Weiße Spuren am Motor ?
fekon35
Beitrag von fekon35 »
Heute entdeckte ich im Motorraum weiße Spuren am Motor. (siehe Bilder) Sprinter EZ. 03/21, 163 PS.
Ist wie kristallisierter Zucker.
Große Inspektion wurde vor ca. 1000km durchgeführt, bei 22tkm.
Hat jemand eine Idee was das ist ?
Andreas
Hymer MLT 580 4x4, Sprinter 907 163PS, 4,4t,
Re: Weiße Spuren am Motor ?
Beitrag von cappulino »
Marderschiss :roll: ist eher dunkel. Kann dort Kühlmittel hingetropft oder gespritzt sein, gab es Undichtigkeiten? Kühlmittel kann verdunsten aber Spuren hinterlassen, meisst rötlich oder bläulich je nach Zusatz. Links neben der auffällig hellen Stelle, unter dem Schlauch, ist was rötliches zu sehen, was dort auch nicht hingehört.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
könnte Adblue sein, aber wie soll das dort hin kommen???
Ich würde es reinigen und weiter beobachten
LG Horst
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ich finde die roten Spuren da auch verdächtig, sprich Kühlwasser.
fekon35
Das rote Kühlmittel, das weiße ???, also zwei Undichtigkeiten ?
Andreas
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Kühlmittel rot - wenn es durch die Motorhitze trocknet, bleibt so ein weißer Belag.
Sprinter_213_CDI
fekon35 hat geschrieben: 16 Apr 2023 14:41 Heute entdeckte ich im Motorraum weiße Spuren am Motor...
Moin
Genau gesagt, am Ölfilter. :wink:
Mir sieht es aber auch eher nach Mader... aus. Abwischen / reinigen - weiterfahren und beobachten.
Gute Fahrt
Bj. Juli / 2010, 225.000 km
fekon35 hat geschrieben: 16 Apr 2023 14:41 Heute ... Sprinter EZ. 03/21, ...
Garantieende 03/23 :arrow: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt :!:
Die Inspektion zu reklamieren, könnte evtl. mehr bringen, als auf Kulanz zu hoffen, beseitigt jedoch beides die Ursache des Mangels nicht :!:
Vielleicht/hoffentlich bloß vergossenes Kühlmittel von der Inspektion. :arrow: Wird das denn gewechselt, resp. erneuert :?:
Ich bleibe bei der Mardervariante, so ein frisches Gummi lockt doch zu sehr um mal reinzubeißen. Wenn dann punktuell Wasser rausspritzt und auf dem warmen Ölfilterhalter landet kann es ablaufen und Spuren hinterlassen. Es reiche n ja 1 oder 2 Pieckser vom Marderzahn. Im Kühlwasserausdehnungsgefäß sollte man den Verlust sehen, wenn noch nicht nachgefüllt wurde und man einen Referenz-Füllstand hat.
Gewechselt/erneuert? Wahrscheinlich nie, es sei denn es geht mal ein Kühlwasserschlauch oder Kühler defekt.
Wechsel nach 10 Jahren oder 160tkm, aber bitte nicht drauf fest nageln, das galt laut Aussage ortsansääsiger MB Truck Niedelassung für nen 2012er 906.
Die Intervalle sind teilweise schon in den Baureihen Ausstattungsabhängig unterschiedlich.
Und wenn V-Dulli gleich was anderes sagt: scheinbar auch Werkstatt abhängig :D :lol:
hljube hat geschrieben: 17 Apr 2023 11:42 Wechsel nach 10 Jahren oder 160tkm, aber bitte nicht drauf fest nageln, das galt laut Aussage ortsansääsiger MB Truck Niedelassung für nen 2012er 906.
Und wenn V-Dulli gleugich was anderes sagt: scheinbar auch Werkstatt abhängig :D :lol:
Das ist nicht werkstattabhängig, es steht in der Wartungsvorgabe des jeweiligen Fahrzeuges, mit 10 Jahren liegst du aber fast immer richtig, wenn das Kühlmittel nicht zwischendurch, warum auch immer, schon Mal erneuert wurde.
hljube (17 Apr 2023 13:29)
v-dulli hat geschrieben: 17 Apr 2023 12:15
Ich merke grade, das kam zynisch und Überheblichkeit unterstellend rüber, so war es nicht gemeint.
Du hast unter den Foristen denke ich mit das größte Fachwissen / Erfahrung.
Leider tätigen einige MB Mitarbeiter mittlerweile leider widersprüchliche, mithin falsche, Aussagen zu deinen. Darauf wollte ich hinaus.
hljube hat geschrieben: 17 Apr 2023 13:38
Alles gut, so sensibel bin ich nicht und deinem vorletzten Satz kann ich, leider, nicht widersprechen, was aber nicht neu ist und möglicherweise etwas mit der Werkstatt selbst zu tun hat.
Ich würde nie behaupten fehlerfrei zu sein, meine Aussagen gegeüber Kunden waren aber immer nachprüfbar. Service24h Nfz + Teamführer eines erfolgreichen Trapo-Teams + vertretungsweise KD-Berater + diverse Sonderqualifikationen im Nutzfahrzeugbereich in einer großen NL stellen gewisse Anforderungen.
Rosi (17 Apr 2023 14:39)
fekon35
War heute in der MB Werkstatt, ist auf jeden Fall Kühlmittel. Alles gereinigt, und nach einer Fahrt von 50km, Schlauch am Thermostat undicht.
Entweder Schlauch oder/und Thermostat. Allerdings minimaler Verlust, Kühlmittel wurde noch keins nachgefüllt.
Nächste Woche Termin, mal schauen was getauscht wird.
Andreas
fekon35
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, der Kühlmittelbehälter ist ca. 15mm über max.
Der Verlust ist ja minimal, kann es sein das sich das Kühlmittel an der Schlauchschelle rausdrückt.
Andreas
