Ruhezustand - MBUX - Wie ?
wie um alles in der Welt schalte ich die Zündung ein, ohne den Motor zu starten?
Ich habe ja nur den Start/Stop Knopf.
Die Betriebsanleitung hilft auch nicht weiter. Dort steht: " Fahrzeug ist nicht gestartet und ist eingeschaltet" Ähm??
Joachim
Joachim
Re: Ruhezustand - MBUX - Wie ?
Einfach NICHT die Bremse betätigen und den Knopf 2x drücken.
Bei mir reicht einmal drucken. Um die Systeme zu wecken, wenn ich dann den Motor nicht starte, schläft alles wieder ein.
Wobei die auf dem Bild gewünschten abfragen nur laufen, wenn der Motor läuft.
Steht so auch da.
Steht so auch da.
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Gelöscht und neu
Zuletzt geändert von Hallenser am 10 Nov 2023 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Für „Zündung an“ reicht 1x drücken nicht.hwhenke hat geschrieben: 10 Nov 2023 16:08 Bei mir reicht einmal drucken. Um die Systeme zu wecken, wenn ich dann den Motor nicht starte, schläft alles wieder ein.
Steht so auch da.
Man MUSS 2x drücken. Das ist u.a. auch nötig, um diverse Software aufzuspielen. Auch zum Motorölstand prüfen muss die Zündung an (2x drücken), nicht aber zwangsläufig der Motor…
Da steht übrigens „… wenn Zündung ein- und Motor ausgeschaltet …“
Ups.....
Wohl falsch gelesen danke fur die Richtigstellung
Danke an Hallenser,
2xdrücken und alles ist gut ...
Joachim
Joachim
Re: Ruhezustand - MBUX - Wie ? Wie weiter ?
10 Wochen im Ruhezustand. Media Display hatte 35 Wochen angezeigt.
November bis heute (18.1.24), Batterie (wohl 2,5 Jahre alt) leer, ganz leer.
Startkabel, Motor springt an, Sprinter läuft, aber jede Menge Fehlermeldung im Display.
Fährt aber normal. Die Meldung Motor im Stand laufen lassen, ist nach 15 km verschwunden.
Motor abgestellt.
Wieder starten = Null, gar nichts.
Laut Betriebsanleitung wird der Ruhezustand deaktiviert beim erstmaligem wieder starten.
Stimmt das so?
Batterie wohl hinüber?
Da Hymer Womo werden ich jetzt mal Landstrom anschließen, laut Betriebsanleitung lädt damit auch die Starterbatterie.
Wenn die SB nicht ganz hinüber ist, sollte das klappen.
Sehe jeder Info gerne entgegen
Joachim
Motor abgestellt.
Stimmt das so?
Joachim
Wenn die Starterbatterie in der Tiefentladung war.......
Wird wohl eine neue Batterie fällig. Oder mit einem speziellen Ladegerät könnte eine Rettung gelingen....
LG Horst
LG Horst
- MobilLoewe
Ja.JoachimG hat geschrieben: 18 Jan 2024 14:01 Laut Betriebsanleitung wird der Ruhezustand deaktiviert beim erstmaligem wieder starten.
Stimmt das so?
Die Hymer Starter Batterieanzeige steht in dem Modus immer auf Alarm.
Grundsätzlich mit einem eigens dafür vorgesehenen separaten Ladegerät. Dazu gab es sogar mal einen Rückruf von Hymer zwecks Nachrüstung.JoachimG hat geschrieben: 18 Jan 2024 14:01 Da Hymer Womo werden ich jetzt mal Landstrom anschließen, laut Betriebsanleitung lädt damit auch die Starterbatterie.
Ich drücke dir die Daumen!
- Dieter7 (18 Jan 2024 18:39)
Davor ML-T 580 V6 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
Hallo Bernd,
in meiner BA von MB steht bei Ruhezustand:
"Die Einbruch Diebstahl Warnanlage ist nicht verfügbar"
Das mit dem Rückruf/Nachrüstung ist eine gute Info.
Werde morgen mal berichten was das Laden über den Landstrom gebracht hat.
Joachim
Wenn Tiefentladen, dann was gelernt
Joachim
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag:
- MobilLoewe (18 Jan 2024 16:07)
- MobilLoewe
Stimmt. Wird auch im MBUX angezeigt, wenn man den Beginn eines Ruhezustand ordnungsgemäß beendet.JoachimG hat geschrieben: 18 Jan 2024 15:18 Hallo Bernd,
"Die Einbruch Diebstahl Warnanlage ist nicht verfügbar"![]()
dies zur Info:
Bei MB die Batterie messen lassen.
Ergebnis:
Batterie ersetzten, 4,6Volt.
Was und wie genau gemessen wurde, "wisse ich auch nicht genau, ist aber ein MB Gerät" Zitat Ende vom MB Büro Service Leiter.
Batterie aus 06/22
Vom Ruhezustand über MBUX hat er noch nie gehört???
Aber 425€ für einen neue MB / Varta Batterie aufrufen.
Batterie - Verschleißteil - keine Gewährleistung - vor einem Antrag würde dies und das ausgelesen und damit dann der Antrang ausgefüllt. "Aber da haben sie schlechte Chancen"
Joachim
PS Mache noch ein neues Thema auf: Neue Batterie über Xentry anmelden ?
dies zur Info:
Ergebnis:
Batterie aus 06/22
Joachim
- MobilLoewe (19 Jan 2024 13:56)
Hallo in die Runde.
habe folgende Herausforderung. Der Ruhezustand lässt sich nicht aktivieren: für den Fall das das Bild nicht hochgeladen wird.. im MBUX unter Fahrzeug könnte man das Feld Ruhezustand auswählen (lässt sich nicht aktivieren) - da steht in der Bildmitte unter dem Mercedes-Sprinter: System ohne Funktion
Zur Info: Starterbatterie nagelneu, Backup-Batterie ebenfalls neu.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte, wie man das wieder aktivieren kann... Mercedes Nutzfahrzeuge haben sich mit Mercedes Technik beratschlagt, die sind ratlos. Die eröffnen jetzt das Ping Pong Spiel... Mercedes meint Hymer sei dafür zuständig, Hymer sagt, an das Basisfahrzeug gehen wir nicht dran...das ist Mercedes....
ich kann dir hier nicht helfen, aber sollte es dann doch irgendwie funktionieren, würde ich trotzdem die Batterie abklemmen. Warum: Die Anzeige die dir die Wochen anzeigt wie lange die Batterie den Sprinter wieder startet traue ich persönlich nicht mehr. Siehe oben. Auch wenn Daimler Truck nach Auslesen des Fehlers festgestellt hat, dass unsere Batterie nicht in Ordnung war und eine neue eingebaut/spendiert hat.
Ich klemme ab und habe aktuell auch für ein paar Wochen die Masse von der Batterie abgeschraubt.
Joachim
Joachim
