Batteriehalter im Motorraum
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
weiß jemand, ob es einen Batteriehalter für den 907 gibt. Denn da wo früher die Batterie ist (Motorraum rechts), ist heute ein Haufen Platz. Gut, da sitzt ein Steuergerät (keine Ahnung wofür). Aber da wäre trotzdem genug Platz. Ich möchte meine Zweitbatterie dorthin "verbannen", weil ich den Platz im Beifahrersitz für andere "Spielzeuge" bräuchte.
Eventuell auch eine Adaption von einem anderen Fahrzeug...
Grüßle
Markus
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku AGM 100Ah
Hallenser
Re: Batteriehalter im Motorraum
Beitrag von Hallenser »
Da bei mir die Zusatzbatterie ab Werk auf der Fahrerseite im Motorraum sitzt, kann man die Frage zum Halter mit Ja beantworten. Aber da passt glaube die große Batterie aus dem Beifahrerkasten nicht. Ab Werk fällt die Batterie durch „Verlegung“ in den Motorraum jedenfalls kleiner aus.
Auf der Beifahrerseite habe ich eine Halterung für eine Kompressor verbaut - da könnte man also auch eine Batterie unterbringen…
Höhlensprinter
Vielen Dank Hallenser,
auf der Beifahrerseite habe ich schon den 230V Anschluss im Pelikoffer mit Sicherung und FI untergebracht, damit ich nicht so viele Löcher ins Blech machen muss :-).
Aber danke für den Tipp und die Info!
Grüßle
Markus
Remis
Beitrag von Remis »
Ich hätte 3 Fragen…
- Welche Teilenummer hat der Batteriehalter / Batteriekonsole für die Zusatzbatterie im Motorraum fahrerseitig im W907?
- Gibt es einen preiswerten Halter im Zubehörhandel (für den W906 habe ich einen gefunden)?
- Paßt der Halter Originalhalter aus dem W906 für den W907?
Evtl. kann jemand helfen mit den 3 Fragen - ich möchte mir eine kleine Werkzeugkiste in den freien Platz im Motorraum bauen und benötige dafür den Halter.
W907 / OM642 / zGG 4,25t (leer 3,55t) / Achleitner 4x4 (Mantra) / GFK-WoMoAufbau / 245-75R16 / ZLF an HA
RagingBull
Beitrag von RagingBull »
Servus,
Batteriehalter Motorraum: A9075402505
Halteplatte: A9075461900
LG Ralph
...sieht dann so aus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RagingBull für den Beitrag:
Remis (06 Nov 2022 12:01)
Remis
Beitrag von Remis »
Super - vielen Dank für die raschen Info‘s!!!
RagingBull
Gerne, ich denke ein Vorteil des Batteriehalters ist auch, dass "Unbefugte" das Motorsteuergerät nicht mehr ganz so easy wie vorher tauschen können.
Ich hab meinen VIAIR Kompressor drauf montiert:
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Hallo Ralf
Muss die Mutter am Steuergerätehalter an der Stirnwand fehlen (erstes Bild mit leerem Halter) ? Bei mir war da auch keine ich ging aber davon aus das da eine hin gehört . Fehlt die bei dir auch oder ist sie zu dem Zeitpunkt nur noch nicht montiert ?
Grüße Manfred
RagingBull
Hi Manfred,
die Mutter fehlte bei mir auch, glaub ich hab der Ordnung halber eine draufgedreht.
Aber durch die Verschraubung rechts im Seitenteil Kotflügel ist das Ganze ja bombenfest.
Allerdings war die M10er Stahl-Einnietmutter schon eine Herausforderung, weil man ja
fast den Motor ausbauen müsste um vernünftig mit einer entsprechend großen Nietzange dranzukommen.
VG Ralph
Hallenser
Bei mir ist die Mutter ab Werk vorhanden.
Eisbär
Dank euch für die Info´s
Gleiche ``Einsparung´´ von M6 Muttern hab ich an den Schmutzfängerhaltern vorne , da sind 2 Gewindebolzen auf je einem sitzt ne Mutter . Auch da würde mich der Serienstandart bei anderen interessieren . Meine Frage / Beanstandung ob da so richtig wäre führte nämlich nicht zur Montage von 2 weiteren Muttern .
