Abdämpfung Motorraum Adblue Einfüllschlauch
Cowboyfranky
Mahlzeit zusammen!
Bin gerade dabei meine Motorraum-Abdämpfung zu ersetzen, da sie anscheinend äußerst wohlschmeckend zu sein scheint.
Nun befindet sich beifaherseitig eine Abdämpfung die durch die zwei Schläuche der Adblue-Befüllung führen. Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die beiden Schläuche lösen kann?
Vielen Dank schon mal.
VG
Frank
VG
Frank
Frank
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————sprinter w907-319-4x4-adventurewagon———————————————————————————-
Frank
Re: Abdämpfung Motorraum Adblue Einfüllschlauch
Führen die durch die Öffnung? Ohne das jetzt live gesehen zu haben käme ich auf die Idee da nen Schnitt zu machen oder wird das dann instabil?
Cowboyfranky
Ja genau, die zwei Schläuche führen durch den dreieckigen Ausschnitt. Die alte, zerfressene Dämmmatte habe ich an dieser Stelle aufgeschnitten. Bei der Neuen wollte ich das natürlich vermeiden.
Ich denke, da wird es wohl ein Spezialwerkzeug geben, um den Kunststoffanschluss zu lösen.
Frank
Frank
Die Sicherung reindrücken und den jeweiligen Schlauch abziehen. Spezialwerkzeug ist nicht notwendig bzw es gibt keinen.
Cowboyfranky
Hallo Fachmann,recht herzlichen Dank, dann kann ich ja endlich weiter machen!
Frank
Frank
Jetzt hab ich fauler Sack mir die Bilder genauer angesehen, natürlich hat der "Fachmann "recht. Beachte Lage und Füllstand nicht das du rumsaust. Oder sind beide oben ?
Cowboyfranky
ich danke euch nochmal. Habe es hinbekommen. Die beiden Schlauchsicherungen löst man, indem man sie einfach zusammen drückt und den jeweiligen Schlauch dann nach oben wegzieht.
Werkzeug, außer den Fingern, benötigt man nicht.
Bei dem dickeren Schlauch, habe ich allerdings etwas rumgefummelt bis er sich gelöst hatte.
Frank
Frank
