901/2/3/4: Steckerbelegung der Motorsteuergeräte
Häufige Fragen Sonstige
Hier die Steckerbelegung des MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung. Gültig für Motor 602.980 und ab Fahrgestellnummer 614659:
Code: Alles auswählen
Motor 602.980 im Typ 901(/2, /3, /4).4 ab FIN 614659
Steuergerät MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung
Pin  1 Kl.NBF1 ; 0,5  ge     ; B49 (Nadelbewegungsfühler) Pin1
Pin  2
Pin  3 Kl.KTF3 ; 0,5  rtsw ws; Y45b1 (Kraftstofftemperaturfühler)
Pin  4 Kl.GND-D; 0,75 br     ; J12 (Masse Sensoren)
Pin  5 Kl.CAN-l; 0,35 gn     ; CAN-low
Pin  6 Kl.PWG-0; 0,5  ge     ; R40 (Pedalwertgeber) Pin6
               ; 0,75 br     ; B47 (Ladedruckfühler) Pin2
Pin  7 Kl.     ; 0,5  rtsw   ; B18 (Druckschalter Bremslicht 4polig bei Tempomat) Pin3
Pin  8 Kl.FGR+ ; 0,5  wssw   ; S123 (Tempomatschalter) Pin5
Pin  9 Kl.RWG-M; 0,5  ge     ; Y45l2 (Regelweggeber 2)
Pin 10 Kl.RWG-R; 0,5  ws     ; Y45l1 (Regelweggeber 1)
Pin 11
Pin 12
Pin 13
Pin 14 Kl.TDS-A; 0,5  blsw   ; J49 (Drehzahlsignal); P11 (Diagnosesteckdose 14polig) Pin5 (Drehzahlsignal)
Pin 15 Kl.LGSE ; 0,5  gn     ; R40s1 (Leerlaufkontaktschalter) Pin4
Pin 16
Pin 17 Kl.     ; 1,0  vige   ; P15h73 (Kontrolleuchte EDC) Pin2
Pin 18 Kl.31   ; 1,5  br     ; W7 (Massepunkt Motorraum)
Pin 19 Kl.31   ; 1,5  br     ; W7 (Massepunkt Motorraum)
Pin 20 Kl.DZG1 ; 0,5  gn     ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle)
Pin 21
Pin 22 Kl.LDF1 ; 0,75 wsge   ; B47 (Ladedruckfühler) Pin1
Pin 23 Kl.WTF1 ; 0,5  brws   ; B16 (Temperaturfühler Kühlmittel) Pin1
Pin 24 Kl.LGS2 ; 0,5  bl     ; R40s1 (Leerlaufkontaktschalter) Pin3
Pin 25 Kl.     ; 0,5  ws     ; J149 (Geschwindigkeitssignal); bei TG P4 (Tachograph) SteckerB Pin7; bei KIN P15 (Kombi-Instrument) Stecker1 Pin9
Pin 26 Kl.HRL  ; 1,5  brsw   ; K5 (Relais Spannungsversorgung Motorsteuerung) Pin4 Kl.85
Pin 27 Kl.     ; 1,0  viws   ; bei Automatikgetriebe J5 (Kl.50); bei Schaltgetriebe S105 (Schalter Kupplungspedal) Pin1
Pin 28 Kl.DZG2 ; 0,5  br     ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle) PinS
Pin 29 Kl.PWG2 ; 0,5  rt     ; R40 (Pedalwertgeber) Pin1
Pin 30 Kl.FGRV ; 0,5  wsrt   ; S123 (Tempomatschalter) Pin2
Pin 31 Kl.BL   ; 0,5  swrt   ; J8 (Bremslicht)
Pin 32 Kl.     ; 1,0  brsw   ; (Feststellbremse)
Pin 33 Kl.GZS  ; 0,75 blge   ; D3 (Glühzeitendstufe) Stecker1 Pin2 Kl.50
Pin 34 Kl.EUV2 ; 0,75 gnws   ; Y47 (Magnetventil Schaltpunktsteuerung) Pin2
Pin 35 Kl.ARS-O; 1,5  wsgn   ; Y44 (Abgasrückführventil) Pin2
Pin 36 Kl.MES-D; 1,5  wssw   ; Y45y1 (Mengenstellwerk)
Pin 37 Kl.87UG ; 1,5  rtsw   ; J13 (Steuerung Verteilereinspritzpumpe EVE)
Pin 38 Kl.FGR- ; 0,5 wsgn    ; S123 (Tempomatschalter) Pin4
Pin 39 Kl.PWG1 ; 0,5 ws      ; R40 (Pedalwertgeber) Pin5
Pin 40 Kl.LTF1 ; 0,5  blgn   ; G14 (Temperaturfühler Ansaugluft) Pin2
Pin 41 Kl.CAN-h; 0,35 gn     ; CAN-high
Pin 42 Kl.FGRW ; 0,5  wsvi   ; S123 (Tempomatschalter) Pin3
Pin 43 Kl.EAB1 ; 1,5  blsw ws; Y45y3 (Abschaltventil)
Pin 44 Kl.FGRA ; 0,5  wsgr   ; S123 (Tempomatschalter) Pin1
Pin 45 Kl.LDF2 ; 0,75 wsgn   ; B47 (Ladedruckfühler) Pin3
Pin 46 Kl.RWG-Y; 0,5  rt     ; Y45l1l2 (elektronisch gesteuerte Einspritzpumpe)
Pin 47 Kl.15E  ; 1,0  sw     ; A12 (Zentralelektrik) Stecker5 Pin2 (Kl.15)
Pin 48
Pin 49 Kl.EUV1 ; 0,75 blsw ws; Y46 Magnetventil (Modulierdruck) Pin2
Pin 50 Kl.ISO-K; 0,5 blws    ; P11 (Diagnosesteckdose 14polig) Pin14 (Motorregelung EVE)
Pin 51
Pin 52 Kl.MVS-O; 1,5  wsbr   ; Y45y2 (Magnetventil Spritzversteller)
Pin 53 Kl.     ; 1,0 gnge    ; K45 (Relais Vorglühkontrolle) Pin2 Kl.85
Pin 54 Kl.MES-D; 1,5  wssw   ; Y45y1 (Mengenstellwerk)
Pin 55 Kl.87UG ; 1,5  rtsw   ; J13 (Steuerung Verteilereinspritzpumpe EVE)
Pin 56
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 24 Apr 2019 19:10, insgesamt 3-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Jan1 (25 Apr 2019 04:18), jad-4711 (02 Mai 2019 19:02), XSTiko (13 Jul 2020 18:10)
Re: 901/2/3/4: Steckerbelung der Motorsteuergeräte
Hier die Steckerbelegung des MSA25 für Motor schadstoffarm nach EG Stufe 2 (MS5). Gültig für Motor 602.980 und ab Fahrgestellnummer 745168:
Motor 602.980 im Typ 901(/2, /3, /4).4 ab FIN 745168
Steuergerät MSA25 für Motor schadstoffarm nach EG Stufe 2 (MS5)
Pin  2
Pin 11 Kl.     ; 0,75 gn     ; Y80 (Ladedruckregelventil) Pin2
Pin 12
Pin 13
Pin 16
Pin 21         ; 0,5  brgn   ; B101 (Luftmassenmesser) Pin5
Pin 24         ; 0,5  bl     ; J316 (Leerlaufkontaktschalter); B101 (Luftmassenmesser) Pin4
Pin 28 Kl.DZG0 ; 0,5  br     ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle) PinS
Pin 35 Kl.ARS-O; 0,75 wsgn   ; Y83 (Druckwandler Abgasrückführung) Pin2
Pin 44 Kl.FGRA ; 1,0  wsgr   ; S123 (Tempomatschalter) Pin1
Pin 48
Pin 51
Pin 53
Wesentlich für diese Schaltungsvariante ist der hier vorhandene Luftmassenmesser B101, das Ladedruckregelventil Y80 und die Steuerung der Abgasrückführung über einen Druckwandler Y83.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 24 Apr 2019 19:10, insgesamt 4-mal geändert.
Re: 901/2/3/4: Steckerbelegung der Motorsteuergeräte
Hier die Steckerbelegung des MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung bei Schadstoffklasse EURO 2 (ML9). Gültig für Motor 602.980 und ab Fahrgestellnummer 828420:
Motor 602.980 im Typ 901(/2, /3, /4).4 ab FIN 828420
Steuergerät MSA25 für Motor EURO 2 (ML9)
Pin  2
Pin  3 Kl.KTF1 ; 0,5  rtsw ws; Y45b1 (Kraftstofftemperaturfühler)
Pin 12
Pin 13
Pin 16
Pin 20 Kl.DZG1 ; 0,5  gn     ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle) Pin1
Pin 21
Pin 24  Kl.    ; 0,5  bl     ; R40s1 (Leerlaufkontaktschalter) Pin3
Pin 28 Kl.DZG0 ; 0,5  br     ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle) Pin2
Pin 35 Kl.ARS-O; 0,75 wsgn   ; Y44 (Abgasrückführventil) Pin2
Pin 48
Pin 51
Bei dieser Variante ist das Ladedruckregelventil Y80 vorhanden, der Luftmassenmesser B101 fehlt jedoch. Die Abgasrückführung wird über das Ventil Y44 gesteuert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Hier die Steckerbelegung des MSA15 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung. Gültig für Motor 602.980 und bis Fahrgestellnummer 524681:
Motor 602.980 im Typ 901(/2, /3, /4).4 bis FIN 524681
Steuergerät MSA15 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilerpumpe (EVE) und elektronischer Regelung
Pin  2
Pin  4 Kl.GND-D; 0,5  sw     ; B49 (Nadelbewegungsfühler) Pin2
Pin  7
Pin  8 Kl.FGR+ ; 0,75 wssw   ; S123 (Tempomatschalter) Pin5
Pin 11
Pin 12 Kl.     ; 1,0 viws    ; bei Automatikgetriebe J5 (Kl.50); bei Schaltgetriebe S105 (Schalter Kupplungspedal) Pin1
Pin 13
Pin 14 Kl.TDS-A; 0,75 blsw   ; J49 (Drehzahlsignal); P11 (Diagnosesteckdose 14polig) Pin5 (Drehzahlsignal)
Pin 16
Pin 21
Pin 23 Kl.WTF1 ; 0,75 brws   ; B16 (Temperaturfühler Kühlmittel) Pin1
Pin 25 Kl.     ; 1,0  ws     ; J149 (Geschwindigkeitssignal); bei TG P4 (Tachograph) SteckerB Pin7; bei KIN P15 (Kombi-Instrument) Stecker1 Pin9
Pin 27 Kl.     ; 1,5  rtsw   ; B18 (Druckschalter Bremslicht 4polig bei Tempomat) Pin3
Pin 28 Kl.GND-D; 0,75  br     ; B73 (Positionsgeber Kurbelwelle) Pin2
Pin 30 Kl.FGRV ; 0,75 wsrt   ; S123 (Tempomatschalter) Pin2
Pin 31 Kl.BL   ; 1,0  swrt   ; J8 (Bremslicht)
Pin 32
Pin 33
Pin 35 Kl.ARS-0; 1,5  wsgn   ; Y44 (Abgasrückführventil) Pin2
Pin 38 Kl.FGR- ; 0,75wsgn    ; S123 (Tempomatschalter) Pin4
Pin 42 Kl.FGRW ; 0,75 wsvi   ; S123 (Tempomatschalter) Pin3
Pin 44 Kl.FGRA ; 0,75 wsgr   ; S123 (Tempomatschalter) Pin1
Pin 48
Pin 50 Kl.ISO-K; 0,75 blws   ; P11 (Diagnosesteckdose 14polig) Pin14 (Motorregelung EVE)
Pin 51
Pin 52 Kl.MVS-0; 1,5  wsbr   ; Y45y2 (Magnetventil Spritzversteller)
Pin 53
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 06 Mai 2019 23:48, insgesamt 1-mal geändert.
Jan1 (25 Apr 2019 04:18), jad-4711 (02 Mai 2019 19:01)
Hier die Steckerbelegung des CDI-Motorsteuergeräts. Gültig für Motor 611.981 und 611.987 mit Ausstattungscode MD1 "Fahrzeug Schadstoffarm nach EG Klasse 1", MF8 "Motor schadstoffarm nach EU3 Gruppe 3" oder MS5 "Motor schadstoffarm nach EG Stufe 2":
CDI-Motorsteuergerät  OM611.981 OM611.987 im TYP 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
  mit Ausstattungscode MF8 "Motor schadstoffarm nach EU3 Gruppe 3"
  mit Ausstattungscode MS5 "Motor schadstoffarm nach EG Stufe 2"
Stecker 1
Pin 01  1,5   swrt  J492; A12 St4 Pin4
Pin 02
Pin 03
Pin 04  2,5   br    W4 Massepunkt Stirnwand
Pin 05  2,5   br    W4 Massepunkt Stirnwand
Pin 06  2,5   br    W4 Massepunkt Stirnwand
Pin 07  2,5   swbl  J342 Kl.30 über A12k3 Relais Motorelektronik ME/CDI
Pin 08  2,5   swbl  J342 Kl.30 über A12k3 Relais Motorelektronik ME/CDI
Stecker 2
Pin 01  0,5   rtgn  Schalter MSS S159 Pin1 oder
                    Doppelschalter EDW/MSS S160 Pin2
Pin 02  0,75  blgn  Schalter Kupplungspedal S105 Pin1
Pin 03  0,75  blgr  Schalter Kupplungspedal 2 S28 Pin1
Pin 04
Pin 05
Pin 06
Pin 07
Pin 08
Pin 09  0,75  br    J345 Masse Kupplungsschalter; Schalter Kupplungspedal S105 Pin2 oder
                                                  Schalter Kupplungspedal 2 S28 Pin2
Pin 10
Pin 11  0,5   gnws  J422 CAN-High
Pin 12  0,5   gn    J421 CAN-Low
Pin 13  0,75  sw    J18 Kl.15 gesichert
Pin 14  0,5   wssw  Steckverbindung Rahmen/Brüstung X81 Pin14; Taster ADR S3 Pin3 Stufe II oder
        0,75  gn    Steckverbindung Tempomatschalter X1  Pin5; Tempomatschalter S123 PinB
Pin 15
Pin 16  0,5   wsgn  Steckverbindung Rahmen/Brüstung X81 Pin13; Taster ADR S3 Pin8 Stufe I oder
        0,75  ge    Steckverbindung Tempomatschalter X1  Pin4; Tempomatschalter S123 PinV
Pin 17  0,5   gn    J371 Airbag Crash-Signal; Steuergerät Airbag A10 St1 Pin20 oder
                                              Steuergerät Airbag/Windowbag A64 St1 Pin31
Pin 18
Pin 19  0,75  rt    J346 MSS/Sprintshift; Steckverbindung Tempomatschalter X1  Pin6; Tempomatschalter S123 Pin15 oder
        0,75  rt    J346 MSS/Sprintshift; Getriebeneutral-/Rückfahrlichtschalter S19.1 Pin4 oder
        0,75  rt    J346 MSS/Sprintshift; Steckverbindung Rahmen/Brüstung X80 Pin21; Schalter MSS S32 Pin3
Pin 20  0,75  bl    Steckverbindung Tempomatschalter X1  Pin3; Tempomatschalter S123 PinWA
Pin 21  0,75  sw    Steckverbindung Tempomatschalter X1  Pin2; Tempomatschalter S123 PinKK
Pin 22  0,75  gr    Steckverbindung Tempomatschalter X1  Pin1; Tempomatschalter S123 PinA
Stecker 3
Pin 01  0,75  brgn  Temperaturfühler Ladeluft G14 Pin1
Pin 02
Pin 03
Pin 04
Pin 05  0,75  blrt  Pedalwertgeber B96 Pin1 Sensorversorgung
Pin 06  0,75  wsgn  Ladedruckfühler B112 Pin2 Impulssignal
Pin 07  0,5   brge  Luftmassenmesser B101 Pin3
Pin 08  0,75  brgn  Pedalwertgeber B96 Pin4 Sensorversorgung
Pin 09  0,75  grgn  Pedalwertgeber B96 Pin5 Sensorsignal
Pin 10  0,75  blgn  Pedalwertgeber B96 Pin3 Sensorsignal
Pin 11
Pin 12  0,75  gnws  Temperaturfühler Ladeluft G14 Pin2
Pin 13
Pin 14
Pin 15  0,75  brws  Endschalter Nebenantrieb J368; Endschalter Nebenantrieb S1 Pin1 und
                                                   Steckverbindung Rahmen/Brüstung X81 Pin11; Schalter Nebenantrieb S47 Pin4 LED-Anzeige
Pin 16
Pin 17  0,75  wsrt  Ladedruckfühler B112 Pin3 Versorgung Plus
Pin 18  0,5   gegn  Luftmassenmesser B101 Pin5
Pin 19  0,5   brsw  Luftmassenmesser B101 Pin4
Pin 20  0,75  vi    J352 Kl.50;Zentralelektrik A12 St3 Pin3
Pin 21
Pin 22  0,75  brws  Ladedruckfühler B112 Pin1 Versorgung Minus
Pin 23  0,75  brbl  Pedalwertgeber B96 Pin2 Sensorversorgung
Pin 24
Pin 25  0,75  swrt  Glühzeitendstufe D4 Pin2 (DL)
Pin 26
Pin 27
Pin 28  0,75  blws  Diagnosesteckdose 14-polig P11 Pin14
Pin 29
Pin 30  0,75  rtbl  Starterrelais K61 Pin2 Erregerspule
Pin 31
Pin 32
Pin 33  0,5   gert  Luftmassenmesser B101 Pin2
Pin 34
Pin 35  0,5   br    Druckwandler Ladedruckregelung Y87 Pin2
Pin 36  0,5   br    Magnetventil Einlasskanalabschaltung Y88 Pin2
Pin 37  0,5   br    Druckwandler Abgasrückführung Y83 Pin2
Pin 38  0,75  gnsw  Relais Kraftstoffpumpe K214 Pin2 Erregerspule
Pin 39
Pin 40  0,75  gnge  Drehzahlsignal J369; Steuergerät Sprintshift A60 St1 Pin6; Diagnosesteckdose 14-polig P11 Pin5
Pin 41
Pin 42  0,75  rtbr  Relais Kraftstoffpumpe K214 Pin4 Erregerspule
Pin 43  0,75  vign  Starterrelais K61 Pin4 Erregerspule
Pin 44
Pin 45
Pin 46  0,75  gebl  Zentralelektrik A12 St5 Pin15; Steuergerät für Wischer, Blinker, Motorstart A12n1 Pin12; Relais Motorelektronik ME/CDI A12k3 Pin85 Erregerspule
Pin 47
Pin 48  0,5   ws    Druckwandler Ladedruckregelung Y87 Pin1
Pin 49
Pin 50  0,5   rt    Druckwandler Abgasrückführung Y83 Pin1
Pin 51
Pin 52  0,5   rt    Magnetventil Einlasskanalabschaltung Y88 Pin1
Stecker 4
Pin 01
Pin 02  0,5   brgn  Nockenwellensensor B108 Pin1 Sensorversorgung Minus
Pin 03  0,5   grgr  Nockenwellensensor B108 Pin2 Sensorsignal Pulsspannung
Pin 04  0,5   brge  Raildrucksensor B113 Pin1 Sensorversorgung Minus
Pin 05
Pin 06
Pin 07  0,75  gnge  Niederdrucksensor B132 Pin2
Pin 08  0,75  grgn  Niederdrucksensor B132 Pin1
Pin 09
Pin 10
Pin 11
Pin 12  0,75  rtbl  Nockenwellensensor B108 Pin3 Sensorversorgung Plus
Pin 13  0,5   rtgn  Raildrucksensor B113 Pin3 Sensorversorgung Plus
Pin 14  0,5   gnvi  Raildrucksensor B113 Pin2 Sensorsignal Pulsspannung
Pin 15  0,5   grbl  Motorölsensor B110 Pin1 Sensorsignal Pulsspannung
Pin 16
Pin 17  0,5   brsw  Motorölsensor B110 Pin2 Sensorversorgung Minus
Pin 18  0,5   rtge  Motorölsensor B110 Pin3 Sensorversorgung Plus
Pin 19
Pin 20
Pin 21  0,5   swws  Raildruckregelventil Y92 Pin1
Pin 22  0,75  rtsw  Abschaltventil Hochdruckpumpenelement Y93 Pin2
Pin 23
Pin 24
Pin 25  0,75  rtgn  Elektrisches Abschaltventil Y68 Pin2
Pin 26  0,5   gn    Kurbelwellensensor B73 Pin1
Pin 27  0,5   brws  Temperaturfühler Kühlmittel B16 Pin1
Pin 28
Pin 29
Pin 30  0,75  gnsw  Temperaturfühler Kraftstoff B30 Pin1
Pin 31  0,5   rtws  Raildruckregelventil Y92 Pin2
Pin 32  0,5   brge  Abschaltventil Hochdruckpumpenelement Y93 Pin1
Pin 33
Pin 34
Pin 35  0,5   gesw  Elektrisches Abschaltventil Y68 Pin1
Pin 36  0,5   gnrt  Temperaturfühler Kühlmittel B16 Pin2
Pin 37  0,5   gnws  Kurbelwellensensor B73 Pin2
Pin 38  0,75  grrt  Niederdrucksensor B132 Pin3
Pin 39  0,75  blgr  Temperaturfühler Kraftstoff B30 Pin2
Pin 40
Stecker 5
Pin 01
Pin 02  2,5   bl    J404 Endhülse 1 Injektoren; Y18 Pin2 und Y17 Pin2
Pin 03  2,5   swvi  Einspritzventil 2 Y17 Pin1
Pin 04  2,5   sw    J405 Endhülse 2 Injektoren; Y16 Pin2 und Y14 Pin2
Pin 05  2,5   swbl  Einblasventil 1 Y16 Pin1
Pin 06
Pin 07  2,5   swge  Injektor 4 Y14 Pin1
Pin 08
Pin 09  2,5   swrt  Einblasventil 3 Y18 Pin1
Pin 10
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 26 Mär 2020 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 4):
Jan1 (28 Mär 2020 19:44), JanGD (04 Jun 2020 14:39), Sprinter902 (15 Mär 2023 00:26), Schnafdolin (07 Apr 2024 15:54)
Hier die Steckerbelegung des CDI-Motorsteuergeräts. Gültig für Motor 612.981 mit Ausstattungscode MD1 "Fahrzeug Schadstoffarm nach EG Klasse 1", MF8 "Motor schadstoffarm nach EU3 Gruppe 3" oder MS5 "Motor schadstoffarm nach EG Stufe 2":
CDI-Motorsteuergerät  OM612.981 im Typ 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
Stecker 1
Pin 01  1,5   swrt  J402; A12 St4 Pin4 und
                          R41 Pin2 und
                          Y85 Pin1 (Pin2)
Pin 02
Pin 03
Pin 04  2,5   br    Massepunkt Stirnwand W4
Pin 05  2,5   br    Massepunkt Stirnwand W4
Pin 06  2,5   br    Massepunkt Stirnwand W4
Pin 07  2,5   swbl  J342 Endhülse Kl.30; Zentralelektrik A12 St5 Pin2
Pin 08  2,5   swbl  J342 Endhülse Kl.30; Zentralelektrik A12 St5 Pin2
Stecker 2
Pin 01  0,5   rtgn  MSS: Schalter MSS S159 Pin1 oder
                    MSS+EDW: Doppelschalter EDW/MSS (Motorhaube) S160 Pin2
Pin 02  0,75  blgn  MG:  Schalter Kupplungspedal 1 S105 Pin1
Pin 03  0,75  blgr  MSS: Schalter Kupplungspedal 2 S28  Pin1
Pin 04
Pin 05
Pin 06
Pin 07
Pin 08  0,5   swrt  MG: Getriebeneutral-/Rückfahrlichtschalter S19.1 Pin3
Pin 09  0,75  br    J345 Endhülse Masse Kupplungsschalter; MG:  Schalter Kupplungspedal 1 S105 Pin2 oder
                                                           MSS: Schalter Kupplungspedal 2 S28  Pin2
Pin 10
Pin 13  0,75  sw    J18 Endhülse Kl.15 gesichert
Pin 14  0,5   wssw  Steckverbindung Rahmen/Brüstung X81 Pin14; Taster ADR S3 Pin3 Stellung I oder
        0,75  gn    X1 Pin5; Schalter Tempomat S123 PinB
Pin 15
Pin 16  0,5   wsgn  Steckverbindung Rahmen/Brüstung X81 Pin13; Taster ADR S3 Pin8 Stellung II oder
        0,75  ge    X1 Pin4; Schalter Tempomat S123 PinV
Pin 17  0,5   gn    J371 Endhülse Airbag Crash-Signal; Steuergerät Airbag           A10 St1 Pin20 oder
Pin 18
Pin 19  0,75  rt    J346 Endhülse MSS/Sprintshift; X1 Pin6; Schalter Tempomat S123 Pin15 oder/und
                                                   MG:  Getriebeneutral-/Rückfahrlichtschalter S19.1 Pin4 oder
                                                   MSS: Steckverbindung Rahmen/Brüstung X80 Pin21; Schalter MSS S32 Pin3
Pin 20  0,75  bl    X1 Pin3; Schalter Tempomat S123 PinWA
Pin 21  0,75  sw    X1 Pin2; Schalter Tempomat S123 PinKK
Pin 22  0,75  gr    X1 Pin1; Schalter Tempomat S123 PinA
Stecker 3
Pin 02
Pin 03
Pin 04
Pin 06  0,75  wsgn  Ladedruckfühler B112 Pin2 Sensorsignal Pulsspannung
Pin 08  0,75  brgr  Pedalwertgeber B96 Pin4 Sensorversorgung
Pin 11
Pin 13
Pin 14
Pin 15  0,75  brws  J368 Endhülse Endschalter Nebenantrieb; oder
Pin 16
Pin 17  0,75  wsrt  Ladedruckfühler B112 Pin3 Sensorversorgung Plus
Pin 20  0,75  vi    J352 Endhülse Kl.50; Zentralelektrik A12 St3 Pin3
Pin 21
Pin 22  0,75  brws  Ladedruckfühler B112 Pin1 Sensorversorgung Minus
Pin 24
Pin 25  0,75  swrt  Glühzeitendstufe D4 Pin2 DL
Pin 26
Pin 27
Pin 29
Pin 31
Pin 32
Pin 34
Pin 37
Pin 38
Pin 39
Pin 40  0,75  gnge  J369 Endhülse Drehzahlsignal; SSG: Steuergerät Sprintshift A60 St1 Pin6 und
Pin 41
Pin 42
Pin 44
Pin 45
Pin 47
Pin 49
Pin 50
Pin 51
Stecker 4
Pin 01
Pin 03  0,5   gegr  Nockenwellensensor B108 Pin2 Sensorsignal Pulsspannung
Pin 04  0,5   brgr  Raildrucksensor B113 Pin1 Sensorversorgung Minus
Pin 05
Pin 06
Pin 09
Pin 10
Pin 11
Pin 16
Pin 17  0,5   brsw  J403 Endhülse Abgasrückführung; Motorölsensor B110 Sensorversorgung Minus und
                                                    Abgasrückführsteller Y85 Pin 4 (Pin 3)
Pin 19
Pin 20
Pin 23
Pin 24
Pin 28
Pin 29
Pin 33
Pin 34
Pin 36  0,5   bgrt  Temperaturfühler Kühlmittel B16 Pin2
Pin 40  0,5   rtge  Abgasrückführsteller Y85 Pin2 (Pin 1)
Stecker 5
Pin 01
Pin 02  2,5   sw    J404 Endhülse Injektoren; Einblasventil 1 Y16 Pin2 und
                                              Injektor 4 Y14 Pin2 und
                                              Einblasventil 3 Y18 Pin2
Pin 03  2,5   swge  Injektor 4 Y14 Pin1
Pin 04  2,5   bl    J405 Endhülse Injektoren; Einspritzventil 2 Y17 Pin2 und
                                              Injektor 5 Y65 Pin2
Pin 05  2,5   sw    Einspritzventil 2 Y17 Pin1
Pin 06
Pin 07  2,5   swgn  Injektor 5 Y65 Pin1
Pin 08  2,5   swrt  Einblasventil 3 Y18 Pin1
Pin 09  2,5   swbl  Einblasventil 1 Y16 Pin1
Pin 10
Jan1 (28 Mär 2020 19:43), rhodos (04 Feb 2021 15:45), Schnafdolin (07 Apr 2024 15:55), alpensprinter (12 Nov 2025 13:40)
gael12
Beitrag von gael12 »
Was für gute Informationen, es wird sehr nützlich sein.
rhodos
Beitrag von rhodos »
ich habe zwar keinen Sprinter aber einen Unimog U100L Turbo mit dem 602 DE29 LA, da dieser sehr selten ist und auf Grund der geringen Stückzahl in Unimogforen nicht viel zu finden ist wende ich mich mal an euch - ich hatte mir ein Ersatzsteuergerät besorgt, damit läuft der Motor auch aber er bringt keine rechte Leistung. Ein dann eingebauter Ladedruckmesser zeigt, dass der keinen Ladedruck aufbaut - mit dem original Steuergerät (115PS, Euro2) jedoch schon. Nach mühseliger Suche habe ich dann herausgefunden (u.a. auch mit diesem sehr hilfreichen post), dass es Turbos mit druckgesteuerter Klappe und mit Unterdruck gesteuerter Klappe gibt , der im Unimog ist Unterdruckgesteuert - das Ersatzgerät gehört also zur falschen Sorte. Jetzt suche ich ein anderes, leider konnte ich im EPC keine sichere Zuordnung finden daher hier meine Frage :
Weiss einer die Teilenummer für dieses Steuergerät?
Vielen Dank schon mal vorab.
Werner
Vanagaudi hat geschrieben: 24 Apr 2019 18:08 Hier die Steckerbelegung des MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung bei Schadstoffklasse EURO 2 (ML9). Gültig für Motor 602.980 und ab Fahrgestellnummer 828420:
[/quote]
901/2/3/4: Fehlercodes der Motorsteuergeräte
Hier die verfügbaren Fehlercodes des MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung. Gültig für Motor OM602.980 und bis Fahrgestellnummer 614658:
Motor OM602.980 bis FIN 614658 bis 31.05.1996
Fehlercode  Fehlertext                               Mögliche Ursache/Hinweis
P0105       Ladedruckfühler                          Leitung, Ladedruckfühler, Steuergerät, Ladedruck zu niedrig (min. 500 mbar)
P0110       Temperaturfühler Ansaugluft              Leitung, Temperaturfühler Ansaugluft, Steuergerät
P0115       Temperaturfühler Kühlmittel              Leitung, Temperaturfühler Kühlmittel, Steuergerät
P0180       Temperaturfühler Kraftstoff              Leitung, Temperaturfühler Kraftstoff, Steuergerät
P0400       Abgasrückführung                         Sicherung F15, Leitung, Magnetventil Abgasrückführung
P0500       Geschwindigkeitssignal                   Leitung, Geschwindigkeitssignal vom Kombiinstrument
P0600       CAN (Fahrzeuge mit Wegfahrsperre)        Leitung, Steuergerät MSA
P1220       Mengenstellwerk (Einspritzpumpe)         Leitung, Mengenstellwerk
P1222       Pedalwertgeber                           Leitung, Pedalwertgeber
P1223       Regelweggeber (Einspritzpumpe)           Leitung, Regelweggeber
P1335       Positionsgeber Kurbelwelle               Leitung, Positionsgeber Kurbelwelle
P1350       Magnetventil Spritzversteller            Sicherung F15, Leitung, Magnetventil Spritzversteller
P1351       Regelkreis Förder- Spritzbeginn          Kraftstoffversorgung, Filter verstopft, Luft im System, Leitung, Einspritzpumpe, Steuergerät
P1352       Nadelbewegungsfühler                     Leitung, Abschirmung prüfen, Nadelbewegungsfühler
P1610       Relais Spannungsversorgung               Leitung, Batterie, Relais Spannungsversorgung
P1611       Steuergerät (U-Ref 2,5 V)                Steuergerät
P1612       Steuergerät Kl.15                        Leitung
P1613       Steuergerät (Stabitest)                  Steuergerät
P1614       Steuergerät (Microcontroller)            Steuergerät
P1615       Steuergerät Versorgungsspannung          Leitung, Batterie
P1617       Steuergerät defekt oder nicht codiert    Steuergerät defekt oder Codierung fehlt
P1622       Abschaltventil Einspritzpumpe (ELAB)     Leitung, Abschaltventil
P1625       Kontrolleuchte EDC                       Leitung, Kontrolleuchte EDC
P1630       Fahrberechtigungssignal                  Fehlerhafter Startversuch, CAN-Signal, Steuergerät FFB antwortet nicht oder mit falschem Code
P1705       Kupplungsschalter oder                   Leitung, Kupplungsschalter,
            Startsperr- und Rückfahrlichtschalter    Startsperr- und Rückfahrlichtschalter
Hier die verfügbaren Fehlercodes des MSA25 für Dieseleinspritzanlage mit Verteilpumpe (EVE) und elektronischer Regelung. Gültig für Motor OM602.980 und ab Fahrgestellnummer 614659:
Motor OM602.980 ab FIN 614659 ab 01.06.1996
P0100       Luftmassenmesser                         Leitung, Luftmassenmesser, Steuergerät
P0105       Ladedruckfühler                          Leitung, Ladedruckfühler, Steuergerät, Ladedruck zu niedrig (min. 500 mbar), Ladedruck zu hoch (max. 2150 mbar), Druckdose defekt
P0600       CAN (bei Fahrzeugen mit WFS)             Leitung, Steuergerät MSA
P0703       Bremslichtschalter                       Leitung, Bremslichtschalter
P1350       Magnetventil Spritzversteller            Sicherung F15, Leitung, Magnetventil, Spritzversteller
P1351       Regelkreis Förder- Spritzbeginn          Kraftstoffversorgung, Filter verstopft, Luft im System Leitung, Einspritzpumpe, Steuergerät
P1353       Arbeitsdrehzahlregelung                  Steuergerät
P1402       Abgasrückführung                         Sicherung F15, Leitung, Magnetventil, Abgasrückführung
P1403       Abgasrückführung HFM-geregelt            Unterdrucksystem auf Dichtheit prüfen, Sicherung F15, Leitung, Druckwandler, Abgasrückführung
P1470       Ladedruckregelventil                     Unterdrucksystem auf Dichtheit prüfen, Leitung, Ladedruckregelventil, Steuergerät
P1480       Relais Vorglühkontrolleuchte             Leitung, Relais Vorglühkontrolle, Steuergerät
P1481       Glühkerzenausfall                        Leitung, Glühkerzen
P1482       Glühzeitendstufe                         Leitung, Glühzeitendstufe
P1515       Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung (HGB)   Steuergerät
P1520       Tastschalter Tempomat                    Leitung, Tastschalter Tempomat
P1610       Relais Spannungsversorgung               Leitung, Batterie, Relais, Spannungsversorgung
P1622       Abschaltventil (Einspritzpumpe ELAB)     Leitung, Abschaltventil
P1630       Fehler bei der Kommunikation             Fehlerhafter Startversuch, CAN-Signal, Steuergerät FFB antwortet nicht oder mit falschem Code
P1780       Automatikgetriebesteller 1               Leitung, Magnetventil
P1781       Automatikgetriebesteller 2               Leitung, Magnetventil
P1782       Warnlampe ADR                            Leitung, Warnlampe ADR, Steuergerät
XSTiko (04 Mai 2021 10:10)
