Klimasteuerung ist tod
- Robbi Tobbi
Re: Klimasteuerung ist tod
Ja, aber die hat doch ganz andere Lade- und Entladeeigenschaften.
Liebe Grüße Tobias
_________________________________________________________________________________________________
Sprinter 906 216CDI 120kW Bj 2014 L2H2
Darf ich mich hier mal anhängen?
Es wurde geschrieben, das 2-pol Kabel ist für die Magnetkupplung. Ich habe das Problem, zum Radio einbauen habe ich (wahrscheinlich) das Kabel abgesteckt.
Ich kann es ums verrecken nicht mehr finden... (Jetzt wo ich das so lese, denke ich, kann ich mich dunkel erinnern, dass es eins gab..)
319 Bj2016 Bluetec
(Mein alter Sprinter mit altem (vorne identischen) Bedienteil aus 2008 hat den 2pol Stecker nicht. Da gibt es die Buchse nicht)
Hat jemand eine Idee woher das Kabel kommt, wo ich im Armaturenbrett suchen kann, damit ich das verschluderte Kabel wieder finde??
Das kann doch nicht schwierig sein..
LG,
Michl
319 Bj2016 Bluetec
LG,
Michl
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
Ich hatte heute Vormittag die komplette mittelkonsole zerlegt und gesucht. Radio wieder ausgebaut, canbus Adapter ausgebaut. Da ist keins. Nirgends.
Ich dachte, ich hatte das Kabel evt irgendwie mit den neuen Lautsprecherkabeln „versenkt“.
Aber nix, nada. Ich finde das Kabel nicht. Egal wie ich da reingucke ich sehe es nicht.
Mein eigentliches Problem:
Meine Klima kühlt nur ganz leicht. Gebläse funktioniert einwandfrei. Wenn ich den Regler auf volle pulle heizen stelle, macht er was er soll. Zur Vorgeschichte: ich habe das alte KI gegen ein Highline getauscht.
Genullt vom Tachodreher, leider konnte er es aber nicht neu parametrieren.
Beim alten 2008er ging das noch problemlos.
Fehlereintrag im Klimasteuergerät: keine Antwort vom KI. Kann das die Ursache sein, dass die Klima nicht richtig steuert?
Nein, du kannst dein KI auch komplett abstecken und die Klima sollte das tun, was sie tun soll. Ist seine Klima denn vielleicht leer bzw. Hat zu wenig Kältemittel?
Kann ich nicht sagen, lass ich am Donnerstag prüfen, da wird das ki überprüft.
Im Leerlauf sagt mir icarsoft nen druck von 11,5 bar an.
Aber die verdampfertemp lag heute morgen bei 27grad (war gleich Außentemperatur) lt icarsoft Messung..
Kann ich die kältemittelmenge selber prüfen?
https://sprinter-source.com/forums/inde ... ds/124299/ das könnte dir helfen.
Danke dir - ich sehe mir das durch. Am Donnerstag lass ich das gleich noch mit checken.
Rückmeldung - zuwenig Kühlmittel im Kreislauf. Waren noch 130gr drin…
Dass das keine Fehlermeldung erzeugt, die Sinn macht, versteh ich nicht.
Jetzt bollert es jedenfalls wieder saukalt aus der Büx…
Perfekt, das freut mich. Und dein Kombi sollte von jemandem halbwegs fähigen angelernt werden können. Hab meins auch getauscht und das anlernen ging problemlos. Nur die Assystdaten waren zunächst etwas durcheinander, weil noch alte Einträge vom Spenderfahrzeug drin waren. Das hat aber keine Probleme gemacht, sah nur in der Wartungshistorie komisch aus
