Schon einer wird ultra knapp, ich hab es gar nicht erst versucht und fahre momentan mit brennender Kontrolleuchte.
LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
- hljube
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
Ich will mal sehen wie du 4 Module bei Vollumrüstung in den Scheinwerfer bekommst
Da gibt es einen Schweizer, der vertickt online in Euro aus seinem spanischen Zweitwohnsitz plug&play LEDs auch für den Sprinter, etwas teuer, aber wohl funktionierend. Evtl. findet ihr dort was.
https://www.carlights.es/collections/he ... -low-beams
- QA516
Das sind doch die selben Ultinon H7 über die wir hier reden, oder irre ich mich?
Also die gleiche Widerstands Problematik.
interessant ist aber, dass es auch dutzende andere Typen gibt... für andere Autos.
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
sonnyboy
Jupp, seh ich auch so. Nur halt verkäuferfreundlich in Ultra-(Ultinon-) teuer.
- hljube
Die 9000 ist auch nicht zugelassen
Ich will bei unserem Bus erstmal nur das Abblendlicht auf LED wechseln. Wir haben hier die Pflicht auch bei Tag mit Abblendlicht zu fahren und es geht überwiegend darum, die Lebensdauer der Lampen zu erhöhen.hljube hat geschrieben: 03 Jan 2024 21:37 Ich will mal sehen wie du 4 Module bei Vollumrüstung in den Scheinwerfer bekommst![]()
Die Schlusslichter, Standlicht und Seitenleuchten würde ich auch gerne umrüsten, aber dann hat man ja immer die Kontrollleuchte.
Kann das SAM nicht auf LED umprogrammiert werden?
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
Ich habe vorhin die LEDS eingebaut und wir hatten im Lager noch einen kleineren Canbus-Adapter rumliegen, daher habe ich diesen testweise mit verbaut.
Verbaut sind jetzt im Abblendlicht die Pro6000HL zusammen mit den Canbus Adaptern 18952X2 und 18952C2, die beide in Reihe geschaltet sind.
Und es leuchtet keine Kontrollleuchte und es gibt auch keinen Fehlercode beim Auslesen.
Welchen Sprinter hast du denn ? Laut deiner Signatur ist deiner BJ 2018, ergo ein 907 oder ein 906 MOPF und dafür sind die Philipps wohl noch nicht zugelassen.Zaack hat geschrieben: 04 Jan 2024 18:48 Verbaut sind jetzt im Abblendlicht die Pro6000HL zusammen mit den Canbus Adaptern 18952X2 und 18952C2, die beide in Reihe geschaltet sind.
Eingebaut sind die im 2. Fahrzeug aus der Signatur.
Der Bus ist zwar EZ 2014, wurde aber bereits 2013 produziert und dann an den Busumbauer geliefert.
Es ist einer der letzten Vor-Mopf.
Eine der beiden LEDs geht unregelmäßig immer wieder für etwa eine Sekunde aus.
Hatte schon jemand dieses Symptom?
Meista1809
Ja, das hatte ich tatsächlich auch schon 2 oder 3 Mal seit dem Einbau. Ich habe mir eingebildet, es ist immer aufgetreten, als ich das Lenkrad voll eingeschlagen hatte...bin mir aber nicht sicher.Zaack hat geschrieben: 05 Jan 2024 21:46 Eine der beiden LEDs geht unregelmäßig immer wieder für etwa eine Sekunde aus.
W906 316 CDI BJ 2012 (VorMOPF)
- derHenry
Heute konnte ich endlich mal die Philips LED H7 in unserem 319er Mopf illegal testen. Vorher wurden die Leuchten beim Freundlichen auf genaue Einstellung geprüft. Ich wollte den Gegenverkehr nicht blenden. Ich hatte die Lampen mit dem Adapter eingesetzt, trotz des Umbaus hatte die Scheinwerfer Einstellung genau gepasst.
Jetzt zum Licht, besser wie H7, aber ich hätte mir etwas mehr erwartet. Unser PKW mit LED leuchtet da deutlich mehr aus. Die Lichtgrenzen sind recht scharf, die Ausleuchtung relativ gleichmässig.
Gruss Henry
Gruss Henry
Zuletzt geändert von derHenry am 01 Feb 2024 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
sonnyboy
Henry, zuerst vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht!
Man muß bei Deinem Vergleich bedenken, daß man mit LEDs nachgerüstete Scheinwerfer nicht wirklich mit "richtigen" LED-Scheinwerfern vergleichen kann, da diese und deren Reflektoren direkt dafür entwickelt wurden und eine Nachrüstlösung mit LED nie an so ein werksseitiges Ergebnis heranreichen kann.
- hljube
Also im Abblendlicht ist es schon mal besser als mit H7 Halogen, allerdings nicht so viel besser dass man es unbedingt braucht.
Aber das Fernlicht ist mit den LEDs wesentlich besser, Zusatzscheinwerfer braucht man dann wirklich nur noch abseits der Straße oder Skandinavien.
- derHenry
Gerade beim Abblendlicht ist es mir jede Verbesserung willkommen, die H7 sind da schon Wachskerzen Beleuchtung.
