Wie bekomme ich den Sprinter aus dem Notlauf?
marius.v
Beitrag von marius.v »
W906, 313
3,5t kasten
Ez. 2011
105.000 km
Ich bitte um ein Ratschlag.
Folgendes Problem
War am Wochenende unterwegs von Berlin nach köln
Plötzlich MKL blinkt, Motor dreht nur bis 3000 umdrehu gen.
Zuhause angekommen, mit Launch 909x ausgelesen.
Fehler P010129 Ladeluftsystem
Fehler gesucht und gefunden. Ladeluftschlauch vom Ladeluftkühler zu Ansaugbrücke gerissen.
Schlauch bestellt und grade eingebaut.
Fehler gelöscht, jedoch nach dem Löchvorgang ist der Fehler sofort wieder da.
Ich kenne mich mit dem Lunch nicht so gut aus.
Vielleicht mache ich da was falsch. Fehler lässt sich nicht löschen. Fahrzeug bleibt im notprogram und die MKL blinkt nach wie vor.
Hat jemanden einen Rat für mich.
Gruss
Marius
henkhenk
Re: Wie bekomme ich den Sprinter aus dem Notlauf?
Beitrag von henkhenk »
Kenne das Launch nicht, aber sind ja keine Billiggeräte: Ich würde ne Stardiagnose suchen. Gibt doch in allen relevanten Foren Karten mit SD-Usern.
w906, 316, PKW, 8-Sitzer, vollverglast, schwarz, om651, 08/2012 vfl, 7g+ Automat
marius.v
Ich war eben in der Werkstatt. Freie Werkstatt. Die haben den fehler auch nicht gelöscht bekommen. Motor freht immer nur noch bis 3000 Umdrehungen.
Inzwischen hat das system neue fehler gesetzt.
Russgehalt partikelfilter zu hoch.
henkhenk
Der Differenzdrucksensor ist n 20€ Teil...den evtl einmal ersetzen..10 Minuten Arbeit bei gutem Rankommen...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor henkhenk für den Beitrag:
sprifouser (19 Aug 2024 20:41)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Eine Möglichkeit wäre mal die Batterie abzuklemmen für kurze Zeit.
2te Möglichkeit mit dem Diagnosetester das System neu zu kalibrieren/ einlernen. Geht aber nur mit XENTRY/ DAS.
Wenn ein abgasrelevanter Fehler zu lange ignoriert wird, wird der Motorschutz aktiviert und dieser lässt sich nur über DAS/ XENTRY wieder aufgehoben und das, oftmals, auch nur von einem erfahrenen Schrauber weil dieser Zustand nicht immer angezeigt wird.
marius.v hat geschrieben: 17 Okt 2022 14:52 Fehler gelöscht, jedoch nach dem Löchvorgang ist der Fehler sofort wieder da.
henkhenk hat geschrieben: 17 Okt 2022 19:44 Kenne das Launch nicht, aber sind ja keine Billiggeräte: Ich würde ne Stardiagnose suchen.
Es kommt auf die Version des Launch an, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. z.b. kann man damit eine Analysefahrt machen und den DPF zum regenerieren zwingen. Damit war bei mir das Problem gelöst ....es kommt aber ab und zu immer wieder mal zu Leistungsschwankungen, aber dann geht der DPF in die Regenration und die Leistung stimmt wieder.
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
v-dulli hat geschrieben: 19 Okt 2022 12:22 Wenn ein abgasrelevanter Fehler zu lange ignoriert wird, wird der Motorschutz aktiviert und dieser lässt sich nur über DAS/ XENTRY wieder aufgehoben und das, oftmals, auch nur von einem erfahrenen Schrauber weil dieser Zustand nicht immer angezeigt wird.
Da muss ich nochmal nachhaken: bei mir leuchtet seit 2 Monaten immer die MKL für ca. 10-20 Sekunden nach dem starten und geht dann aus. Die Fehlercodes lauten P229F62, P220162, P225F2A (alles NOx-Sensor-Fehler).
Bei MB wurde mir geraten, solange er normal läuft nichts zu unternehmen und die Fehler zu ignorieren. Hat jetzt auch über 3000 km gut geklappt. Deine Aussage über den möglichen Notlauf macht mir jetzt aber etwas Sorgen. Bezieht sich das nur auf dauerhafte Fehler (also wenn die MKL nicht von selbst erlischt) oder könnte mich das auch treffen? Dann würde ich es nämlich bald machen lassen…
Danke dir im Voraus für eine Einschätzung :wink:
Gruß Michael
Viele Grüße, Michael
290.000 km
Alkahest hat geschrieben: 19 Okt 2022 15:00
Gruß Michael
Dauerhaft MIL(auch blinkend) verhindert eine Regeneration und wenn das mehrfach passiert kommt der Motorschutz.
Alkahest (19 Okt 2022 16:26)
marius.v
Ja, ich werde morgen ein Termin bei MB machen.
