Aschenbecherbeleuchtung
Steffen
Beitrag von Steffen »
Moin ins Forum :D
Weiß jemand wie man die Glühbirne beim Aschenbecher rausbekommt. Habe die ganze Einheit rausgezogen und die Stecker abgezogen. Dann habe ich den eigentlichen Anzünder mitsamt Birnchenhalterung ausgebaut. Ich habe aber keite Idee wie ich die Birne da rausbekomme. Welche Glühbirne wird da überhaupt verbaut ? Ich könnte auch ein paar Bilder hier reinstellen... wenn ich wüsste wie das geht
Danke im Vorraus
MfG >Steffen<
319 cdi, EZ 08/10 jetzt 200.000 km. Garantieleistung: Glühkerze 5. Zylinder, Dieselpumpe, Kardanwelle, Spurstange
manne55
Re: Aschenbecherbeleuchtung
Beitrag von manne55 »
Hallo Steffen,
hast du rausbekommen wie das geht?
Ich bekomme nicht mal die Einheit raus.....
Wäre schön wenn du mehr weißt!
Manne
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ich stehe auch gerade vor dem Problem, dass ich die Birne nicht gelöst bekomme.
Weiß jemand, wie man die Glühbirne aus der Fassung bekommt?
316 Mixto, Bj. 05/2018, L2H2, WWZH & WWLH, Klima, Audio 15 mit Becker Navi
519 Reisebus BusConcept, 01/2017, L4H2, 19 + 1+1 Sitzplätze, WWZH, Tempmatic, Elektrische Tür, Dachklima
Ascher ausbauen -> Video bei jutjube verfügbar. Kabelhalter vorsichtig entriegeln / ausclipsen, nicht abreißen!
Zigarrenanzünder durch Entriegeln der Haltenase (hinten) in Richtung Laderaum aus der Führung nehmen.
Hellgraue Halterung seitlich am Anzündergehäuse mit Madenschraubendreher vorsichtig ausclipsen.
Unter leichtem Zug am Steckkontakt die schwarze Fassung aus dem grauen Gehäuse ausclipsen.
Glühlampe herausziehen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Kabelclips an der Rückseite Gehäuses
nicht vergessen, sonst ist das Kabel bald nach hinten ab, wenn der Ascher herausgezogen wird. Ca. 30 Minuten
Zeitaufwand. Glassockellampe 12V Sockel T5 W2x4.6d
Ausclipsen
Ausclipsen
Ausclipsen
Ausclipsen
unter leichtem Zug ausclipsen
Fertig
Fertig
Zaack
Beitrag von Zaack »
Danke.
Den Einsatz hatte ich bereits schnell ausgebaut bekommen, nur an der Lampe verzweifelte ich.
Schade, ich habe gedacht, diese kleine Birne gibts als LED....aber die sind wohl alle zu lang und zu breit um in die schmale graue Röhre zu passen oder strahlen nicht seitlich genug für den Lichtleiter ab. Zumindest ist die Birne jetzt wieder sauber...
Na jedenfalls sind die alten McDonalds Rubbellose vom Vorbesitzer jetzt raus, die Schublade wieder sauber und mit Silikonspray schön leichtgängig. Gleich kommt sie wieder rein....erst muss sie in der Sonne komplett durchtrocknen...
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Hallo Uli,
nicht nur bei Dir in To...... scheint die Sonne. Auch bei mir ist bestes Wetter.
..so, Schublade ist wieder drin und Licht funktioniert. Die Stecker wieder drauffummeln war der größte Herausforderung. Ich hatte kurz erwogen, die Drähte zu kappen und zu verlängern. Nachdem ich dann 1cm vom gemeinsamen Schutzschlauch entfernt hatte, war es besser. Der Doppelstecker vom Zigzünder war nicht das Problem, die Steckfahne für die Birne war die Herausforderung. Habe die angeclipste Fassung mit dem Hinterstecken eines Schraubenziehers gefestigt und mit einer kleinen Spitzzange den Stecker auf die Fahne geschoben und dann mit dem Finger bis zum Anschlag aufgedrückt.
Zaack
Beitrag von Zaack »
Auch ich vermelde Erfolg. Allerdings habe ich eine LED verbaut, die problemlos passte.
Das Anschließen der Stecker ist aufgrund des viel zu kurzen Kabels unnötig schwer :evil: .
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Zaack für den Beitrag:
Exilaltbier (18 Feb 2023 18:49)
Du hast ja bestimmt ein Bild gemacht oder kannst die geeignete LED verlinken!
Musste doch heller sein als die gelbe Funzelkerze...
Jetzt weiss man ja, wie es geht und hat das Ding in 10Minutwn gewechselt...wobei immer noch mind. 5 Minuten für den Kabelanschluss draufgehen
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 18 Feb 2023 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1stoph
Benötigt die LED einen Vorwiderstand?
bestimmt nicht...der Ascher ist doch nicht in der Überwachung...
Chr1stoph
Aber eine LED verträgt doch keine 12 V?
Zaack
Beitrag von Zaack »
Ich habe diese verbaut, habe allerdings keinen Vergleich zum Original, da wir den Sprinter mit zahlreichen defekten Lampen im Innenraum gekauft hatten.
https://www.ebay.de/itm/4-x-Led-12V-Soc ... 432ccbdda2
Der harleyman da oben...sein letztes Foto das trifft es ganz gut...
