Wassertank Reserveradmulde
alex76
Hallo!
Möchte an der Stelle an der normalerweise das Reserverad montiert ist(Sprinter 315 CDI 4x4 B. 09) einen Frischwassertank montieren.
Leider finde ich keinen passenden Tank, der ein möglichst großes Fassungsvermögen hat.
Kann mir jemand einen Tank bzw. Hersteller empfehlen?
Danke!
Alex
Danke!
Alex
Re: Wassertank Reserveradmulde
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
https://www.memorycamper.com/product-pa ... ssertank-1
Gibt's auch woanders, war das erste Google Ergebniss bei mir
Crafter277
Ob in dem Tank auch sogenannte Schwallwände eingebaut wurden
Wenn nicht schwabt das Wasser in allen Richtungen hin und her.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Die längs eingebauten Unterflurtanks haben doch auch keine? Zumindest hab ich das nicht so wahrgenommen
alex76
....Schwallbleche werden nicht benötigt. Der letzte von eb..y kommt schon dem Nahe, was ich suche.
Danke für die Links! Vielleicht hat noch jemand eine Bezugsquelle.
LG
Alex
LG
Alex
Einfach mal messen was runter passt. Ich hab 77 Liter darunter, aber Grauwasser. Frischwasser würde ich immer im Innenraum verbauen. Hintergrund ist die Temperatur und die Verschmutzung.alex76 hat geschrieben: 30 Dez 2023 10:02 Hallo!
Danke!
Alex
Schaubi
arvid hat geschrieben: 04 Jan 2024 08:03Einfach mal messen was runter passt. Ich hab 77 Liter darunter, aber Grauwasser. Frischwasser würde ich immer im Innenraum verbauen. Hintergrund ist die Temperatur und die Verschmutzung.alex76 hat geschrieben: 30 Dez 2023 10:02 Hallo!
Danke!
Alex
Sehe ich genau so, Frischwasser immer in den Innenraum weil er dann nicht gefriert wenn die Heizung läuft. Beim Grauwasser ist das nicht so dramatisch.
habe da einen 80L Tank von Tanksdirekt drunterbekommen. Passt perfekt zwischen die Laschen und den Rahmen mit Lochbändern.
- der.harleyman
Alternativ geht auch der Einbau zwischen Hinterachse und Reserverad. Knapp, aber geht...
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 32#p279932
Falls Du einen passenden Tank dafür suchst, einfach melden.
alex76
Danke, so einen suche ich! Hast du vielleicht die Abmessungen von dem Tank oder eine Bestellnummer.Sascha82 hat geschrieben: 04 Jan 2024 13:45 habe da einen 80L Tank von Tanksdirekt drunterbekommen. Passt perfekt zwischen die Laschen und den Rahmen mit Lochbändern.
Alex
PS: ich fahr nur im Sommer, daher brauche ich keine Isolierung
Sorry war eine Falschinformation. ist ein 90L Tank von Campingwagner. Artikelnummer 33209
