Woran erkenne ich die Werkstieferlegung?
Mein 906 316cdi von 2015 kam mir schon von Anfang an sehr tief vor, nur vorne. Im kfz Schein und in den COC Papieren finde ich kein Vermerk über eine Tieferlegung. Das Etikett auf der Feder ist unleserlich.
Gemessen Radmitte zum Kotflügel hab ich etwa 44cm vorne und 51cm hinten, beides annähernd leer.
Welche Feder wäre gut damit das zu hinten passt?
Re: Woran erkenne ich die Werkstieferlegung?
Fahrgestellnummer? Darüber findet man die Austattung raus...
315 Mixto L2H1 EZ 05/2009 450tkm
Ja das hatte ich auch schon versucht, meine FIN wird da nicht erkannt. Nun stellt sich auch noch die Frage was mit der Nummer falsch ist..
Moin, Fahrzeug zu jung.
Gruß Frank
Datenkarte in der DB-Niederlassung ausdrucken lassen. Du brauchst Du immer wieder.
Bestimmt einen Fehler gemacht bei der Eingabe. Sprinter von 2015 ist 100%ig drin.
Leider nein. Darf man sowas Online stellen ? Dann könnt ihrs auch probieren.Fachmann hat geschrieben: 12 Apr 2023 10:39 Bestimmt einen Fehler gemacht bei der Eingabe. Sprinter von 2015 ist 100%ig drin.
Schick mir mal die FIN + Mailadresse über PN.
Ok nun ging es.. komisch. Hab c15 Tieferlegung und Stabi vorne und hinten. Hab auch 7g Automatik, ich ging von 6 aus
und einen Seitenwindassistent den ich noch nicht kannte
Die Tieferlegung ist nur vorne, oder?
- hymeraner
Soweit ich weiß, gabr es im Sprinter nie einen 6-Stufen-Automaten. Der Unterschied zwischen den höchsten beiden Stufen ist allerdings nur etwa 10% ... und die weichen Schaltvorgänge gerade zwischen diesen beiden manchmal kaum spürbar, weil ja auch die Drehzahl sich nicht allzu sehr ändert.
Ich denke auch hinten.
- chrafie
Also meine FIN von 2016 nimmt das Portal. Da steht auch der Ausstattungscode drinnen. Habe auch so eine tiefergelegte Karre
Mein Reiseblog:
https://www.christian-fiedler-wildlife.de/
Meine Sprinter Youtube Playlist:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... o3cgN4H_gj
Sprinter 316 CDI L2H1 aus 2016 - Umbau auf Freizeit-Campingbus.
Hinten ist Feder 320 9306, so wie ich nachgelesen habe Standard Höhe.hymeraner hat geschrieben: 13 Apr 2023 07:35Soweit ich weiß, gabr es im Sprinter nie einen 6-Stufen-Automaten. Der Unterschied zwischen den höchsten beiden Stufen ist allerdings nur etwa 10% ... und die weichen Schaltvorgänge gerade zwischen diesen beiden manchmal kaum spürbar, weil ja auch die Drehzahl sich nicht allzu sehr ändert.Ich denke auch hinten.
