Tempomat-Farben und Pinbelegung
- ToddyHH
Hallo.
Im Forum und den Anleitungen sind ja sehr viele hilfreiche Tips zur Tempomat Nachrüstung zu finden. Leider bin ich bei allen suchen und lesen nicht fündig geworden. bzw. immer auf andere Kabelfarben gestoßen und hab leider nicht gefunden welcher Schalter im Hebel z.B.an welchen Pin geht (dann könnte man das ja ausmessen).
Ich habe hier einen Tempomat-Hebel mit Kabelbaum zum Nachrüsten liegen, bei dem die Kabelfarben nicht stimmen. Ich vermute, es ist einer von einem LT.
Ich habe hier folgende Beschreibung der Anleitung (und den Kabelfarben) dabei:
Pin1 - weiß -> Pin22
Pin2 - Schwarz -> Pin21
Pin3 - blau -> Pin20
Pin4 - gelb -> Pin16
Pin5 - grün ->Pin14
Pin6 - rot ->Pin19
Die Beschreibung ist für einen Sprinter abBj.2000-2006, ich habe jedoch einen MB 412D W904 Bj.1998. Kann mir jemand eine Zuordnung der Kabelfarben geben zu der Anleitung die hier unter den Anleitungen "Tempomat nachrüsten vor Baujahr 2000" im Forum steht?
Gruß Toddy
Pin5 - grün ->Pin14
Pin6 - rot ->Pin19
Gruß Toddy
Re: Tempomat-Farben und Pinbelegung
Schau mal hier: https://wohnmobil-support.de/viewtopic.php?p=12#p12
ob dir diese Drahtfarben weiterhelfen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor phantompilot für den Beitrag:
- ToddyHH (17 Apr 2021 18:58)
Die Pin-Belegung deines Motorsteuergeräts MSA25 mit den dazugehörigen Aderfarben findest du in der Tabelle dieses Beitrags. Dort findest du auch die zugehörige Pin-Nummer des Tempomatschalters S123.
- ToddyHH
vielen Dank für die Schnellen Antworten.
@Vanagaudi
Von deinem Beitrag (Link) habe ich schon viel gelesen und den auch gefunden, aber da muß ich zugeben war ich zu doof das zu verstehen
@phantompilot
Der Link scheint zu passen, bis auf das grau bei mir weiß ist.
Vanagaudi, kannst du das bestätigen?
Sorry wegen der dummen Fragen.
Gruß Toddy
@Vanagaudi
@phantompilot
Gruß Toddy
Schreib doch mal, wo es hakt. Ich kann das entsprechend verständlicher anpassen.ToddyHH hat geschrieben: 17 Apr 2021 19:00 @Vanagaudi
Ja, passt so wie beschrieben:ToddyHH hat geschrieben: 17 Apr 2021 19:00 @phantompilot
Code: Alles auswählen
GRA-Schalter Farbe | Bezeichnung CDI | Bezeichnung MSA25
Kontakt 1 gr | A Pin22 gr | Kl.FGRA Pin44 wsgr
Kontakt 2 sw | KK Pin21 sw | Kl.FGRV Pin30 wsrt
Kontakt 3 bl | WA Pin20 bl | Kl.FGRW Pin42 wsvi
Kontakt 4 ge | Verzögern Pin16 ge | Kl.FGR- Pin38 wsgn
Kontakt 5 gn | Beschl. Pin14 gn | Kl.FGR+ Pin 8 wssw
Kontakt 6 rt | 15 Pin19 rt | Kl.15 A12f5 swbl ws
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 11 Jun 2021 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
- ToddyHH
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Dann werde ich das heut mal zusammenfummeln.
Gruß Toddy
Gruß Toddy
Moin Moin,
bin grade dabei nen Hebel von nem anderen mercedes einzubauen, Farben sind die selben es gibt lediglich 2 Kontake mehr die für den im Sprinter nicht vorhandenen Limiter gedacht sind.
Hab alles durchgemessen und es passt mit dem was du geschrieben hasst.
Hab aber noch ne Frage die eher aus Neugier entsteht als aus nicht weiterkommen
In deinem Code wofür stehen die abkürzungen?
FGR+ und FGR- sind klar, sind ja beim CDI ausgeschrieben
Wofür stehen die anderen?
A / FGRA
KK / FGRV
WA / FGRW
Und kontakt 6 ist klemme 15 und somit plus richtig?
Mit dank eund grüßen
A / FGRA
KK / FGRV
WA / FGRW
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
Passat 32B 1986
