dass sind an die 8 kw. was hast du denn vor?!Camper681 hat geschrieben: 19 Dez 2023 22:43Verstehe. Es läuft ja auch nicht alles auf einmal. Aufgrund der Power des Wechselrichters und ein paar weiteren "größeren" Verbrauchern neige ich aber zu der 600 A Variante.
Anschluss Standheizung und Shunt
Re: Anschluss Standheizung und Shunt
So, ich war jetzt nochmal bei meinem Elektriker und er hat ein paar Messungen durchgeführt. Anbei die Antworten, falls es jemand interessiert:
- Trennschalter wird angeblich immer auf Minus gelegt.
- die Solaranlage liefert nach Abschalten noch ca. 10 V durch. Das reicht um die LEDs zum Leuchten oder Flackern zu bringen. Er hat mir aber eine App gezeigt, mit der ich das Laden der Solaranlage stoppen kann. Danach kommt dann wirklich nichts mehr an.
- Die Standheizung haben wir nun an die Plus-und Minus-Verteilerleisten angeschlossen. Sicherungen sind ja im Kabel integriert.
Vielen Dank nochmals an alle für Euer Input und sorry, dass dies im falschen Bereich gelandet ist. In Zukunft werde ich darauf achten, in den korrekten Bereich zu posten.
VW Crafter Baujahr 2016
