Stahlflex Bremsschläuche
Hallo zusammen !
Erst einmal ein " Frohes Neues " Jahr !!
Ich sollte mit meinem Hymermobil zwei neue Airbacks bekommen . Bei dieser Gelegenheit sollt auch gleich TÜV und Abgas gemacht werden .
Mit den Airbacks wurde nichts , da es ein Vollintregiertes Wohnmobil ist und der Monteur nicht an den Beifahrerairback kam .
Der TÜV Abnehmer , einer der GÜ , befand meinen Wagen für sehr gut , doch da kam mein Problem , er nahm mir die Stahlflex Bremsschläuche nicht ab .
Mein Mobil ist auf einen 3,5 to Fahrwerk gebaut , und hat von Hymer aus 4,2 to .
Nun nach ABE Nummer pasten die Bremsschläuche für dieses Fahrzeug , doch da ich einen Hymer und nicht einen 319 er habe stimmen die Nummern nicht überein .
Ich solle die Bremsschläuche vom Benz montieren und alles were OK !!
Er ist der Ansicht , dass ich eine großere Bremsanlage habe und die Bremsschläuche dafür nicht stimmen . Ich habe schon Bremsscheiben und Klötze gewechselt und die sind alle vom 319er .
All meine Einwende halfen nichts , ich bekam meine Plakette nicht .
Bei Daimler giebt es für den 319er nur eine Sorte Bremsschlauch und den soll ich montieren und danach bekäme ich meine Plakette .
Das Fahrzeug ist ein 906133 . Bj 2010 mit 6 Zylinder und 5 Gang Automatik .
Hatte schon jemand so einen Fall und was würdet Ihr tun ?
Viele Grüße aus Franken : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
- hljube
Re: Stahlflex Bremsschläuche
Wohnmobil ist 2 Stufig zugelassen, du kannst dich nicht auf die MB KBA Nummer oder das MB COC Berufen. Weder bei Reifengrößen noch Bremsschläuchen.
Ich habe einen Selbstumbau Kasten mit genullter TSN, da musste ich auch sowohl Reifen als auch Stahlflex Leitungen Eintragen lassen.
Das macht aber nicht der Prüfer, sondern der Ingenieur per Einzelabnahme.
- MobilLoewe
Ich gehe mal davon aus, dass in der Vergangenheit mit den vorhandenen Bremsschläuchen die Plakette erteilt wurde?s`wärmche hat geschrieben: 01 Jan 2024 18:10 All meine Einwende halfen nichts , ich bekam meine Plakette nicht .
Prüforganisation wechseln!
- Torstbert (13 Jan 2024 01:30)
Ich würde mal mit dem Fabian Spiegler telefonieren. Ich dachte bis dato eigentlich, dass eine ABE bei den Stahlflexleitungen reicht.
Da habe ich meine fahrzeugspezifischen her und es ist eine ABE mitgekommen.
https://fabian-spiegler.de/
...und dann gebetsmühlenartig, bei Sowas beim TÜV immer nach dem Termin fragen, wann der Prüf-Ing im Haus ist. Der kann selbständig denken und beurteilen während der gemeine Blaukittel seine Prüfverantwortung nur auf vorgelegte Papiere abwälzt ( obwohl sämtliche Gutachten, ABEs in der Mediathek des TÜV-PCs zu finden sind). Die Kosten beim Prüf-Ing sind übrigens nicht höher als beim Blaukittel.
- hljube
Tut sie ja auch, wenn die KBA Nummer des Fahzeugs und damit auch die TSN noch übereinstimmt.Exilaltbier hat geschrieben: 01 Jan 2024 22:39 Ich dachte bis dato eigentlich, dass eine ABE bei den Stahlflexleitungen reicht.
Dies ist aber bei der zweistufigen Zulassung nicht gegeben.
Und damit kann man sich auch nicht auf die ABE der Stahlflexleitungen beziehen.
Bzw. es müsste in diesem Fall eine ABE mit der passenden Hymer Fahrzeugbezeichnung geben.
Mit dem Prüf-ING. kann man aber jetzt argumentieren, dass sich die ABE ja auf das Grundfahrzeug bezieht (welchses fahrwerkstechnisch ohne Änderungen des Aufbauherstellers an der Bremsanlage ja noch im Auslieferungszustand befindet) und damit eine Eintragung ohne Prüfung möglich ist.
Ist ja bei den H7 LED Retrofits ähnlich gelagert, nur dass dort die Zulassung an der Scheinwerfergenehmigungsnummer hängt und die ist auch bei einer 2 Stufigen Zulassung immernoch die selbe, weswegen die Lampen eben auch in Fahrzeugen genehmigt sind, welche nicht die TSN bzw Modellbezeichnung in der ABE aufweisen.
Wie ist deine Bemerkung zu verstehenhljube hat geschrieben: 01 Jan 2024 18:19 Ich habe einen Selbstumbau Kasten mit genullter TSN, da musste ich auch sowohl Reifen als auch Stahlflex Leitungen Eintragen lassen.
1. bei Nicht genullter TSN hättest du es nicht eintragen lassen müssen?
2. Auch bei einem Selbstausbau eines Kastenwagens bekommt man die Probleme wie bei einer zweistufigen Zulassung wie bei Hymer etc.
- hljube
1. Genau, dann würde die ABE der Stahlflex ohne Eintragung gelten und ich hätte die Reifengröße aus dem COC ohne Eintragung montieren können.
2. Ja, die Umschreibung zum Womo ist eine Einzelzulassung, was die Nullung der TSN bedingt.
Bei Fertigstellung durch den Aufbauhersteller wird dieser sowohl als Hersteller sowie seine Typbezeichnung eingetragen.
In beiden Fällen ist das Fahrzeug zwar technisch noch das Selbe, aber Zulassungstechnisch eben nicht.
Ich habe das mal recherchiert, aktuell bleibt die TSN erhalten, damit man damit Ersatzteile etc. ermitteln kann ...auch soll so der Ursprung des Fahrzeuges nachvollziehbar bleiben.hljube hat geschrieben: 02 Jan 2024 10:12 2. Ja, die Umschreibung zum Womo ist eine Einzelzulassung, was die Nullung der TSN bedingt.
Es ändert sich doch nur die Fahrzeugklasse durch die Abnahme als Wohnmobil ... so hat es mir vor 1 Jahr mal der TÜV Nord erklärt.
- hljube
Bei mir wurde 2017 durch TÜV Nord genullt und die Bezeichnung unten in die Bemerkung geschrieben zwecks Ersatzteilbeschaffung. Wenn sich das jetzt geändert hat um so besser.
Ob man sich dann aber weiter auf COC und ABEs beziehen darf würde ich noch mal erfragen vorher!
- Kühltaxi
Steht da denn Hymer oder Daimler/Mercedes-Benz als Hersteller in der ZB? Zumindest bei Kühlwagen sah ich noch nie den Aus-/Aufbauer als Hersteller, aber vollintegriertes Womo ist ja ein noch tieferer Eingriff wo dem Womohersteller kein Fahrgestell sondern ein sog. Windlauf geliefert wird der alleine nur Notfahreigenschaften besitzt im Gegensatz zum Fahrgestell was für sich schon ein nutzbares Auto darstellt.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- gonzlav
Deutschland und seine Bürokratie, wir sind dem Untergang nahe
Ein halbwegs schlauer TÜV Ing. sollte die Bremsleitungen zumindest in Einzelabnahme eintragen.
Stahlflex sind ja auch bei Oldtimern zulässig und eintragungsfähig da es hier ja keine Originalteile mehr gibt.
Mein Tipp: Nimm deine Dokumente fahr zur Prüfstelle verlange den IvD (Ingenieur vom Dienst) zu sprechen und schildere dein Anliegen,
in den Meisten Fällen kommt dabei eine Lösung raus, sollte der Typ uneinsichtig sein nimm die nächste Prüfstelle irgendwann triffst Du einen mit Hirn.
Nur als Bsp. ich hatte 2023 HU, habe LED Rückfahrscheinwerfer auf dem Dach mont. TÜVler meinte das ist aber eine gute Vorzeltbeleuchtung, und damit war das Thema erledigt, das war einer mit viel Hirn.
Meine Stahlflex ( von Fabian Spiegler ) haben noch nie einen Prüfer interessiert.
In der Hoffnung auf baldigen Erfolg
Gonzo
Gonzo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
- der.harleyman (03 Jan 2024 01:07)
- der.harleyman
Hallo Emil,
Du hast uns nicht verraten, von welchem Hersteller Deine Leitungen sind.
Nimm Kontakt mit dem Hersteller auf und erkundige Dich, ob es dort die
erforderlichen Papiere für Dein Fzg. mögl. gibt. Dann kann es bei der HU
vielleicht in einem Rutsch durchgehen.
Hallo zusammen !
Erst einmal vielen Dank für Euere Meinung zu meinem Problem !
Die Flexleitungen stammen von der Fa. Fischer Hydaulik eine namhafte Firma .
Ich habe mit Hymer telefoniert und die sagten , dass sie am Fahrwerk nichts verändern .
Nächster Anruf beim Fischer , der Aussagt , dass die ABE für dieses Fahrgestell zugelassen ist .
Heute war ich bei unserem TVÜ im Ort . Er kann mich leider nicht kontrollieren , da er nur PKWs machen kann .
Dieser meint , dass der Prüfer vieleicht der DB Werkstatt etwas zukommen lassen wollte,
er meint , das der Prüfer das ganze etwas zu eng sieht . Ich sollt eine andere Prüfstelle suchen .
Gruß aus Franken ; Emil
- gonzlav
Hallo Emil,
Du bist leider nur von unfähigen Prüfern umgeben, anderst kann ich das nicht sagen.
Ich habe ab 1994 Stahlflex in meine Kundenmotorräder ohne jegliche Probleme eintragen lassen und das damals ohne ABE.
Such Dir eine andere Prüfstelle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ohne Deppen.
Wenn ich gerade in Deutschland wäre, würde ich Dir anbieten komm bei mir vorbei und wir fahren zusammen mit deinem Hymer zur meiner Prüfstelle.
Bin im Juni zurück, bin gerade in Albanien am Strand.
Ich bin KFZ-Meister und habe diesbezüglich schon eine " leichte" Erfahrung.
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
Hallo Gonzo !
Vielen Dank für Dein Angebot :
Ich fahre zu einer anderen Prüfstelle und nehme doch an dass es da klappt .
Meinem Prüfer vor Ort sagte , dass er nach dem Fahrgestell geht , denn wenn ich einen Ölfilter brauche , gehe ich ja auch nicht zu Hymer !!!
Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub .
