316 cdi summt laut nach dem abschalten.
unser 316 cdi mit spritshift summt bzw. pfeift manchmal nach dem abstellen des Motores bis zu 30 sec. sehr laut. Gleichzeitig treten Schwingungen auf, die sogar im Lenkrad und im Schalthebel deutlich spürbar sind.
Auffällig ist, dass das laute Summen bisher nur aufgetreten ist, wenn die Klimaanlage eingeschaltet war.
Wer kann mir helfen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Re: 316 cdi summt laut nach dem abschalten.
mach ma die haube auf und guck mal rein. keine finger reinstecken, lüfter dreht evtl. noch......
Hallo Peach,
nein, es ist sicher kein nachlaufender Ventilator. Es ist eher, als ob irgenwo in der Nähe der Spritzwand langsam Druck entweicht und dabei verschiedenen Bauteile (Lenkrad, Pedale und Schalthebel) zu Schwingungen anregt. Evtl. hängt es mit der Klimaanlage oder mit dem Sprintshiftgetriebe zusammen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo Tsjjl,
meine 316 CDI Klima hat das zwar nicht, aber die Audi Klima meiner Frau. Bisher hat mich das nicht weiter gestört.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Bei mir summt es auch, allerdings nur ca. 5 Sekunden. Soweit ich festgestellt habe ist es wahrscheinlich eine Hydraulikpumpe der Sprintshift.
Das Summen tritt aber auch auf, wenn ich die Tür öffne, egal wie lange das Auto vorher gestanden hat.
dm
dm
@dm
summt es bei Dir auch, wenn die Klimaanlage nicht eingeschaltet ist? Kommt es beim Summen auch zu starken Viberationen?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
@ Tsjll: Isch 'abe gar kein Klimaanlage!
Sorry, aber da kann ich dir nicht dienen!:tut-leid:
dm
dm
Das Summen nach Schließen einer vorderen Tür beim Sprintshift ist das Pumpen der Unterdruckpumpe und völlig normal.
Nach Abstellen meines 216 aus 04/2003 quietscht und knarrt es in meinem Motorraum im Bereich der Luftansaugung vorn rechts teilweise eine Viertelstunde lang. Aufgrund der Schwere aller anderen Mängel an meinem Auto habe ich bisher darauf verzichtet, diesen auch noch mit anzugeben. Komisch klingt es aber schon. Das Lenkrad viebriert dabei aber nicht. :Wut:
- JOHNNY
- Fühlt sich wie zu Hause
bei meinem 316er summt es ca.5 sekunden lang ist aber nicht
störend
gruss Johnny
störend
gruss Johnny
316cdi bj 11/04 mit ein paar veränderungen.
Sprintertreffen teilnehmer
2004
2005
2006
2010
2004
2005
2006
2010
Das "Summen" meines Sprinters ist nicht so ein leises Geräusch wie Ihr vielleicht glaubt. Es ist noch in einer Entfernung von 50 Metern noch deutlich wahrnehmbar!!!
Es tritt nur sporatisch auf (ca. nach jedem fünften abstellen des warmen Fahrzeuges). Ich bin mir jetzt allerdings fast sicher, dass es mit der Klimaanlage zusammenhängt.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
das Expansionsvetil der Klimaanlage arbeitet nicht mehr richtig.
Hallo "Gast",
Du hast Recht. Es ist ganz sicher ein Teil der Klimaanlage. Heute hat der Sprinter auch bei laufendem Motor "laut gesummt" und zwar direkt nachdem ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe!
Kann ein defektes Expansionsventil der Klimaanlage zu einem Folgefehler führen? Die Klimaanlage funktioniert -abgesehen von den Geräuschen - noch einwandfrei.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Hallo tsjjl
Folgeschäden wird es denke ich nicht geben, denn wenn das Teil seinen geist aufgibt funktioniert die Klima nicht mehr. Das Geräusch ist ein reines Strömungsgeräusch und wird immer lauter werden und dann wird es dich irgendwann selbst nerven.
Am besten bei DC Klime absaugen lassen ,Ventil ern und wieder befüllen lassen ,fertig.
Übrigens es sitz wenn du in den Motorraum reinschaust rechts oben neben dem Gebläsekasten. Eine dicke Metalleitung führt vom Klimakomp. zum Ventil, siehst du gleich.
- Rennsprinter
Wenn dein Wagen noch Garantie hat- dann zu DC. Falls Garantie schon abgelaufen, würde ich ATU vorschlagen, da sie wesentlich billiger sind (neu befüllen, ca.70-80 Euro)
Sprinter - was sonst ?
