Sputverbreiterung und 2% Regel
Stoffe
Beitrag von Stoffe »
Ich bin mir zum Thema Spurverbreiterungen bzw. Spurringe unsicher.
Ich möchte bei meinem Crafter1 (Breite 1993) gerne 30mm (60mmpro Achse) pro Seite drauf packen.
Laut Rechnung 1993/100*2= 39,86mm darf ich aber nicht mal 20mm pro Seite drauf machen, :shock: oder gibt es da eine andere Möglichkeit (Radhausverbreiterung o.Ä.) ?
Ist die 2% Regel denn tatsächlich aktuell und gesetzlich bindend?
Ich habe die Spurverbreiterungen von Ktec gekauft, speziell für mein Fahrzeug. Da stellt sich mir aber die Frage warum es für den Crafter 1 Spurringe mit 20mm und sogar 30mm gibt, wenn die nicht verbaut werden dürften. :?:
Oder ist hier eine Einzelabnahme beim TÜV eine Möglichkeit?
Vielen Dank für euere Hilfe im Voraus
Transpolution 8)
T4 => T5.1 => Crafter1 L2H2
höher, schwerer, länger
Re: Sputverbreiterung und 2% Regel
Gilt die 2% Regel nicht nur für PKW ?
LKW dürfen m.E. mehr...
Nebenbei bemerkt, geht die größere Hebelwirkung aber auf die Radlager...
Frag doch den Laden, der dir die Dinger verkauft hat, der sollte es doch wissen.
Und wenn ich das hier lese, dann hat der Sprinter vorne 1 und hinten 2 :
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=20783
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 07 Mär 2023 12:52, insgesamt 2-mal geändert.
Stoffe
Exilaltbier hat geschrieben: 07 Mär 2023 12:30 Gilt die 2% Regel nicht nur für PKW ?
Kann sein, aber ist Womo Zulassung LKW oder PKW?
Transpolution 8)
Stoffe
Das stimmt bestimmt, aber höherlegen macht auch Antriebsgelenk schneller kaputt und ist trotzdem geil und jeder machts :wink:
Transpolution 8)
Lies dir mal den verlinkten Beitrag hier durch...von wegen Achslast und zulässige Belastung der Distanzringe usw ..
Bobil
Beitrag von Bobil »
Stoffe hat geschrieben: 07 Mär 2023 11:07 Hallo zusammen,
Hallo, da gibt es noch ein Problem - für die Rechnung ist meiner Meinung nach nicht die Fahrzeugbreite, sondern die Spurweite entscheidend, d.h.von der aus wird gerechnet...
Grüße, Andreas
P.S.:
Frag doch einfach die eintragende Organisiation, also TÜV oder DEKRA?
Oder lies das hier:
http://www.mk-fahrwerkstechnik.de/media ... rungen.pdf
Eines der ersten Suchergebnisse ... damit wären mit dem Maß von Exaltbier 68,4mm möglich.
Stoffe
Hallo Bobil,
das hört sich gut an, da muss ich wie von dir empfohlen mal bei TÜV etc. anfragen ob die das mit den 4% auch so sehen wie H&R das schreibt, dann wären meine 30er Scheiben ja kein Problem mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stoffe für den Beitrag:
Exilaltbier (08 Mär 2023 13:42)
Transpolution 8)
Spurverbreiterung 4% bei Rahmen/ VAN
Ich habe da noch etwas gefunden, schau mal unten den vorletzten Abschnitt....
betr.:
Fahrzeuge in Rahmenbauweise... > VAN .....und das sind Crafter und Sprinter...
Darfst du also machen, max 4% von der Spurweite 1710/ 1716 mm, die ich oben schonmal markiert hatte ....kommt jetzt auch auf die ET der Serienbereifung an, es gibt ET 51 für bis 3to, 54 für Allrad und 62mm ist 2x4 Standard 3,5 - 5to
Stoffe
Re: Spurverbreiterung 4% bei Rahmen/ VAN
Exilaltbier hat geschrieben: 07 Mär 2023 17:05
tolle Sache, nur bin ich mir mit der ET meiner Serienstahlfelgen nicht sicher, habe einen 3,5to mit 235/65R16C 115/113R Reifen eingetragen laut Fahrzeugschein.
kann ich denn daraus auf die ET schließen?
Transpolution 8)
Da du keinen Allrad hast, muss es die ET62 Felge sein. ET 51 ist bei der 5,5x16" mit 205er Reifen
Stoffe (08 Mär 2023 15:54)
Stoffe
Ah ok, super zu wissen, vielen Dank. :D
Hab im Netz keine verlässlichen Infos dazu gefunden was auf Meinem serienmäßig drauf ist.
Transpolution 8)
Sollten aber auch deine Papiere hergeben...und es steht auch auf der Felge ..
Stoffe hat geschrieben: 08 Mär 2023 15:00 ... habe einen 3,5to mit 235/65R16C 115/113R Reifen eingetragen laut Fahrzeugschein.
6Jx15 ET62 :!:
Stoffe
Re:
Rosi hat geschrieben: 08 Mär 2023 16:22
6Jx15 ET62 :!:
Transpolution 8)
