Hymer Grand Canyon S Signalgeber Digisound
heute habe ich plötzlich einen Warnton hinten im Heck, links in der Verkleidung neben dem Gaskasten gehört. Nachdem ich die Verkleidung ausgebaut habe kam ein Signalgeber von Digisound zum vorrschein!! Wofür ist der,was überwacht der??
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Hymer Grand Canyon S Signalgeber Digisound
Der Piepser ist ja sicherlich irgendwo angeschlossen, woraus sich ergeben müsste, weshalb er alarmiert. Die Position lässt auf eine Gaslecküberwachung schließen. Was sagt denn die Hymer BDA?
Der Kabel verschwindet im Holm nach oben und es ist nicht erkennbar wohin ergeht.
Gasleckwarner ist seperat verbaut kann damit eigentlich nichts zu tun haben.
- v-dulli
Aufstelldach vorhanden, nicht richtig zu?
Daran habe ich auch schon gedacht und das Aufstelldach kontrolliert, aber augenscheinlich ist alles ok.
Kann es sein dass das der Summer für die Trittstufe ist?
Da hatte ich auch schon einen Dauerpiepton, weil das Kabel von der Trittstufe am Halter vom Auspuff angeschmort war...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Nein ist er definitiv nicht, habe ich schon abgecheckt.
Es ist nicht zu. Zu indest meint das der Microschalter.Dirk123 hat geschrieben: 08 Okt 2023 08:39 Daran habe ich auch schon gedacht und das Aufstelldach kontrolliert, aber augenscheinlich ist alles ok.
Das ist ein sau empfindlicher Microschalter oben an der Dachverschlussmechanik.
Ich habe bei mir mittlerweile herausgefunden was ich tun muss, wenns piept.
Einfach nur an den Dachgriffen ziehen reicht nicht. Du musst des Dach leicht nach links oder rechts drücken.
Im Zweifel den Microschalter brücken…
Der Pieper für die Stufe sitzt unten im Küchenblock.
Der fürs Dach hinten links hinterm Gaskasten.
Habe die Ehre!
Hymer Grand Canyon S Microschalter Dachverschlussmechanik
Soll das bei einem Fahrzeug dieses Herstellers in dieser Preisklasse inzwischen "normal" seinQE11 hat geschrieben: 11 Okt 2023 16:18 ... Einfach nur an den Dachgriffen ziehen reicht nicht. Du musst des Dach leicht nach links oder rechts drücken. ...
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
Re: Hymer Grand Canyon S Microschalter Dachverschlussmechanik
Alle paar Wochen die Kiste zu Hymer bringen um den Schalter neu justieren zu lassen? In dem System ist zwangsläufig viel Bewegung und damit auch Luft. Daher ist das gar nicht so einfach, das dauerhaft zu beseitigen.Rosi hat geschrieben: 12 Okt 2023 18:00Soll das bei einem Fahrzeug dieses Herstellers in dieser Preisklasse inzwischen "normal" seinQE11 hat geschrieben: 11 Okt 2023 16:18 ... Einfach nur an den Dachgriffen ziehen reicht nicht. Du musst des Dach leicht nach links oder rechts drücken. ...![]()
Stellen Sie den Mangel ab
Und warum befiehlst Du mir, den Mangel abzustellen?
Mein GCS ist mittlerweile 5 Jahre alt. Hymer lacht da nur noch.
Wenn sie´s nicht können, sollen sie´s besser (weg-)lassenQE11 hat geschrieben: 13 Okt 2023 21:33 Alle paar Wochen die Kiste zu Hymer bringen ... In dem System ist zwangsläufig viel Bewegung ... Daher ist das gar nicht so einfach, ...
Ich befehle gar niemandem gar nix
Schlimm genug, daß man sich jahrelang mit diesem Murks ärgert und letztlich abfindet, resp. "gesund" redetQE11 hat geschrieben: 13 Okt 2023 21:33 Mein GCS ist mittlerweile 5 Jahre alt. Hymer lacht da nur noch.
- v-dulli
Das elektrohydraulische Dach des Marco Polo lässt sich sehr wohl manuell entriegeln und schließen, man muss nur die BA lesen.Rosi hat geschrieben: 13 Okt 2023 23:28Wenn sie´s nicht können, sollen sie´s besser (weg-)lassenQE11 hat geschrieben: 13 Okt 2023 21:33 Alle paar Wochen die Kiste zu Hymer bringen ... In dem System ist zwangsläufig viel Bewegung ... Daher ist das gar nicht so einfach, ...Es erinnert mich an eine Situation mit dem Aufstelldach eines MarcoPolos, das ohne quasi volle Batterie nicht zu ging. "Nun stehen wir beide als technische Ingenieure ratlos vorm Produkt der Ingenieure" sagte der Eigentümer und war drauf und dran, mit offenem Dach heim fahren, weil es gar keine Möglichkeit der Entriegelung gibt, um das Dach manuell zu schließen
m.E. unausgegoren
o.k.v-dulli hat geschrieben: 14 Okt 2023 07:45 Das elektrohydraulische Dach des Marco Polo lässt sich sehr wohl manuell entriegeln und schließen, man muss nur die BA lesen.
In unserem Marco Polo mit elektrischen Aufstelldach hatte ich die Verschlüsse des manuellen nachrüsten lassen (ging sogar über Kulanz), da es bei schneller Fahrt oder starkem Wind etwas pfiff und auch eine Bewegung zu erkennen war. Besteht ev. diese Möglichkeit auch beim GCS, nur so eine Idee.
Beste Grüße Jörg
Beste Grüße Jörg
