schrauben von Hand eindrehen und dann mit Drehmomentschlüssel auf das vorgegebene Drehmoment anzuziehen, wird das mit dem schnell drehenden (500Nm) Schlagschrauber erledigt.
Grüße Michael
ernstl
Beitrag von ernstl »
Nur zur Vollständigkeit. Soweit mir bekannt, werden beim Sprinter die Alufelgen normalerweise mit 180Nm und die Stahlfelgen mit 240Nm angezogen. Ändert aber leider nichts daran, dass die Werkstätten gern zum "Allzweckmittel" Schlagschrauber greifen und es dann im Pannenfall zu den hier geschilderten Problemen kommt.
EDIT: Hier steht es auch nochmal im Thema Drehmoment Bremsen vorne.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ernstl für den Beitrag:
f54 (23 Nov 2023 15:18)
f54
Beitrag von f54 »
ernstl hat geschrieben: 22 Nov 2023 22:42 Nur zur Vollständigkeit. Soweit mir bekannt, werden beim Sprinter die Alufelgen normalerweise mit 180Nm und die Stahlfelgen mit 240Nm angezogen.
korrekt. so stehts auch in der betriebsanleitung.
Dieter7
Beitrag von Dieter7 »
UlrichUndCo hat geschrieben: 21 Nov 2023 14:24
Bei meinem Hymer Grand Canyon S Crossover hat man sich den nämlich gespart, ein Ersatzrad ist dem Grauwassertank gewichen, und die Klappe im Fußraum ist auch nicht da. Da hat sich Hymer ein paar € gespart, die bleiben nun zusätzlich am Fahrzeugbesitzer hängen.
Ich dachte ein Hymer Grand Canyon S Crossover" richtet sich speziell an Weltenbummler, hohe Autarkie und Offroad? Man kann auf vieles Verzichten, aber im rauen Offroad Einsatz fern der Heimat, sehe ich ein Ersatzrad ink. Werkzeug als wichtig an. Eine Markise und ähnliche Anbauteil sind nach meinen Erfahrungen ehr verzichtbar. - Die Devise: "was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen" gilt nicht fürs Ersatzrad.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dieter7 für den Beitrag:
Guy Incognito (03 Jan 2024 16:23)
Bresler Junior Exclusiv - 419 CDI 4x4 - Moosgrau
hljube hat geschrieben: 21 Nov 2023 15:21 Die Klappe im Einstieg Beifahrer mit Fach gibt es seit MOPF 906 nicht mehr, hatten wir grade irgendwo....
Also bei meinem 906 MOPF ist die Klappe noch da ...mit allen Werkzeug und Heber
Es geht um das Fach in der Trittstufe, nicht die Wagenheber und Werkzeug Klappe im Beifahrerfußraum
Guy Incognito
Beitrag von Guy Incognito »
Dieter7 hat geschrieben: 03 Jan 2024 15:48
Hallo Dieter7,
Tja was soll ich sagen. Hätte ich es mir aussuchen können hätte ich das Ersatzrad inkl. Werkzeug mitbestellt. Das ist aber halt nicht zu bekommen.
Anderer Fahrzeuge dieser Klasse , haben den Grauwassertank an anderer Stelle, oft im Fahrzeug. Die ist dann aber m.M. auch nicht besser weil kleiner. Und / oder zu Lasten der Ladekapazität im Innenraum.
Das Ersatzrad nebst Wagenheber nachzurüsten ist daher, für mich, das kleinere Problem, als mit einem zu kleinen Grauwassertank gesegnet zu sein.
Grüße Jan
Jan von @hel.mo.bil
Tramb
Beitrag von Tramb »
Hallo, um böse Überraschungen mit zugeknallten Radmuttern unterwegs aus dem Weg zu gehen, kann man ja "zuhause" mal alle Muttern lösen und dann mit dem Drehmomentschlüssel entsprechend wieder anziehen.
Dann ist man sicher, dass man die auch wieder aufbekommt. :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tramb für den Beitrag:
Guy Incognito (04 Jan 2024 10:01)
Sprinter 316 CDI (blau :D )
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Zum Originalwerkzeug kann ich anständiges Werkzeug (Verlängerung, Radkreuz) empfehlen, da die Stahlfelgen mit 240 Nm angezogen werden.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Statt Radkreuz und Verlängerung habe ich sowas immer dabei:
https://www.ebay.de/itm/325485717299?ha ... BM1OKkwppj
Lässt sich platzsparend verstauen und liefert genügend Hebelkraft, um auch richtig festsitzende Radmuttern zu lösen.
Guy Incognito
ich habe gestern gesehen dass der Radschlüssel in meinem Sprinter auch fehlt.
Hat jemand die Teilenummer des originalen Werkzeugs zur Hand? Bzw. welche Alternative passt genau in den dafür vorgesehenen Platz im Beifahrerfußraum?
Danke euch,
Jan
Jan von @hel.mo.bil
Chr1stoph
A9015810201
Chr1stoph
Oder die ganze Tasche A9065800003
Guy Incognito
Vielen lieben dank! Ihr seid super!
Jan von @hel.mo.bil
