Woran erkenne ich die Werkstieferlegung?
Der Jones
Beitrag von Der Jones »
Mein 906 316cdi von 2015 kam mir schon von Anfang an sehr tief vor, nur vorne. Im kfz Schein und in den COC Papieren finde ich kein Vermerk über eine Tieferlegung. Das Etikett auf der Feder ist unleserlich.
Gemessen Radmitte zum Kotflügel hab ich etwa 44cm vorne und 51cm hinten, beides annähernd leer.
Welche Feder wäre gut damit das zu hinten passt?
Re: Woran erkenne ich die Werkstieferlegung?
Beitrag von 14:59 »
Fahrgestellnummer? Darüber findet man die Austattung raus...
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Der Jones hat geschrieben: 11 Apr 2023 20:10 Woran erkenne ich die Werkstieferlegung?
https://www.lastvin.com/de/
Der Jones
Ja das hatte ich auch schon versucht, meine FIN wird da nicht erkannt. Nun stellt sich auch noch die Frage was mit der Nummer falsch ist.. :?
Fluse
Beitrag von Fluse »
Moin, Fahrzeug zu jung.
Gruß Frank
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Datenkarte in der DB-Niederlassung ausdrucken lassen. Du brauchst Du immer wieder.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Bestimmt einen Fehler gemacht bei der Eingabe. Sprinter von 2015 ist 100%ig drin.
Der Jones
Fachmann hat geschrieben: 12 Apr 2023 10:39 Bestimmt einen Fehler gemacht bei der Eingabe. Sprinter von 2015 ist 100%ig drin.
Leider nein. Darf man sowas Online stellen ? Dann könnt ihrs auch probieren.
Der Jones hat geschrieben: 12 Apr 2023 11:34
Schick mir mal die FIN + Mailadresse über PN.
Der Jones
Ok nun ging es.. komisch. Hab c15 Tieferlegung und Stabi vorne und hinten. Hab auch 7g Automatik, ich ging von 6 aus :o und einen Seitenwindassistent den ich noch nicht kannte :D
Die Tieferlegung ist nur vorne, oder?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Der Jones hat geschrieben: 12 Apr 2023 17:08Hab auch 7g Automatik, ich ging von 6 aus :o
Soweit ich weiß, gabr es im Sprinter nie einen 6-Stufen-Automaten. Der Unterschied zwischen den höchsten beiden Stufen ist allerdings nur etwa 10% ... und die weichen Schaltvorgänge gerade zwischen diesen beiden manchmal kaum spürbar, weil ja auch die Drehzahl sich nicht allzu sehr ändert.
Der Jones hat geschrieben: 12 Apr 2023 17:08Die Tieferlegung ist nur vorne, oder?
Ich denke auch hinten.
chrafie
Beitrag von chrafie »
Also meine FIN von 2016 nimmt das Portal. Da steht auch der Ausstattungscode drinnen. Habe auch so eine tiefergelegte Karre 🤣
Mein Reiseblog:
https://www.christian-fiedler-wildlife.de/
Meine Sprinter Youtube Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... o3cgN4H_gj
Sprinter 316 CDI L2H1 aus 2016 - Umbau auf Freizeit-Campingbus.
Der Jones
hymeraner hat geschrieben: 13 Apr 2023 07:35
Hinten ist Feder 320 9306, so wie ich nachgelesen habe Standard Höhe.
