4x4 Umbau- Hinterachse mit Diff.-Sperre übrig
Re: 4x4 Umbau- Hinterachse mit Diff.-Sperre übrig
...solltest du mit dem Restspiel im von dir Lenksäulenende genannten Schiebestück der Lenksäule noch unzufrieden sein...ich hab' bei meinem 2WD das Spiel dort auf Null minimiert, indem ich unter das dort eingelegte vorhandene Spannblech noch einen weiteren kleinen Blechstreifen gelegt habe.
Hier die Doku dazu:
viewtopic.php?p=263502#p263502
Gruß, Uwe.
Hier die Doku dazu:
Gruß, Uwe.
Moinsen
...und solltest du mit dem Restspiel im von dir Lenkwelle genannten Schiebestück der Lenksäule noch unzufrieden sein...ich hab' bei meinem 2WD das Spiel dort auf Null minimiert, indem ich unter das dort eingelegte vorhandene Spannblech noch einen weiteren kleinen Blechstreifen gelegt habe...irre, wieviel das in Sachen Lenkpräzision ausmacht.
Hier die Doku dazu:
Gruß, Uwe.
Hier die Doku dazu:
Gruß, Uwe.
Powercruiser
4x4 Umbau
Moin, Uwe,
danke für den Tipp mit dem Blechsteifen und deinem Beitrag dazu. Kannte ich noch nicht.
Ich habe es so gemacht, wie auch im Verlauf zu lesen ist: Ich habe die Vorspannung des Spannbleches erhöht. Sitzt jetzt schön stramm. Wie Nachhaltig das ist wird sich zeigen.
Bei beiden meiner Lenksäulen war auch das Sicherungsblech gebrochen und somit nutzlos. Der Freundliche konnte es nicht liefern, so habe ich dort auch ein angepasstes Spannblech eingesetzt.
Mal sehen, wie es sich im Betrieb verhält.
Volker
Volker
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
Sooo, dicht am Waldrand wohnent, gibt es durchaus häufig Kontakt zum Baumnager oder wie meine Oma zu sagen pflegte: " Der Teufel ist ein Eichhörnchen." Na mindestens mühsam sind die vielen Kleinigkeiten, die einen an der Fertigstellung hindern.Powercruiser hat geschrieben: 17 Jan 2023 15:36 Moin,
ich plane bei meinem 903 (316CDI,2x4, L2, mit GFK-Koffer als Wohnmobil) in den nächsten Monate einen schrittweisen Umbau auf 4x4 (ja noch einer).
Schritt 1, (vermutlich in der Woche vor Ostern): Ausbau der Hinterachse, der Blattfedern und des Tanks sowie Kardan und Auspuff.........
Schritt 2: Tausch des VA-Schemel nebst Einbau der 4x4-Technik. Der Rahmen wurde schon geschweißt, sollte somit an einem Wo-Ende klappen (glaubt er)
Übrig bleiben (mind.) der 4-Tonner-Fahrschemel (30mm höher) und die 4-Tonner Achsschenkel zur Aufnahme der „großen“ Bremszangen (nicht dabei) mit angepassten Sturz (-1,5%). Der Umbau ist hier im Forum beschrieben. viewtopic.php?f=1&t=19116&start=45 Blattfeder, ......
Das FZ steht wieder auf den Rädern, dennoch haben das Finden des richtigen Traggelenk sowie eine versaute Bremsleitungenbötelung mich aufgehalten. Mit einem neuem Börtelgerät lief es dann...Somit Schritt 2 fast abgeschlossen.
An der Hinterachse habe ich die 80mm- Blöcke zu Höhenanpassung eingebracht. Die Anschlagdistanz kollidierte mit den Haltern der Luftfeder. Also erstmal mit der Flex Platz schaffen und mit den (auf die neue Höhe) angepassten Luftfederhaltern neue Anschlagpunkte finden (noch nicht eingebaut).
Habe auch 7cm längere Dämpfer verbaut, da die Alugussteile, als Verlängerung der Originaldämpfer "einen schlechten Ruf" haben und nicht selten brechen (sollen).
Der Rest war wieder Korrosionsschutz. Habe einiges an Rostumwandler, Grundierung und Chassislack verbraucht. Und wenn man sucht, finden sich auch Durchrostungen.
Am linken Kotflügel durfte ich noch ein neues Blechstück degeln.
Nächstes Wochenende ist Rollout. Mal sehen, was da noch so auftaucht. Ende November ist eine erweiterte Probefahrt nach Hamburg geplant...mal schauen...
Volker
Zuletzt geändert von Powercruiser am 12 Nov 2023 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Powercruiser
Ein paar Bilder:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
- sonnyboy (13 Nov 2023 07:48)
Moin
Meinst du nicht, das die Teile unten am hinteren Stoßdämpfer einen Sinn haben? Weiß zwar auch nicht welchen aber die sind doch nicht für umsonst da drann?
Die Teile verlängern nur den Stoßdämpfer. Durch die Höherlegung sind die Stoßdämpfer zu kurz und könnten beim kompletten ausfedern in der Endlage anschlagen.
Mich würde interessieren wo es den längeren Stoßdämpfer gibt.
Biete:
Biete:
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
richtig, die Farbe der Dämpfer verrät schon, dass es sich um Marquart- Dämpfer aus Lönningen handelt
Da wurde ich gut beraten, auch für vorne. Man gibt die tätsächlichen und zulässigen Achsgewichte an, die hinteren Überhänge (Achse- FZ Ende) sowie möglich Zusatzgewichte (Hecktraverse etc.). Mit einem angegeben Nutzungsprofil (Offroad-, Schotter-, Straßenverhältnis) und meinem Hang zu weicheren Dämpfern (ist ja kein Sportwagen
) schlagen sie dann Dämpferhärten vor. Bei Freunden mit 4x4 LKWs funktionieren die Vorschläge und Erfahrungen gut. Ich selbst darf noch Erfahrungen sammeln.
Die Alugussverlängerungen haben wirklich nur die Aufgabe den Originaldämpfer zu verlängern. In der Theorie ist der Anlenkwinkel im eingefedeten Zustand bei den langen Dämpfer besser aber ob dies beim Sprinterfahrwerk auffällt, sein mal dahin gestellt. Die Sprinter ab 906 haben wohl unterschiedlich lange Dämpfer verbaut.
Da der von mir gewünschte Dämpfer in Länge und Härte gerade nicht lieferbar war, habe ich (zu einem aktraktiven Preis) einen Rückläufer (Tausch nach kurzer Nutzung auf eine andere Härte) bekommen. Es soll wohl ein Dämpfer aus einem VW Amarok mit Wohnkabine sein, wo die Hülsen umgepresst wurden. Jedenfalls ist er voll ausgezogen 1cm länger und eingezogen ca. 10cm kürzer (da wird die Achse eher auf den Anschlagblock gehen) als das Original mit Verlängerung. In der Theorie passt alles, auf die Praxis bin ich gespannt.
Volker
Volker
- pappa (13 Nov 2023 11:48)
Nochmal ne Frage zu den vorderen Zusatzfedern. Musstest du die vorm Einbau vorspannen oder ging das so?
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
Zu dem Gutachten gab es eine Einbaueinleitung dazu. In der wurden die Federn mit Kabelbinder vorgespannt. Das habe ich auch so gemacht: Feder durch das Körpergewicht zusammengedrückt und dann mit (drei) Kabelbinder fixiert. Der Einbau war dann auch (mit zwei Leuten) relativ problemlos.kammler hat geschrieben: 13 Nov 2023 12:15 Nochmal ne Frage zu den vorderen Zusatzfedern. Musstest du die vorm Einbau vorspannen oder ging das so?
Die Idee der Zusatzfeder ist, das neu eingebrachte Gewicht der Oberaigner-VA mit Diff und Verteilergetriebe auszugleichen.In Summe über 100 Kg. Durch die Zusatzfeder ist das FZ auch "nur" 9mm, also einen knappen cm höher gekommen somit ist der Gewichtszuwachs knapp überkompensiert. Ferner erhoffe ich mir wie bei der HA mit der Luftfederung einen kleinen Komfortgewinn. Da spricht bei kurzen und schnellen Schlägen auch erst die Luftfeder geschmeidig an, bevor die träge Blattfeder ans Arbeiten kommt.
Mal sehen, ist ja schnell wieder ausgebaut.
Volker
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
Ich betrachte Schritt 2 (siehe ersten Post) als abgeschlossen. Jetzt fehlt "nur" noch das Verteilergetriebe nebst Wellen und die Ansteuerung des VG über die Unterdruckventile (Schritt 3).
Was einen letztendlich aufhält, sind dann die vielen, vielen Kleinigkeiten: Ein Schleifgeräusch hier (Hitzeblech an Bremsscheibe), ein Klopfgeräusch da (Nase am Getriebe schlug beim Anlassen und Abstellen an VA-Diff), doch noch Rost gefunden,.....
Dann noch die Extrawünsche des Eigners: Schutzgitter hinter Lüftungsschlitze im Stoßfänger, zweite Abschleppöse in Originaloptik zur symmetrische Krafteinleitung ins Fahrwerk über einen V-Gurt, Frontkamera (habe noch eine Billo-Heckkamera liegen und ein Bildschirm im FZ, welcher 5 Kameraeingänge hat) zum Parken im urbanen Umfeld...........
Morgen startet eine umfangreiche Probefahrt nach Hamburg und nächste Woche an die friesische Nordseeküste.
Die ersten 20km liefen gut, die neuen angepassten Dämpfer sind stramm ohne bockig zu sein. Es gehen vom Diff und den Antriebswellen keine Geräusche und Vibrationen aus (man weiß bei Gebrauchtteilen ja nie). Kleine Restarbeiten stehen noch an: Die untere Kunststoffmotorabdeckung passt nicht mehr, da muss ich noch was basteln – evtl mit einer Aluplatte verstärken. Der Stabi kommt gleich als nächstes. Der Teiledealer hat mit zwei linke Koppelstangen verkauft.
Die Luftfeder hinten mit den Anschlagblöcken fehlt auch noch...
Mankos gibt es auch: Durch den Umbau verlier ich meine 4Tonner- Zweikolbenbremse und habe jetzt wieder die originalen Einkolbensättel. Hmm. Beim Aufrüsten ist mir der Unterschied nicht so bewusst gewesen aber zurück merkt man das schon. Hier muss ich was ändern – hab auch schon Ideen.
Beim vollen Lenkanschlag habe ich ein Rubbeln. Entweder sind die Antriebswellen am Ende des Arbeitsbereiches (ggf. den Lenkeinschlag weiter reduzieren) oder die AT-Reifen laufen stark auf den äußeren Blöcken (könnt ich mit leben). Ich werde es am Wochenende herausfinden.
Meine Frau (165cm) wünscht sich einen Griff zum Einsteigen auf der Beifahrerseite – der Bock ist echt hochgekommen. Wenn es mal nicht regnet und hell genug ist, mache ich am Wochenende mal Fotos von außen.
Volker
Volker
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
Ein paar Fotos
Du hast bei vollem Lenkanschlag ein ruppeln?
Ist der Stabi schon drin?
Bei mir haben die Reifen am Stabi leicht geschliffen. Habe aber auch 245/75 R16 drauf.
Nach Ausbau des Stabis, war alles gut.
Powercruiser
Re: 4x4 Umbau
Der Stabi kann es nicht es, der liegt noch auf der Werkbank. Die rechte Koppelstange ist heute erst gekommen. Habe auch " nur" 225er Reifen. Werde aber beim Einbau auf die Abstände achten. Danke für den Hinweis.
Sind die Knickwinkel der Antriebswellen beim 903 ein Thema?
Volker
Volker
