Hallo Liebe Foristen,
welchen Kleber könnte ich nehmen, wenn ich an dem Plastik des Einstiegs an der Schiebetür seitlich ein kurzes Stück Klettband ankleben möchte? Ich habe es mit dem "traditionellem" Pattex (R) versucht. Das hält aber nicht, weil ja auch der Zug beim Wegmachen der Gegenseite ziemlich kräftig ist.
Aceton?
Grüßle
Markus
Welcher Kleber?
Höhlensprinter
Welcher Kleber?
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
Re: Welcher Kleber?
- Aceton
- Pad rot, damit den Kunststoff matt schleifen (Klebeband daneben, damit du nicht ALLES anpaddest
- wieder Aceton (besser noch Siliconentferner); der Weichmacher, den du aufgeschliffen hast, muss weg
- Kunststoff- Primer (Kunststoff- Haftvermittler) aus der Dose (Umgebung wiederum abkleben)
- Die Klebefläche des Klettbandes ebenfalls primern
- Kontaktkleber (ich nenne keinen Namen, weil ich selbst ein No-Name-Produkt benutze, Pattex Kraft gehört aber in diese Produktkategorie) dünn (DÜNN!) auf beide Teile auftragen, alles hintereinander in einem "Ritt"; nicht zweimal über die gleiche Stelle!
- Ablüften lassen- du musst mit dem Finger drauf fassen könne, ohne dass es klebt. Bei den jetzigen Temperaturen ca 4...5 Minuten.
- kurz und kräftig (!!) anreiben. Hammerstiel, Rundholz o.ä. ist dabei gut. Belastbar nach ein paar Minuten.
Trotzdem vorsichtig beim Abziehen des Klettbandes. An die Karosserie selbst würde ich das Flauschband kleben, sonst hängt jeder Fussel da drin. Das mit Klettband gesäumte Gazeteil räumst du ja i.d.R. wieder weg.
Re: Welcher Kleber?
3M VHB 4952 doppelseitige Klebeband
4952 = niederenergetische Werkstoffe wie PE, PP, ...
Nur fettfrei machen reicht und 20 Sekunden fest andrücken.
Hält wirklich gut und ist - da nichts geschliffen wird - auch einwandfrei wieder entfernbar.
Gruß Jürgen
Höhlensprinter
Re: Welcher Kleber?
Herzlichen Dank an Martin und Jürgen!
Ich glaube, ich nehme die "Martin-Variante", weil ich die Materialien dazu da habe.
Und ja, ich klebe an den Kunststoff die Flauschseite.
Markus
Markus
