Klimasteuerung ist tod
Robbi Tobbi
Beitrag von Robbi Tobbi »
Moin Zusammen, ich bin gerade auf der Fehlersuche nach einem Kriechstrom. Habe gestern nach und nach Sicherungen gezogen und gemessen. Jetzt hat sich meine Klimasteuerung ( Lüftung, Temperatur, AC ) verabschiedet. 12 V Spannung kommen an. Gibt es da wieder irgend ein Steuergerät, das da erstmal das OK geben muß, oder habe ich das jetzt geschossen? :roll:
Für Tipps bin ich dankbar.
Liebe Grüße Tobias
_________________________________________________________________________________________________
Sprinter 906 216CDI 120kW Bj 2014 L2H2
Re: Klimasteuerung ist tod
Ist der sogen. Igel defekt!? Würde ich mal so glaskugelhaft behaupten.
Temperatur und Gebläsewiderstand...
Okay, wie ein Igel sehen die modernen Dinger wohl nicht mehr aus....aber das scheint das Teil zu sein...
https://www.ebay.fr/itm/132604566438?mk ... media=COPY
Das hier sieht schon eher nach Igel aus:
https://youtu.be/OWDMDhE7vf0
Ich habe das bei meinem Sprinter noch nicht gehabt, zuletzt vor Jahren beim RangeRover....und da sah das Teil noch wie ein Igel und im verlinkten Video aus..
Robbi Tobbi
Danke für den Tipp. Bei mir ist aber wirklich alles tot. Keine AC Lampe, keine LED der Lüftung. Trotzdem kommen 12 V am 2 pol Stecker an.
Liebe Grüße Tobias
Dann ist das vermutlich nen CAN BUS problem.
Hast du zufällig grade ein China Android Radio verbaut? Da gibt es welche die über Can die Klima steuern können, die Option sollte man beim Sprinter aber tunlichst aus schalten.
Ansonsten hatte Vanagaudi mal ein Schaubild zur Steuergerätevernetzung gepostet, vielleicht finde ich das gleich wieder
Robbi Tobbi
Moin Julian. Nein alles original.
Liebe Grüße Tobias
Kann man ja trotzdem mal nach gucken, ob da evtl. Die Verbindung tot ist.
viewtopic.php?t=25596
Steuergerät S98
Robbi Tobbi
Das ist total nett. Ich glaube, da werde ich mich im Osterurlaub mit vergnügen. Kann ein bisschen dauern, bis ich das begriffen habe. Habe mein Studium in der 10. Klasse abgebrochen :lol:
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
Kann man den Canbus Fehler auslesen? So das er sagt, keine Verbindung zum ...?
Liebe Grüße Tobias
Kann man nicht, wenn der Igel raus ist, mit einem Draht die Pins im Stecker zu Testzwecken überbrücken?! Wenn der Widerstand ne Macke hat, dann sollte so aber doch der Lüfter und die Anzeige eben voll leuchten bzw. drehen... Oder irre ich hier?
Robbi Tobbi hat geschrieben: 22 Mär 2023 18:15 Kann man den Canbus Fehler auslesen? So das er sagt, keine Verbindung zum ...?
Passendes Lesegerät vorausgesetzt ja
Die Fehlercodes sind hier gelistet:
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=25998
Robbi Tobbi
OK. Das ist geballtes Wissen. Ich werde mich da mal ganz langsam rantasten. Ich schreibe dann mal, was los war. Erst einmal vielen Dank. Total super, wie schnell einem hier geholfen wird. :D
Liebe Grüße Tobias
JanN
Beitrag von JanN »
Robbi Tobbi hat geschrieben: 22 Mär 2023 18:49 Ich werde mich da mal ganz langsam rantasten.
Hast du ein passendes OBD-Lesegerät? Wenn nicht, dann könnte ich dir vielleicht helfen - wohne in H, dicht bei Barsinghausen... :wink:
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Ist zwar schon viel geschrieben ABER.
Etwas Input fehlt. Fahrzeug hast du ja angegeben aber welche Ausstattung hat es. Da gibt's unterschiedliche Bedienteile.
Was und wo hast du gemessen, welche Stecker, welche Pins
(Wer viel misst misst viel Mist)?
Robbi Tobbi
Moin JanN,
nee muß dann zu einem Schrauber fahren, der mir das ausliest. Du kannst gerne vorbei kommen. Ich habe noch bis zum 8.4. Urlaub.
Liebe Grüße Tobias
Robbi Tobbi
Fachmann hat geschrieben: 23 Mär 2023 08:49 Ist zwar schon viel geschrieben ABER.
Moin Fachmann, ich schicke mal 2 Bilder. Die Spannung habe ich am 2 pol. Stecker rechts gemessen.
Liebe Grüße Tobias
