Welcher Motor wieviel Öl - ich bin verwirrt
Buellpower
ich bin seit heute Besitzer eines Sprinters 313 aus 2012 (mit Austauschmotor). Nun wollte ich als erstes einen Ölwechsel machen. Nachdem ich bei einem großen Teilehändler meine KBA-Nr. 1313-BYL eingegeben habe, wurden mir diverse Ölwechselsets angezeigt. So weit so gut - so bestelle ich immer für mein Viano. Doch diesmal wurden mir Sets angezeigt mit 7 Ltr Öl und mit 11 Ltr Öl. Bei allen Sets steht, dass es für mein Fahrzeug geeignet ist, es aber Ausnahmen gibt. Hier ist dann z.B. von OM 651.956 oder OM OM 651 LA die Rede. Nun habe ich bei meinem Motor probiert raus zu bekommen, welche OM bei mir vorliegt. Im Fahrzeugschein finde ich dazu nur bei D.1: 906BB35. Am Motor habe ich folgende Schilder gefunden:
Was habe ich denn nun für nen Motor (OM 651.????? ) und braucht der nun 11 oder 7 Liter Öl? Bin echt n bissel verwirrt.
Steffen
Steffen
- MobilLoewe
Re: Welcher Motor wieviel Öl - ich bin verwirrt
:Die 11 Liter braucht der 6 Zylinder.
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
OM651 Sprinter 906 Mopf Hinterradantrieb 11,5L komplett
Vorschlag:
- beim Öl-ablassen messen
oder
- zuerst 7 Liter einfüllen, wenn der Ölmessstab trocken ist, vorsichtig literweise weiterfüllen
Du gehörst zun den Glücklichen, die noch einen Ölmessstab haben.
Mein EZ 2020 (Bj. 2019) hat keinen mehr.
oder
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Bitte hör auf mit Falschinformationen um dich zu werfen!
OM 646 mit Ölfilterwechsel braucht 11l, OM 651 mit Ölfilterwechsel braucht 11.5l, OM 642 mit Ölfilterwechsel 12.5l
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
- ronwood (09 Mär 2023 06:42), MobilLoewe (09 Mär 2023 08:57), f54 (09 Mär 2023 15:58)
OM 651 DE 22 LA 2143cm³ 95kW (129PS) bei 3800/min 305Nm bei 1200–2400/min Bj. 2009–05/2016Buellpower hat geschrieben: 08 Mär 2023 23:00 ... 313 aus 2012 ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... er#Motoren
Mein OM 646 braucht bis zur Min. Anzeige am Peilstab exakt 10l. Öl über Ablassschraube raus plus Ölfilterwechsel. 11l müssten dann bis zur Max. Anzeige sein.
Da ich durch Kurzstrecke Dieseleintrag im Öl habe und der Stand über 15-20tkm auf Max. ansteigt, mache ich immer nur bis zur Min. Anzeige und muss nicht extra Absaugen bis zum nächsten Wechsel.
- MobilLoewe
Entschuldigung, man sollte nach Weingenuss die Finger vom Smartphone lassen.
Grüße aus Spanien
Bernd
- hljube (09 Mär 2023 10:41)
Hol Dir die Datenkarte, dann hast Du alle Informationen. Die wirst Du öfters benötigen.Buellpower hat geschrieben: 08 Mär 2023 23:00
n
Die Füllmengen solltest Du auch in Deiner Betriebsanleitung unter "Füllmengen" finden.
Buellpower
Hallo und vielen Dank an alle, die den Nebel der Verwirrtheit bei mir lichten konnten.
Das mit der Datenkarte war ein sehr guter Tipp und auch der mit der Betriebsanleitung
Öl und Filter sind Dank Euch bestellt.
Dann musst du ja nur noch wissen, wie man das Serviceintervall zurückstellt
Werkstattmenü Kombiinstrument sieher hier https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=21005
