Glaube nicht.HerrmannOnTour hat geschrieben: 11 Sep 2021 18:04 Bluetooth-Dongles für OBD(2) mit entsprechendem Adapter gehen hier nicht nehme ich an, oder?
wo bist du zuhause? In OWL könnte man sich eventuell treffen.
Auslöffeln wäre vermutlich der richtige Weg. Schau dir mal diese Bilder an, Prozedur wird hier beschrieben. Bei deinem Motor wird es ähnlich mit den Ablagerungen aussehen.HerrmannOnTour hat geschrieben: 11 Sep 2021 18:02AGR reinigen gehe ich dann auch an, danke! EInfach dieses vom Mischgehäuse abschrauben (dazwischen die Dichtbeilage dann neu einbauen bei Remontage) und das Ventil von der Abgasseite her dann auspusten (Bremsenreiniger??), oder wie wäre der richtige Weg?
Hallo Helmut, wir kommen aus der Nähe von Konstanz am Bodensee. Ab und an bin ich mal in Dortmund für einige Tage, aber das nächste Mal voraussichtlich erst 2022. Denke die Jungs beim Daimler lesen mir das schon aus, wenn die NFZler wieder da sind (also im Prinzip ab Montag)...v-dulli hat geschrieben: 11 Sep 2021 18:23 wo bist du zuhause? In OWL könnte man sich eventuell treffen.
Vorsicht, es gibt mindestens 2 verschiedene.FFB Tabbert 585 hat geschrieben: 08 Mär 2023 07:47 Hallo Hermann,
einen Betrieb zur Instandsetzung der Düsen kenne ich nicht.
Die Düse mit dem Nadelhubgeber gibt es aber problemlos noch neu zu Kaufen, ca 270,-€
Bosch Nr 0423 193 623
Axel
