Solarmodule für Sprinter Hochdach - flexibel oder starr, welche empfehlenswert?
reisefieber
Re: Solarmodule für Sprinter Hochdach - flexibel oder starr, welche empfehlenswert?
#31
Beitrag von reisefieber »
Auch „flexible“ Solarmodule sind nicht wirklich flexibel. Wenn man möchte, dass sie lange halten, dann gehören sie vollflächig verklebt. Dabei kann man sie einmal an die Dachwölbung anpassen. Die einzelnen Solarzellen sind aber kristallin und mögen generell kein hin-und herbiegen. Das führt dann zu Microrissen und auf Dauer zum Versagen. Auch das Aufkleben auf drei oder vier Profile bringt da nur wenig, denn durch den Fahrtwind werden die Module in sich verformt. Zwar nicht viel, aber genug um ihnen dauerhaft zu schaden.
Damit habe ich auch gerechnet, hält aber, wie gesagt seit 7 Jahren. Brasilien, Sahara, Islandsturm haben bislang nichts anhaben können. Und Anfangs haben die Dinger ab 60 bis 70 km/h Wind von der Seite ordentlich vernehmbar geflattert (ob sie auch während der Fahrt geklappert haben kann ich nicht sagen, da ist die Kiste dann zu laut). Bis ich sie eben festgeschraubt habe.
Und wenn man die Schrauben so sieht, dann wird die grundsätzlich gute Idee der "leichten" Demontierbarkeit wegen der etwas rustikalen Ausführung wohl nicht allzu oft genutzt.
Stimmt, letztmalig 2019 in Brasilien. Und Edelstahl hatte ich grad nicht zur Hand.
Was das Gewicht angeht. Versucht doch mal die bereits verbauten 5 kg zu viel irgendwo "abzunehmen". (Ich mein jetzt 5 kg am Auto nicht an der Wampe :D ) Aber vor (!) dem Einbau findest du 10 Optionen Gewicht zu sparen. Wann warst Du letztmalig auf der Waage? Mit vollem Tank und Wasser und ... An der Kontrollstelle in Sterzing am Brenner kannst Du zur Saison ganz günstig holländisches Bier kaufen. In Österreich zahlst Du gleich.
Reisefieber
#32
https://youtu.be/ZFwSjgC8Cr4?si=2Ux_syjLiryd-D9n
Ich mach meins und bin zufrieden, kann nicht meckern, komm zurecht👍
tschoeki
#33
Beitrag von tschoeki »
Ich hab original nicht alles gelesen und hab keine Ahnung, wo schon eine finale Entscheidung getroffen wurde. Wir haben Panasonic VBHN285 verbaut. Die sind, anders als die meisten Hausmodule nur 134cm lang, statt 160 (oder was auch immer die typische Länge ist :D).
316 CDI 4x4 2017
cowy
#34
Beitrag von cowy »
Es gibt viele Möglichkeiten, nachdem kleben ja nicht so toll ankommt – ein Starres mir persönlich zu dick aufträgt - kam ich auf folgendes Resultat
Auf dieses aufgeklebte und zusätzlich verschraubte Aluprofil kommt ein flexibles Modul drauf
Dies kommt auf die Aluschiene mit M3 Doppelklebeband geklebt und zusätzlich an den Ösen verschraubt.
In die Freiräume zwischen den Erhöhungen kommen ein paar 10x10 cm große 19mm Armaflex Quader mit Doppelklebeband. Diese sollen ein Schwingen und ein Eindrücken ( Schnee ..) verhindern.
Sollte ein Paneel kaputtgehen ( es gab sie im Doppelpack, somit habe ich noch eine Reserve ) , ist es nur geschraubt und kann an den Klebstellen mit dem Cut-Messer einfach „befreit“ werden
Auch ließe sich ohne weiteres ein Starres darauf befestigen
Vielleicht kann ja wer was damit anfangen ..
Grüße , Cowy
Zuletzt geändert von cowy am 21 Mär 2025 21:56, insgesamt 8-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor cowy für den Beitrag:
der.harleyman (20 Mär 2025 19:20)
Es gibt immer einen Weg - Saumpfad in Reifenbreite reicht :wink:
www.softenduro.de
#35
Ich habe meine Solarmodule auf einen Dachträger geschraubt ....
cowy
#36
Beitrag von cowy »
Praktisch - blos mir täte es zu dick auftragen, abgesehen vom Gewicht
Und Waschanlage geht dann auch nicht mehr 🤔
www.softenduro.de
JanN
#37
Beitrag von JanN »
cowy hat geschrieben: 21 Mär 2025 16:35 Und Waschanlage geht dann auch nicht mehr 🤔
Eine solche solltest du in Anbetracht der Plastik-Dachluken vielleicht auch besser auslassen... :D
Zuletzt geändert von JanN am 23 Mär 2025 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
cowy
#38
Beitrag von cowy »
www.softenduro.de
Sprinter_213_CDI
#39
Bei einer guten Waschanlage kann man die Ober Bürste ausschalten.
Mache ich immer so. :wink:
cowy (22 Mär 2025 22:39)
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
#40
Holger, hast du diese Spoiler am ersten Solarpaneel selbst gebaut?
Sprinter_213_CDI
#41
Moin
Jipp, hab ich mir als Meterware bestellt und dann in einer Schlosserei biegen lassen. Er ist am ersten Panel unterseitig montiert.
Almaric (24 Mär 2025 18:40)
