Dringend !!! Brauche Lenkgetriebe
TestosTornado
Beitrag von TestosTornado »
wie schon in der Überschrift geschrieben...
Mir ist gerade in Berlin meine Servoleitung wegen Korridierung geplatzt...
Ich habe die Leitung noch nicht ausgebaut (weil ich hier arbeiten muss... ) , aber brauche zumindest eine neue Leitung oder ein komplettes neues Lenkgetriebe zum Austausch.
Fahrzeug VID lautet : WDB9036621R408330
Hat hier jemand eine Adresse wo man ein passende Leitung bestellen kann oder hat hier jemand so etwas ?
Kennt ihr eventuell jemanden in Berlin der so etwas repariert ?
Muss nächste Woche weiterfahren und die Zeit drückt...
War schon bei drei Werkstätten aber keiner hatte Zeit ...
Wäre sehr dankbar wenn jemand helfen könnte.
Lg aus Berlin
T
Mercedes. W903 Black Mamba
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
Sonderausstattung/Nachrüstungen: Sprint Shift / Differenzial Sperre / schwarz /
km-Stand: 210000
Piet
Re: Dringend !!! Brauche Lenkgetriebe
Beitrag von Piet »
Leitungen bekommst du einzeln im Netz oder wohl auch beim Teilehändler deines Vertrauens. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass da damals unterschiedliche Gewindegrößen angegeben waren, gab welche mit metrischen Gewinden und welche mit UNF-Zollgewinde. Brauchst auch nen ordentlichen Bremsleitungsschlüssel und ich meine, man kam da auch nicht unbedingt soooo gut ran...
Viel Glück, Piet
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Piet für den Beitrag:
TestosTornado (23 Mär 2023 22:16)
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
So richtig helfen kann ich dir nicht, aber ich habe zumindest mal auf die Schnelle die Teilenummern herausgesucht.
Da du nicht schreibts, welche Leitung genau geplatzt ist, führe ich mal alle relevanten Teile hier auf:
Code: Alles auswählen
Lenkgetriebe					A 901 460 41 00
Schlauch Hydropumpe zur Lenkung 		A 901 466 29 81
Verschraubung Rücklaufleitung an Lenkung	A 901 990 01 68
Veschraubung Schlauch an Leitung		A 938 990 01 68
Schlauch Lenkung zum Kühlerrohr			A 201 997 03 82
Rücklaufleitung					A 901 460 26 24
Schlauch Niederdruck				A 901 466 28 81
Kühlerrohr					A 901 466 12 57
Vielleicht hilft es dir ja weiter :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
TestosTornado (23 Mär 2023 22:15), speeedi (24 Mär 2023 05:53)
skipper01
Beitrag von skipper01 »
https://www.luw-autoteile.de/p/hydrauli ... 072397-04/
sofern es die Metallleitungen sind... für den Austausch mußt du das Lenkgetriebe ausbauen sonst bekommst du die Leitungen nicht dicht.
Wenn es die Schläuche sind, die können im eingebauten zustand gewechselt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor skipper01 für den Beitrag:
frei nach F.W. Bernstein
Achim65
Beitrag von Achim65 »
guckst Du z.B. bei ebay Kleinanzeigen.
HERRMANNS GmbH - Fahrzeugtechnik für Mercedes-Benz
Hydraulikleitungen W901 W902 W903 W904 W905 Sprinter Lenkgetriebe
78 €
Versand möglich
Passend für folgende Sprinter: W902, W903, W904, W905, Baujahr 1995 - 2006
MB Teilenummer des Lenkgetriebes: A9014604100, A9044600000
1 Satz, bestehend aus einer kurzen und einer längeren Leitung
Säurebeständige Dichtungen, Gewindeweite 11 / Schlüsselweite 12
Ich habe die Leitungen dort gekauft.
Aber noch nicht montiert.
Grüße Achim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Achim65 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Achtung es gibt verschieden Leitungen (Anschluss am Lenkgetriebe) . Schau mal hier in meinem Beitrag, da hab ich ein Foto von beiden Varianten.
viewtopic.php?p=235674#p235674
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
TestosTornado
WOW
Ich kann einfach nur WOW sagen das so Viele schon wieder mir geholfen haben.
Hoffe ich kann mich mal revanchieren...
Vielleicht mache ich mal wieder eine Fotostrecke von der Reparatur und poste die dann hier wieder.
Schönen Abend noch und vielen Dank für eure Antworten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TestosTornado für den Beitrag:
Model: 316 CDI
Baujahr: 2002
km-Stand: 210000
speeedi
Beitrag von speeedi »
TestosTornado hat geschrieben: 23 Mär 2023 22:15 WOW
Da bestehe ich drauf :wink: :)
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
